[Autre] Court-Circuit Circuit Imprimer (inversion accidentelle le polarité)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invite7eeb3be9
    Exclamation Court-Circuit Circuit Imprimer (inversion accidentelle le polarité)
    Bonjour, J'ai un régulateur de communication de tension DC.
    Le circuit Imprimer :
    Nom : Problème Carte.PNG
Affichages : 931
Taille : 623,1 Ko
    J'ai malheureusement confondu le négatif avec le positif. Lorsque j'ai brancher la batterie (11v lithium), quelque chose à fait de la fumer, dans les alentours du coin en haut à gauche. J'aimerais trouver le problème et réparer la carte.
    Note: La carte ne fait rien quand je test de l'allumer, suite au court-circuit.
    Re : Court-Circuit Circuit Imprimer
    Bonsoir Alex Labgon et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Alex Labgon Voir le message
    ... J'ai malheureusement confondu le négatif avec le positif. Lorsque j'ai brancher la batterie (11v lithium), quelque chose à fait de la fumée, dans les alentours du coin en haut à gauche. J'aimerais trouver le problème et réparer la carte ...
    Hum. Tu ne précises pas les caractéristiques de l'alimentation que tu as connectée. On devine qu'aucune protection contre les inversions de polarité n'est prévue. Cela explique la suite.
    Tu ne précises pas non plus la valeur de l'alimentation que tu as branchée ... par erreur.
    Une des premières victime pourrait être le condensateur chimique qui n'aime pas que la tension soit inversée. On ne sait pas non plus combien de temps a duré la "plaisanterie". Changer les deux chimiques est souhaitable.
    Mais, à mon avis, comme on ne peut avoir la moindre confiance dans la fiabilité à venir, le mieux est de la benner, et de la remplacer par une neuve, garantie.
    penthode
    +1
    carte chinoise à 1€
    c'est du consommable...
    Dernière modification par penthode ; 22/02/2019 à 15h41.
    f6exb
    Est-ce que cette photo est celle de TON circuit ou une trouvée sur le net ?
    Une de TON circuit serait plus utile. Surtout avec des gros plans sur le "haut à gauche".
    invite7eeb3be9
    Voici les spécification de la batterie utiliser !
    C'est une batterie acheté sur amazon.ca
    Le circuit imprimer à aussi été acheté sur amazon.ca. La photo du circuit est celle du site, exactement ce que j'ai acheté.
    Cela n'as pas durée très longtemps, le temps que je remarque la fumé.
    Je l'ai branché simplement avec deux fils électrique, donc Batterie -> Fils -> Circuit Imprimer
    Spécifications :
    ? Capacité : 1000 mAh
    ? Tension : 11,1 V
    ? Cellules : 3
    ? Taux de décharge Burst : 50 C
    ? Taux de décharge continue : 25 C
    ? Convient pour RC hélicoptère, voiture, drone, camion et bateau
    ? Taille : 70 mm x 34 mm x 22 mm
    ? Poids : environ 86 g
    ? Connecteur : doyen du style T Branchez
    f6exb
    La photo du site n'est pas en panne. Elle ne sert à rien.
    invite7eeb3be9
    Re: Court-Circuit Circuit imprimer
    Je vous fait parvenir une photo de MA carte dès que possible (Environ 45 Minutes) !
    invite7eeb3be9
    Re : Re: Court-Circuit Circuit imprimer
    Voici des photos de MA carte, celle qui à eu un court-circuit suite à mon erreur.
    1.
    2.
    3.
    4.
    dje8269
    Re : Court-Circuit Circuit Imprimer (inversion accidentelle le polarité)
    Bonjour ici ,
    JE pense que la diode de protection à rendue l'âme . il faudrait en changer !
    Cela est donc normal que plus rien s'allume, car le circuit est ouvert.
    Bon bricolage
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Antoane
    Responsable technique
    Le contrôleur d'alimentation est un LM2596 : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2596.pdf
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Effectivement, cette diode apparemment cramée semble câblée en parallèle de l'alimentation. Elle a du mourir en court-circuit (ce qui est plus probable qu'en circuit ouvert), court-circuitant l'alimentation. Tu peux vérifier que c'est bien le cas, auquel cas il sera alors possible de la retirer pour vérifier que le module fonctionne encore. Il est possible de ne pas la remplacer, mais la sécurité est alors perdue.
    invite7eeb3be9
    Donc, si je comprend bien, je pourrais retirer la diode, puis tester le circuit pour voir si la diode était bien le problème.
    C'est exact?
    Il est possible de ne pas la remplacer, mais la sécurité sera perdu.
    Elle fait quoi au juste la diode?
    Antoane
    Elle protège.
    le schéma simplifié du circuit ressemble à ca :
    Nom : fs201.jpg
Affichages : 1022
Taille : 35,4 Ko
    La diode de protection cramée est D2. En fonctionnement normale, elle est polarisée en inverse, donc équivalente à un circuit ouverte, donc ne sert à rien. Lorsque la tension d'alimentation est inversée, la diode est polarisée en directe, elle dévie le courant et assure que la tension inverse appliquée au reste du circuit reste non-létale, proche de 1 V au max.
    penthode
    câblée sur l'alim , elle devient conductrice en cas d'inversion.
    se suicidant avec le fusible si il y en a un :
    diode suicide
    f6exb
    J'avais vu que ça s'appelle aussi "l'idiot diode".
