[Analogique] Strobe light
Strobe light
    FC05
    Strobe light
    J'ai vu cette vidéo sur youtube :
    https://www.youtube.com/watch?v=uqSYnLUq61A
    Allez à 3min05 pour le schéma.
    Ca me semblait vraiment bizarre, alors je l'ai réalisé sur platine de test.
    Ca fonctionne avec quelques adaptation de valeurs, tension un peu plus basse (11,4V) et capa plus grosse (470 microF).
    Dans la LED, j'ai des pics de courant qui montent vertical avec une descente plus douce (forme de lame de couteau).
    Ma question : c'est quoi le principe ? Parce que avec le transistor "à l'envers" et la base "en l'air" ... ben comment dire
    Une sorte de claquage réversible ? Un peu comme une Zéner ?
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    FC05
    Re : Strobe light
    En PJ une copie de mesure.
    La courbe jaune est la tension aux borne de la résistance qui limite le courant de la diode.
    La courbe bleu/vert est la tension au borne de la capa (elle varie entre 10,9 et 10,6 V)
    Nom : copie ecran.jpg
Affichages : 166
Taille : 33,5 Ko
    invite936c567e
    Re : Strobe light
    Il s'agit d'un oscillateur à relaxation basé sur l'exploitation du claquage émetteur-base du transistor, la jonction base-collecteur étant considérée comme passante.
    Nom : breakdown-osc.png
Affichages : 178
Taille : 28,0 Ko
    Lorsque la tension VEBO devient assez importante (>6V pour un BC547), la jonction émetteur-base du transistor entre en conduction, allume la led et décharge le condensateur. Elle ne se re-bloque que lorsque le courant qui la traverse redevient suffisamment faible.
    penthode
    Re : Strobe light
    "autrefois" ça se faisait avec un néon
    FC05
    Re : Strobe light
    Merci pour les réponses.
    Je pensais à tort que ce genre de claquage était définitif.
    C'est pas le genre de truc qui fatigue le composant à la longue ?
    invite44510b00
    Re : Strobe light
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    On doit pouvoir le faire avec un diac aussi, non ?
    FC05
    Re : Strobe light
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    En fait la tension aux bornes du transistor est d'environ 9V apparemment constante, puis elle s'effondre à 8V pour remonter à 9 V.
    nornand
    Re : Strobe light
    Bjr, j'aime bien ce genre de petit montage , il y a plein de chose a découvrir quand on l'analyse.
    Humour on:
    Si non il faut un ARDUINO (c) pour faire clignoter une LED.
    invite936c567e
    Re : Strobe light
    Citation Envoyé par FC05 Voir le message
    En effet.
    On peut toujours limiter la puissance dissipée en contrôlant le courant via le circuit extérieur (résistance de 150Ω sur le schéma), mais dans les zones d'avalanche et de claquage, la vitesse élevée de la commutation provoque des « points chauds » au niveau de la jonction, où la densité de courant est localement plus élevée. À la longue, dans un transistor classique, le semi-conducteur subit un endommagement progressif (notamment par électro-migration) qui le mène à sa destruction.
    Néanmoins on a déjà produit des transistors spécifiquement conçus pour être utilisés sans dommage dans ces zones de fonctionnement, dans le but de réaliser des circuits rapides.
    La valeur de 6V donnée dans les spécifications du BC547 est la limite inférieure de VEBO, ce qui indique qu'on peut utiliser normalement le transistor jusqu'à VBE=–6V sans risquer de claquage.
    Entre 6V et 9V, il y a une marge de sécurité qui, en pratique, peut varier d'un transistor BC547 à l'autre.
    FC05
    Re : Strobe light
    Merci, pour les explications.
    Je me doutais qu'il y avait une marge ... mais là c'est 50% de plus !
    Mon transistor étant de la recup, je ne sais pas quelle vie il a eu avant.
    @Normand : perso je serai plus parti sur un MLI avec 2 AOP ...
    invite936c567e
    Re : Strobe light
    S'agissant d'une sécurité afin de ne pas provoquer le claquage, plus la marge est grande, mieux c'est. Donc une marge de 50%, c'est bien.
    Quoi qu'il en soit, il y a peu de chance qu'il ait été utilisé dans sa zone de claquage.
    Pour illustrer le fonctionnement de l'oscillateur à relaxation, voici :
    - l'évolution du courant dans la led et de la tension UC au cours du temps (cycle 1-2-3-4);
    - l'évolution du courant et de la tension VEBO sur le graphe tension-courant, avec la courbe caractéristique E-B du transistor et celles du groupe [capa + résistance + led + jonction B-C], tracées pour les valeurs extrêmes de UC -- le point de fonctionnement du montage étant à l'intersection des deux courbes, sauf durant les sauts 2-3 et 4-1.
    Nom : Osc-relax.png
Affichages : 138
Taille : 45,0 Ko
    FC05
    Re : Strobe light
    En PJ, un peu plus de courbes :
    En jaune (qui tire sur vert ici) : la tension aux borne de la résistance (image du courant dans la LED).
    En bleu : la tension aux bornes de la capa et donc sur E du transistor.
    En violet : la tension en sortie du transistor (donc sur C).
    En vert : la tension V(EC) (ch math = CH2-CH3).
    Les zéros sont décalés pour que ça rentre.
    En fait je trouve que le vert ne varie pas beaucoup entre les décharges.
    En tout cas merci pour ces renseignements, pour moi le transistor, sorti de la saturation je ne m'y suis jamais vraiment collé dessus.
  1. [Outils/Fab/Comp] Alimenter un strobe en aléatoire
    Par invite62dfa8a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2018, 07h50
  2. stroboscope 75w à lampe vers strobe à LED
    Par invite4dc5096c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 20h28
  3. red light
    Par invite9e87a2bb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 09h09
  4. pourquoi orangina light est light
    Par invite4f68d6a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/01/2009, 14h50
  5. Strobe DMX512
    Par invite69736ccc dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2007, 22h56
