[Autre] Demande renseignements montage électronique - testeur de MOSFET, IGBT, triac - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    gcortex
    Re : Demande renseignements montage électronique
    le moins cher suffira. Si tu peux en récupérer un gratos...
    invite6447915c
    Re : Demande renseignements montage électronique - testeur de MOSFET, IGBT, triac
    Oui c'est ce que je compte faire d'en récupérer un d'une carte. C'était pour ça que je me demandais s'il y avait une valeur VA à ne pas dépasser ou alors ça n'a pas d'importance ?
    gcortex
    qui peut le plus peut le moins.
    invite6447915c
    Ok reçu.
    Si penthode passe par là il m'incendierait parce qu'il me l'a dit en début de sujet
    Merci pour tout, je vais me chercher ça du coup et faire le montage .
    invite6447915c
    Petite question concernant le fonctionnement du transformateur .
    Je viens de tester deux transformateurs 9V à vide et l'un me sort du 12V et l'autre du 14V...
    C'est normal car ils sont à vides et donc je peux l'utiliser ou bien je dois en chercher un autre ?
    gcortex
    Prends le 12V
    invite6447915c
    Alors me voilà après des essais :
    Test d'un triac : Ok D2 s'allume en appuyant sur SW2 et D3 s'allume en appuyant sur SW3.
    Par contre quand je veux tester un IGBT ou Transistor MOSFET Canal N , sans appuyer sur SW4 , j'ai D6 qui s'allume (alors que les transistors sont bons de sûr).. j'ai pas voulu tenté d'appuyer si jamais ça mettait en court circuit au cas où..
    Petite question , au niveau du transfo , vu qu'il n'y a aucun repère, il n'y a pas de sens pour le branchement c'est bien cela ?
    gcortex
    C'est normal : C'est la diode du transistor.
    pas de sens pour le transfo.
    Fais les derniers tests !
    invite6447915c
    Merci pour l'info, ok c'est noté pour la diode du transistor .
    Voici les résultats des tests :
    Transistor MOSFET Canal N ou IGBT : D6 allumée continuellement et D5 s'allume en appuyant sur SW4.
    Transistor MOSFET Canal P : D5 allumée continuellement et D6 s'allume en appuyant sur SW4
    Thyristor : D3 s'allume si on appuie sur SW2 ou SW3.
    Triac : je dois refaire un essai car j'ai l'impression qu'en appuyant sur SW2 ou SW3 , D2 s'allume "normalement" et les autres s'allument "légèrement"
    gcortex
    ok pour les mos. les autres je ne comprends pas !
    invite6447915c
    Pareil .
    Du coup demain je vais reprendre la carte et vérifier le circuit etc..
    Je verrais bien, peut être un mauvais branchement .
    invite6447915c
    Je reviens donner des news.
    Bon j'ai regardé au niveau de la continuité de la carte et j'ai remarqué qu'en prennant entre l'entrée de SW2 et SW3 j'avais une valeur de quelques Mohm ..
    J'ai voulu voir pour "séparer" le branchement de R8/ sur la ligne de D1 en rajoutant une diode .. (j'arrive pas à mettre une image du nouveau schéma pour que ça soit plus parlant..)
    Et voici le résultat des tests :
    Thyristor :
    Appuie SW2 , D3 allumée bien, D4 allumée légèrement
    Appuie SW3 , D3 allumée bien , D5 et D6 allumées légèrement.
    Triac :
    Appuie SW2 , D3 et D4 allumées bien
    Appuie SW3 , D3 et D4 allumées bien, D5 et D6 allumées légèrement
    Pour les transistors ça reste bon..
    Je comprends pas pourquoi ça réagit de la sorte...
    J'ai l'impression que c'est parce que la partie reliée au G est ponté avec celui du A/Mt2 finalement vu que ça a la diode D1 et D2 en commun.
    Je sens que je vais "tout séparer" en mettant des diodes de partout haha ..
    invite6447915c
    Citation Envoyé par Daads83 Voir le message
    Voici le schéma :
    Par exemple est ce que ce montage serait fonctionnel ?
    gcortex
    un triac fonctionne en 4 cadrans, donc çà a l'air de marcher !
    gcortex
    quoique...
    invite6447915c
    J'ai bien envie de tenter un deuxième montage correspondant au deuxième schéma pour comparer les résultats.
    gcortex
    J'ai la flemme de regarder. essaye et dis si çà marche.
    gcortex
    j'ai un doute sur la résistance de puissance. peut être avec 2 (1 par alternance)!
    invite6447915c
    Donc la mettre en dessous de "C/MT1" , c'est ça ?
    gcortex
    2 résistances
    invite6447915c
    Je suis désolé en fait je n'ai pas compris le "1 par alternance" . Je dois les mettre comment du coup ?
    gcortex
    1 sur chaque diode.
    invite6447915c
    Bonjour ,
    Je viens donner des nouvelles , j'ai testé le deuxième montage et manifestement ça fonctionne parfaitement car j'ai :
    Triac : appuie SW2 , D4 s'allume
    appuie SW3 , D3 s'allume
    Thyristor : appuie SW3 , D3 s'allume
    appuie SW2 , rien s'allume
    Transistor MOSFET :
    Canal N : D6 allumée constamment , D5 s'allume en appuyant sur SW4.
    Canal P : D5 allumée constamment, D6 s'allume en appuyant sur SW4.
    gcortex
    ton schéma2 avec 3 1N4007 ? J'en suis ravi.
    invite6447915c
    Non "Schéma.jpg"
    Je viens de voir qu'il y a une erreur de dessin dessus (bien évidemment D1 doit être dans le sens inverse de D2)
    gcortex
    oui mais les leds sont parcourues par des courants inverses.
    comme quoi le mieux est l'ennemi du bien.
    invite6447915c
    Au pire je vais voir en rajoutant une diode sur chaque Led si ça fonctionne quand même .
    Merci en tout cas pour le temps que tu m'as consacré et ton aide apporté !
    invite6447915c
    Voilà je reviens vers vous pour faire un post "synthèse" du projet pour que le rendu final soit visible plus facilement .
    Donc voici le schéma final (possibilité de rajouter une diode sur D3 et D4 pour éviter les courants inverses mais ce schéma fonctionne) :schema.png
    Voici le tableau des tests effectués avec ce qu'on doit trouver pour confirmer ou non le bon état du composant :
    Enfin, voici un exemple de rendu final du testeur de composant :
    Merci à tous pour l'aide apportée, je pense qu'on peut clôturer le sujet
  1. Transistor, MOSFET et IGBT
    Par Ligi68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 19h38
  2. choix IGBT/MOSFET
    Par invite1fba2f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2015, 21h09
  3. MOSFET vs IGBT
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 15h59
  4. demande explication d'un montage electronique
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 21h41
  5. IGBT ou mosfet
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 14h55
