[Exercices] Amplificateur - Charge Nominale - RMS
    invite07087170
    Bonjour à tous !
    Je suis en pleine révision du concours Louis-Lumière (école Son / Image / Photographie), qui comporte une partie dédiée à l'électronique.
    Malheureusement, il y a beaucoup de notions que je n'ai pas abordées durant mes deux années de PeiP (Prépa Polytech) et dont j'ai beaucoup de mal à trouver des cours qui résument bien. A part les diodes, AOP, transistors et autres, je n'ai pas du tout travaillé sur les amplis, les charges etc...
    Dans le concours, à chaque énoncé sont reliées quatre propositions qui peuvent être vraies ou fausses (on peut très bien avoir les 4 vraies ou les 4 fausses etc).
    Je voulais vous partager une question qui est tombée l'année dernière et à laquelle je ne sais pas du tout comment y répondre... Je ne cherche pas vraiment vos réponses précises (même si elles ne seraient pas de refus ), mais si par hasard vous auriez quelques pistes pour démarrer : des notions à connaître, des calculs essentiels...
    La notice d'un ampli de puissance monophonique indique qu'il peut fournir une puissance électrique efficace ou RMS de 128W sous une charge nominale de 8 ohms. On admet que cet amplificateur ne dispose d'aucun dispositif de protection contre les surcharges.
    a) Sous une charge de 16 ohms, l'intensité de courant efficace que l'ampli devrait fournir vaut 16A.
    b) Il y a un risque de destruction de l'ampli lorsqu'il "voit" une charge plus élevée que sa charge nominale.
    c) Sous une charge de 4 ohms, l'intensité de courant efficace que l'ampli devrait fournir vaut 4 A.
    d) Il y a un risque de destruction de l'ampli lorsqu'il "voit" une charge plus faible que sa charge nominale.
    Je n'ai malheureusement aucune idée de comment aborder ce problème
    Je ne vous fais pas part d'autres questions pour l'instant, qui elles aussi m'embêtent bien
    Je vous remercie d'avance !
    Johann
    penthode
    Re : Amplificateur - Charge Nominale - RMS
    une question , toutefois.....
    est-ce "juste" de te souffler les réponses , vis à vis des autres candidats ?
    invite07087170
    Bonjour !
    Je comprends très bien votre réaction, si jamais vous ne trouvez pas ça correct de fournir la réponse je n'ai aucun souci avec ça !
    Le seul inconvénient de ce concours, c'est que l'établissement ne fournit aucune correction pour toutes les annales (qui comptent + de 100 questions hahaha), je pense au contraire que cela pourrait être pratique pour les quelques candidats qui fouineraient des informations sur la toile, à retrouver ici des réponses qu'ils ne pouvaient pas obtenir.
    Mon objectif est seulement de comprendre comment aborder ce sujet, je me débrouillerai bien pour le reste héhé !
    nornand
    Bjr , en faisant basique !
    NON
    b) Il y a un risque de destruction de l'ampli lorsqu'il "voit" une charge plus élevée que sa charge nominale. OUI
    c) Sous une charge de 4 ohms, l'intensité de courant efficace que l'ampli devrait fournir vaut 4 A. NON
    d) Il y a un risque de destruction de l'ampli lorsqu'il "voit" une charge plus faible que sa charge nominale. OUI
    invite07087170
    Salut, merci beaucoup pour les réponses ! Je me les note.
    Tu aurais une explication simple ? Au cas où une question du même genre est reposée dans 3 semaines (ce qui est très probable) ...
    Black Jack 2
    N'est-ce pas un peu singulier d'avoir des réponses OUI à la fois sur les questions b et d ?
    penthode
    il est sur que les questions sont ambigües..
    et fort mal rédigées
    Dernière modification par penthode ; 19/02/2019 à 17h09.
    invite07087170
    Je ne peux qu'acquiescer sur les questions mal formulées... J'ai dû m'y prendre à plusieurs reprises sur d'autres, juste pour les comprendre !
    penthode
    une charge plus forte ou plus faible , je ne sais pas ce que c'est.....
    une charge d'impédance plus forte ou plus faible.... là ça me parle mieux
    les mots ont un sens , débat très actuel !!
    bobflux
    On utilise les lois classiques, U = R*I, P=U*I, P = R*I^2, P=U^2/R... Mais il faut que la charge soit résistive.
    128W efficaces sur 8 ohms correspondent donc à un courant de 4A efficaces et une tension de 32V efficaces.
    Si la charge n'est pas résistive (par exemple un haut-parleur) alors avec le même réglage du bouton de volume, la tension sera la même, mais le courant sera plus élevé... quand à la puissance efficace dans le haut parleur, c'est une autre question.
    La question est très vague, ils demandent le courant sans dire pour quelle puissance. Si le volume est à zéro, la réponse est zéro
    Si c'est à puissance max, il faut supposer que c'est la tension maximum que peut sortir l'ampli qui détermine la puissance max. On a vu que c'était 32V eff, donc au max on a 32V eff dans 16 ohms, donc 2A et 64W eff.
    "Charge plus élevée" ne veut rien dire, voire la réponse de penthode. Si c'est impédance plus élevée l'ampli ne risque rien. Impédance plus faible que 8 ohms implique courant plus élevé donc risque si l'ampli ne peut pas fournir ce courant.
    Même méthode que pour 16 ohms, donc réponse 8 ampères.
    Oui si c'est une impédance plus faible (pas une "charge plus faible")
    invite07087170
    Super merci beaucoup pour les explications !!
