[Autre] Demande renseignements montage électronique - testeur de MOSFET, IGBT, triac
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invite6447915c
    Désirant me faire un petit montage pour tester des composants comme les thyristor, triac, transistor mosfets et IGBT, j'ai parcouru internet pour trouver des montages déjà existant et je les ai mis sur un seul schéma (visible ici ##### lien supprimé )
    J'ai trois questions à propos de tout ce "projet" :
    1- Il y a marqué qu'il faut des IN4002 pour les diodes. Est ce problématique si jamais je met des IN4007 ? (En ayant déjà à disposition )
    2- Je ne vais pas alimenter par un transformateur mais via une alimentation de laboratoire. Quelle serait l'intensité conseillée à régler sur mon alimentation pour le bon fonctionnement du montage sans dégrader quoi que ce soit ?
    3- Le montage vous paraît fonctionnel ? Avez vous des reproches sur celui-ci à part le fait qu'il ne soit pas spécialement beau haha.
    Merci d'avance pour vos avis !
    Bonsoir Daads83 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 20/02/2019 à 17h53. Motif: Supprimé le lien vers images externe
    gcortex
    Re : Demande renseignements montage électronique
    1) 1N4007 ok
    invite6447915c
    Image demandée Nom : IMG_20190220_100141.jpg
Affichages : 958
Taille : 106,3 Ko
    penthode
    question 2) l'alimentation est en alternatif
    donc l'alim de labo ne conviendra pas
    invite6447915c
    Ah oui... Je vois la problématique...
    Mais du coup je ne suis même plus sûr que mon montage fonctionnerait car la partie permettant de tester les transistors MOSFET / IGBT étaient avec un montage en alimentation continue si je me souviens bien..
    Bon et bien ça me semblait trop beau haha..
    invite6447915c
    Du coup je vois pour séparer mon montage avec une alimentation alternative via le transfo et une continue via l'alimentation de laboratoire.
    J'ai vu que j'avais un transformateur de 230V/12V 1,5 VA , est ce qu'il passerait en lieu et place du 230V/12V 0,6VA ?
    penthode
    qui peut le plus , peut le moins
    invite6447915c
    Ok merci c'était plus dans le sens de ne pas dégrader des composants en mettant "plus" ��
    Du coup tu peux me confirmer que la partie pour tester un transistor MOSFET / IGBT ne fonctionnera nnera pas avec une alim' de 12v alternatif ?
    penthode
    Citation Envoyé par Daads83 Voir le message
    ça t'arrive de lire ce qu'on t'écrit ?
    invite6447915c
    Bien sûr
    J'ai bien vu que tu as dis que l'alimentation est en alternatif . Je pensais juste que tu avais dis ça par rapport au schéma que j'ai mis .
    Hors , le schéma , c'est moi qui l'ai fusionné avec plusieurs schémas sur internet dont la partie de droite correspondant au test de transistor MOSFET / IGBT. Hors je crois que les schémas que j'ai récupéré sur le net était en alimentation tension continue . D'où ma demande de savoir si ça pouvait quand même fonctionner
    Du coup ok je note je ferais mon montage complet et j'alimenterais avec un transfo !
    Merci pour ton aide
    penthode
    ahhhh , c'est pourquoi je trouve ce truc assez bizarroïde...
    moi , à ta place
    pourquoi s'enquiquiner !
    invite6447915c
    Ah.. donc tu me confirmes bien que le schéma est mal fait et que je dois donc séparé en deux avec une partie 12V alternatif et une 12V continue.
    Oui je connais, j'en ai même un mais j'ai remarqué que pour ce qui est des triacs/thyristors ça n'est pas efficace..
    C'est pourquoi je m'étais lancé dans ce montage et je m'étais dis, tant qu'à faire, mettre aussi la possibilité de tester des transistors
    gcortex
    C'est possible avec des diodes où il faut.
    Par exemple mettre D1 et D2 en amont pour éviter un courant inverse dans les leds.
