[Energie] Limitation d'intensité dans un montage
    invite2b6c4e9d
    Je souhaiterai commander un moteur avec des mosfet, et une alimentation d'ordinateur de PC (12V, 16A max )
    Dans les conditions normales, aucun souci. Mais si le moteur est bloqué l'intensité dans les mosfet est suffisante pour les faire griller instantanément.
    Quel montage pourrai-je fabriquer afin de déconnecter momentanément le montage en cas de sur-intensité ?
    DAT44
    Re : Limitation d'intensité dans un montage
    Proposition de limitation a 6 ampères (ici, la diode est une 1N4148) :
    Nom : Protect 6A.gif
Affichages : 131
Taille : 5,2 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 04/02/2019 à 16h46.
    invite2b6c4e9d
    Merci DAT44,
    Désolé de ne pas l'avoir précisé avant mais ma tension maximale est 1.2A que dois-je changer ?
    DAT44
    je suppose que tu voulai dire le courant maximale est de 1,2 ampère, dans ce cas il suffit de remplacé la 0,1 ohm 5W par une 0,5 ohm 1W ...
    DAT44
    Comme sur ce montage c'est le - (GND) qui est coupé, cela peut éventuellement posé un problème pour le fonctionnement du montage qui commande le moteur ?, dans ce cas tu peux faire un montage "symétrique" pour coupé le + ...
    invite2b6c4e9d
    Parfait DAT44
    C'est exactement ce qu'il me fallait. Aucun soucis, couper par rapport à la masse est compatible avec mon montage.
    Encore merci
  1. limitation de courant dans un relais
    Par invitec43221e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2017, 11h29
  2. [Analogique] Limitation de courant dans une LED
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2017, 18h28
  3. Limitation de l'intensité, chargement d'une pile lipo.
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/04/2015, 16h04
  4. mesure d'intensité dcc (comprendre ce montage )
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 26/01/2014, 09h49
  5. Limitation d'intensité sur motorisation de portail
    Par invitedb0b23e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2011, 13h31
