[Energie] Pourquoi un production solaire provoque une surtension
    invite3d936c50
    J'ai une question d'électricité :
    On me dit souvent que plus une installation de production photovoltaïque (raccordé au réseau 230/400) est puissante, plus elle provoque une surtension pour les usagers aux alentours.
    Je ne comprends pas pourquoi au niveau électrotechnique..
    Quelqu’un pour m'éclairer ?
    Merci bien !
    invite44510b00
    Re : Pourquoi un production solaire provoque une surtension
    Citation Envoyé par eljojo_e Voir le message
    On aimerait avoir la référence du "on" car a priori c'est une absurdité.
    invite3d936c50
    J'ai déjà entendu cela de bureaux d'études ou encore de gestionnaire de réseau.
    Le "on" n'est pas vraiment le problème. Je cherche juste à savoir si c'est vrai et pourquoi.
    penthode
    si ça n'est pas "on" il faut une source....
    sinon c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme.................. qui a vu l'ours .
    car les "injecteurs" secteurs sont bourrés de sécurités
    invite3d936c50
    Je vous met par exemple ce lien qui parle de cela. http://www.cdh-wallonie.be/notre-act...hotovoltaiques
    L'explication n'est pas idiote car en effet pour injecter il faut bien fournir une tension supérieure à celle du réseau!
    invite44510b00
    Chacun sait que les députés sont des spécialistes ...
    Déjà quand on lit :
    Une perte de 10 kw/h
    on ferme le document et on ne vas plus loin.
    penthode
    baratin de politique ( qui ne semble pas plus compétent que les nôtres )
    sans démonstration , calcul , mesures , etc...
    bref , pas de temps à perdre
    EDIT grillé ( sans soleil) par FUSTIGATOR
    que je salue au passage
    Dernière modification par penthode ; 20/02/2019 à 15h27.
    penthode
    éh béh , pas vraiment.....
    ça serait justifié en distribution CC
    mais en alternatif il suffit d'un pouiéme d'avance de phase....
    bref , c'est du niveau du sexe des anges
    omega.067
    bien le bonjour
    ben oui, c'est tout simple
    l'onduleur A se cale sur le réseau (50Hz)et la tension qu'il voit 230V et on règle la tension de sortie quelques volts en plus que le secteur (ex 234 si secteur 230)sinon, il ne "débite" pas
    l'onduleur B quelques maisons plus loin, lui, voit 50Hz et 234V donc si on veut qu'il débite, on règle 238V
    L'onduleur C quelques maisons plus loin, voit 238V donc on règle 242v
    et ainsi de suite, j'ai eu assez régulièrement, l'occasion de trouver un secteur à 260v dans un quartier bien achalandé en panneaux
    Michel
    penthode
    curieux , car l'énergie devrait "remonter" sur le réseau , qui encaisse plus que ça...
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    re
    c'est surtout en période de "faible" consommation et suivant la longueur de la ligne
    le "distributeur" met parfois la barre assez haute (245v), pour obtenir suffisamment de tension au bout d'une longue ligne le soir, quand il est quasi "seul" à alimenter et que la demande est forte, mais en plein jour et faible demande
    Michel
    elektrax
    le photovoltaique en Belgique.... les lois, primes, etc.. different suivant région wallone, flamande et bruxelles
    seul un belge ayant des panneaux peut comprendre, un an apres l'installation des mes pv, j'ai déjà du contester avec mon grd, plainte à la cwap, je ne suis pas sous le regime CV
    pas un seul wallon ayant une installation panneaux pv ne votera écolo en mai2019 ....
    Patrick_91
    Oui et on a oublié d'expliquer qu'en période de faible consommation on ne peut pas revendre sa propre production au réseau .... Il faut la stocker ou la consommer !! c'est toujours la même histoire.Sauf à ce que la production nationale baisse sa production en tenant compte de ce phénomène il n'y aura pas de solution.
    Le problème c'est la revente bar le biais du réseau de distribution Basse tension , les pertes étant non négligeables ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    nornand
    Bjr; ma boulangère ma signalée ce phénomène , effectivement .
    penthode
    le pain est trop cuit ?
    nornand
    des fois .
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Cela me semble curieux, mais je ne connais ces onduleurs.
    Comment la tension onduleur et la tension réseau usager sont-ils mesurés ?
    Patrick_91
    Hello,
    De toute façon la limite max est de 230 V + 10% , les onduleurs doivent laisser tomber à l'approche de cette valeur.
    A plus
    omega.067
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Hello,
    A plus
    hello
    ça c'est la théorie, mais sur le terrain, force est de constater que nombre de "producteurs" poussent à plus de 250 V , sinon, ils ne "débitent" pas
    Michel
    penthode
    les producteurs ont la main sur ces réglages ?
    omega.067
    assez souvent, hélas
    Michel
    Patrick_91
    Hello, en toute rigueur la tension sur le ligne peut monter a 253V s'il faut une marge de 3V seulement alors oui ils peuvent aller jusque 256V mais il serait étonnant que cette limite ne soit pas normalisée ou controlée par une simple mesure de tension ligne ?
    je voyais cela complètement automatisé !! et non modifiable.
    A plus
    Antoane
    Responsable technique
    Peux-tu détailler ?
    A priori cela me semble ne pas avoir vraiment de sens puisqu'il est possible de fournir une puissance au réseau en ne jouant que sur le déphasage entre la tension appliquée par le producteur en amont du filtre le reliant au réseau. C'est la raison pour laquelle un réseau produisant "trop" est trop rapide (i.e. >50 Hz), et non en surtension.
    Il suffit d'injecter un courant d'amplitude proportionnel à la tension instantanée fournie par le réseau, le coefficient de proportionnalité étant choisi (par un asservissement) de manière à ce que la puissance transmise ait la valeur voulue.
    Voir par exemple : https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00674674/document - il s'agit ici d'absorber une puissance sur le réseau mais c'est équivalent à fournir une puissance négative.
    omega.067
    en fait, perso je n'ai pu que constater les différentes "hausses" de tension, en mesurant à différents endroits, et différentes heures, avec appareil enregistreur assez précis et muni d'une "loupe de tension"
    bon, maintenant, je suis retraité depuis bientôt 3 ans, au mois de mai, je n'ai dès lors plus donc accès à ce matos, mais je pense que ça n'a pas tellement changé
    chez moi, je mesure régulièrement et trouve entre 225 et 255 v en étant ± au milieu de la ligne qui nous dessert et pratiquement 30 logements équipés de PV
    Michel
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 05/03/2015, 22h26
  2. Pourquoi la Phospolipase provoque t-elle la lyse des GR?
    Par inviteb95f20d3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/11/2012, 15h32
  3. Pourquoi on ne nous dit pas que la viande provoque le cancer ?
    Par invitece141389 dans le forum Traitement et origine du cancer
    Dernier message: 19/12/2009, 01h09
  4. Production d'eau chaude solaire
    Par invite17006995 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/01/2008, 23h10
  5. Constante solaire et production
    Par invitef2d10f70 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/03/2006, 14h19