    + une diode pour les canaux N et une autre en inverse pour les canaux P.
    invite6447915c
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Cette solution est pour garder une seule alimentation alternative c'est bien cela ?
    Quand tu dis de mettre D1 et D2 en amont, je devrais donc les mettre où ? Avant R1 pour D1 et avant R2 pour D2 ?
    Pour la diode à rajouter au niveau de la led pour les canaux N et P , vu qu'avec le branchement sur la carte j'inverse déjà le sens "automatiquement"(S reliée au D comme on peut le voir ), je peux donc mettre juste une Diode ? Ou bien il faut obligatoirement une diode pour chaque canal .
    Je demande tout ça pour ma connaissance personnelle qui malheureusement demande à être améliorée dans ce domaine .
    Merci pour vos aides
    gcortex
    Vi + R3 et R4
    Une charge sur une source c'est pas top. tu pourrais utiliser D1 et D2 pour tout
    invite6447915c
    Bon , j'ai tenté de faire un schéma par rapport à ce que tu m'as dit (Utiliser D1 et D2 pour tout, ne pas mettre de charge sur la source )
    Voilà ce que j'ai fait ... Soyons franc, je ne suis absolument pas sûr que ça soit bon ... Mais j'aimerais bien ton avis
    Nom : 311717-022119.jpg
Affichages : 684
Taille : 41,7 Ko
    gcortex
    oui, mais il manque la résistance de 10K de pull down entre grille et source (pour mos aussi).
    PS : le 1 est inhabituel.
    Dernière modification par gcortex ; 22/02/2019 à 09h03.
    gcortex
    Et R6 doit aller direct au transfo (avec R5)
    invite6447915c
    Merci pour ton retour,
    Ok je refais un schéma dans la matinée pour confirmer que j'ai bien saisi ce que tu m'as dit de faire.
    Oui pour le "1" je sais, c'était pour éviter qu'il y ait des traits qui coupe tout le monde
    invite6447915c
    Voici le schéma modifié . Cela te semble tout bon ?
    Nom : IMG_20190222_103927.jpg
Affichages : 632
Taille : 96,7 Ko
    gcortex
    je pense que c'est bon.
    invite6447915c
    Ok merci beaucoup pour ton aide, je vais faire le montage et tester des composants . Je reviendrais confirmer ou non son bon fonctionnement
    gcortex
    Mets une 4K7 pour R6 pour pas cramer la grille.
    çà risque quand même d'être trop pour un "logic level"
    invite6447915c
    Noté pour R6.
    Concrètement, quel est le paramètre à regarder sur le datasheet et la valeur "minimale/maximale" qu'elle doit avoir pour me dire si je peux utiliser mon montage ou non pour tester le composant ?
    Car effectivement si jamais je commence à endommager certains composants en voulant juste les tester, je vais pas m'en sortir haha .
    Merci d'avance pour l'info
    gcortex
    En général, il y a un tableau "Absolute maximum ratings".
    Typiquement +-20Vcrète pour une tension grille-source.
    invite6447915c
    Ok , juste pour simuler , le premier je peux le tester :
    Mais celui là il ne vaut mieux pas c'est ça ?
    gcortex
    oui mais 12V alternatif c'est beaucoup.
    Si tu as un transfo 6 ou 9V c'est bon.
    invite6447915c
    Avec le transfo 6 ou 9 V je pourrais tester les deux si je comprends bien ? Pas besoin de modifier les valeurs des résistances si je met un transfo 9V ?
    gcortex
    les résistances d'origine me paraissent un peu faibles, donc garde ces valeurs pour 9V.
    invite6447915c
    Ok , une valeur de VA max/mini pour le transfo 9V ?
  1. Transistor, MOSFET et IGBT
    Par Ligi68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2015, 19h38
  2. choix IGBT/MOSFET
    Par invite1fba2f5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2015, 21h09
  3. MOSFET vs IGBT
    Par invite31e359e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2009, 15h59
  4. demande explication d'un montage electronique
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 21h41
  5. IGBT ou mosfet
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 14h55