    Ca me rassure qu'il y ait pas d'autres nouvelles formules à savoir sur ce thème donc...
    bobflux
    Oui les questions sont plus sur la capacité à lire entre les lignes et boucher les trous de l'énoncé qu'à propos des formules
    invite4c2ebe07
    J’ai travaillé sur les deux annales (2018-2019) pour aider un élève à préparer ce concours je suis électricien mais pas professeur. Sur l’ensemble des exercices d'électricité/électronique, les questions sont effectivement souvent ambigües et il y a pas mal de pièges.
    Dans ces deux annales les haut-parleurs sont toujours assimilés à des résistances pures.
    La notice d'un ampli de puissance monophonique indique qu'il peut fournir une puissance électrique efficace ou RMS de 128 W sous une charge nominale de 8 ohms. On admet que cet amplificateur ne dispose d'aucun dispositif de protection contre les surcharges.
    a) Sous une charge de 16 ohms, l'intensité de courant efficace que l'ampli devrait fournir vaut 16 A.
    Avant de répondre aux questions il est utile de définir ce qu’est une charge. En faisant un parallèle avec l’électrotechnique, une charge est une caractéristique d’un récepteur et elle définit certaines grandeurs électriques quand on le raccorde à un générateur, elle est habituellement exprimée en Watts.
    Par exemple ma bouilloire électrique fait 2400 W et mon grille-pain 1150 W (vraies valeurs) ce qu’on ne dit pas en électrotechnique c’est que la résistance de mon grille-pain est plus élevée que celle de ma bouilloire ni que ces valeurs de puissance ne sont valables que sur une prise de courant de 220 V.
    Dans les questions suivantes, la charge c’est les hauts-parleurs et le générateur l’amplificateur. L'ambiguïté tient au fait que la charge augmente quand la résistance diminue.
    Revenons aux questions :
    Cette question n’a de sens que si on veut conserver la puissance de 128 W sous cette nouvelle charge. On trouve un courant I² = 128/16 soit I² = 8 donc I < 16 A
    La réponse est Non
    Pour un électronicien, cette question n’a aucun sens puisque la puissance que peut fournir un amplificateur est directement liée à la tension d’alimentation continue de l’étage d’amplification et cette valeur est - à ma connaissance - fixe pour un amplificateur donné. Vouloir fournir la même puissance sur une impédance plus élevée est impossible parce qu’il faudrait augmenter la tension d’alimentation continue de l’étage d’amplification.
    Si on reprend la “définition” de charge, une charge plus élevée correspond à une résistance plus faible.
    La réponse est Oui
    Même démarche que pour la question a) I² = 128/4 soit I² = 32 donc I > 4 A
    La réponse est Non
    Une charge plus faible correspond à une résistance plus élevée donc sans danger pour l’amplificateur.
    La réponse est Non
    penthode
    Déterrage. ..
    invite5637435c
    Une puissance RMS ça n'existe pas, sauf dans les docs commerciales et pour ceux qui ne connaissent pas les mathématiques du signal...
    Il faut revoir les fondamentaux.
    Tension RMS oui, courant RMS oui, puissance RMS non.
    Donc ça démarre bien mal...
    zebular
    Ah,j'etais perplexe sur le sujet "RMS" mais là,HULK28,tu éclaires un détail que je n'avais pas saisi jusqu'à présent.Donc merci
    bonsoir,
    Hulk a raison puisque Vrms et Irms sont définis par rapport à une puissance on ne peut donc pas définir une puissance par rapport à une autre .
    Vrms = Tension continue équivalente qui fournirait la même puissance sur une charge strictement résistive, idem pour Irms.
    Black Jack 2
    D'où vient ce qui paraît être une cornichonnerie (Watt RMS).
    C'est une cornichonnerie "physique" comme cela a été dit, mais elle a une origine ... commerciale.
    Sans recherche de rigueur "physique" :
    Outre atlantique, on aime le "tape à l'oeil" et on exprime la puissance des amplis (musique) comme le produit de la tension crète par le courant crète pour une tension sinusoïdale (de fréquence adéquate pour que l'impédance soit l'équivalent d'une résistance) avec l'enceinte pour laquelle il est prévu.
    Si bien que les "Watts" annoncés pour ce type de matériel outre-altantique est 2 fois la "réalité" physique.
    Et ces amplis, même si commercialisés en Europe, annoncent ces chiffres "tape à l'oeil" de puissance.
    Dans le même temps (il y a quelques décennies ?), les amplis européens étaient annoncés (légalement) avec une puissance "vraie".
    Si bien que des amplis équivalents vendus en Europe était annoncés avec une puissance double si ils venaient des états-Unis ...
    Pour se défendre, les constructeurs européens, on introduit la notion de "Watt rms" ... qui correspond au vrai "watt physique", mais qui, portant un autre nom que le faux "watt" des ampli US est sensé supprimer la confusion.
    En pratique, il en ajoute pour la plupart ... mais cela permet aux vendeurs européens d'indiquer la puissance des amplis, quelle que soit leur provenance, dans la même unité (même si elle a été "inventée").
    1 watt RMS = 2 watts musicaux (les watts musicaux étant ceux utilisés primitivement aux US ... mais simplement alors dénommés, erronément "Watt").
    Dernière modification par Black Jack 2 ; 25/01/2020 à 10h10.
    penthode
    Ça me rappelle les puissances de moteurs
    SAE/DIN
  1. Amplificateur audio et charge nominale
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 20h44
  2. Schéma amplificateur de charge
    Par invite0d6adf36 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 12/11/2012, 18h22
  3. Amplificateur à charge répartie
    Par invited2ef718d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2011, 16h52
  4. [Amplificateur différentiel] Bruit,distorsion et charge
    Par invitec8e9b45e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2011, 19h39
  5. Intensité nominale et tension nominale DEL
    Par invite92cf68b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2011, 14h20