    Vu qu'elle s'est sacrifiée et qu'il n'y a pas de fusible pour couper l'alim, les survivants ont dû périr à la suite de cet accident.
    penthode
    c'était trés utilisé sur les CIBI et autoradios à une époque
    invite7eeb3be9
    J'ai tester la diode 2 (La diode supposément carmé) à l'aide d'un multimètre. En la comparant à la Diode 1, il semble effectivement y avoir un problème avec la diode 2. Je vais voir pour la remplacer.
    Merci pour vos conseil !
    nornand
    Bjr , cette diode "anti inversion " n'est utile que et uniquement s'il y a un fusible en amont , un accu tel qu'il est d'écrit a largement la puissance de cramer la diode plus tous ce qu'il y a derrière sans broncher .
    Perso je n'investirais pas un copek dans la réparation de cette platine .
    2.90€ le bout tout neuf .
    Dernière modification par nornand ; 23/02/2019 à 13h56.
    invite7eeb3be9
    Après vérification des prix en question, il en viens que le prix des diodes reviendrais presque à racheter une carte neuve. En plus, je ne sais pas si rempalcer la diode est une solution qui vas assurément marcher.
    Je vais donc en racheter une neuve, ce qui semble une solution meilleur.
    f6exb
    Solution qui fera hurler Hulk28 !
    Mais il ne le saura peut-être pas tout de suite. Il devait aller Chine. (Non penthode ! Je te vois venir !)
    Antoane
    Comme indiqué, cette diode est inutile en fonctionnement normal. Il suffit donc de la retirer pour voir si le circuit est encore fonctionnel ou non.
    Par ailleurs, étant donné son emplacement, il n'y a pas besoin d'avoir des doigts d'horloger pour la retirer ; d'autant plus qu'il est possible de la déconnecter sans la dé-souder, juste en donnant un coup de cutter pour couper la piste - trais orange sur la photo :
    Nom : fs202.png
Affichages : 845
Taille : 408,2 Ko
    Ce serait quand même dommage de ne pas faire le test, qui ne coute rien et ne demande quasi-aucun effort
    Enfin, cette diode de protection a des charactéristiques très peu critique, n'importe quelle diode 50V 1-3A conviendra.
    Dernière modification par Antoane ; 23/02/2019 à 14h16.
    invite7eeb3be9
    Si j'enlève la diode, et que je connecte les deux extrémité, le test fonctionnerais t'ils ?
    dje8269
    Oui mais sans te tromper de sens . Tu n'avais qu'une seule chance et tu l'as grillée ! lol
    Antoane
    Il faut retirer la diode et la remplacer par un circuit ouvert, pas par un fil.
    Ou bien couper la piste de cuivre là où j'ai fait une marque de manière à déconnecter la diode.
    si tu reprends le schéma donné en #12 ou #13, tu vois que remplacer la diode par un fil court-circuit les deux bornes d'entrée : il ne peut donc plus rien se passer de bien au niveau du module, seulement détruire la batterie.
    invite7eeb3be9
    Ok, je vais essayer (Sans me tromper de sens +|-).
    Si cela marche cette diode serait tu adéquate pour remplacer celle problématique (Diode 2):
    https://www.amazon.ca/NTE-Electronic...diode+50v+1-3A
    Antoane
    Le diode est en parallèle avec l'entrée et non en série. Cela se devine du fait que :
    - sa cathode est reliée au Vcc ;
    - son anode est reliée au TAB du LM2596, i.e. à la masse ;
    - une telle diode n'aurait pas souffert d'une inversion d'alimentation.
    invite7eeb3be9
    Est-ce que tu dit que la diode 2 n'aurait donc pas été affecter pas l’inversion d'alimentation, que le problème viendrais de ailleurs ?
    Antoane
    Mon message #25 s'adressait à Dje8269, il lui expliquant pourquoi je pense qu'il se trompe.
    Comme indiqué en #10, #20 et #23 : il faut retirer la diode et la remplacer par un circuit ouvert, pas par un fil.
    invite7eeb3be9
    Cher Antoane,
    Lorsque tu dis qu'Il faut rempalcer la diode par un circuit ouvert, cela veut t'ils dire de la remplacer par une autre diode, ou tout simplement de ne rien mettre et de juste l'enlever ?
    f6exb
    IL ne faut rien mettre.
    ............. Il devait aller Chine. (Non penthode ! Je te vois venir !)
    Ben oui, ça va prendre du temps....
    il arrive à pied par la Chine.
    juste avant la censure...
  1. [Analogique] Inversion accidentelle d'alimentation sur circuit intégré ...
    Par invite4572bedb dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2018, 16h32
  2. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 08h55
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 10h43
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2008, 01h51
