[Autre] Court-Circuit Circuit Imprimer (inversion accidentelle le polarité) - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invite7eeb3be9
    Re : Court-Circuit Circuit Imprimer (inversion accidentelle le polarité)
    J'ai fais comme vous m'avez conseiller et sa marche !!!
    Par contre serais t'il mieux de mettre une nouvelle diode, pour protégé en cas de problème.
    Celle-ci: Voir #24
    Voila ce que j'ai fait:
    Nom : IMG_0709.jpg
Affichages : 173
Taille : 126,0 Ko
    f6exb
    Si tu mets une nouvelle diode il faut mettre un fusible dans le + avant elle.
    Et pour la nouvelle, ne te trompe pas de sens en la soudant.
    Dernière modification par f6exb ; 23/02/2019 à 16h37.
    les deux chimiques n'ont pas l'air en pleine forme !
    Je les aurais remplacés....
    (Mais à mon avis, on va arriver au prix de la carte neuve avec 1 diode et 2 chimiques......)
    invite7eeb3be9
    Pourquoi on mettrais un fusible, si il n'y en avais pas avant ?
    nornand
    Tu as une sacrée chance , tant mieux que tout refonctionne .
    Antoane
    Responsable technique
    Les chimiques seront galère à remplacer : ce sont des SMD.
    Les condensateurs chimiques utilisés sur ce genre de carte sont souvent à très bas coût et, par suite, inadaptés car prévus pour des courants RMS trop faibles et ayant des ESR trop grandes. Il ne faut de toute façon pas attendre des merveilles d'une telle carte, qui devrait n'être utilisée que bien en deçà (~50 %) de ce pourquoi elle est prévue.
    A peu près n'importe quelle diode de récupération pourra faire le travail.
    Comme protection : le but de la diode est de permettre la destruction du fusible/ La diode en elle-même n'est pas supposée mourir, tu as de la chance qu'elle soit morte en dans un état de court-circuit stable.
    juste avant la censure...
    Enfin ! J'imagine que ça commençait à te gratter un peu là où c'est rangé : il y a déjà un mois que tu ne t'étais pas levé pour crier à la censure, tel un Zola ou un Galilée pourfendeur de... bref, sans doute quelque chose de super grave. Note cependant que les forumeurs ayant un peu de panache ne s'abaissent pas à parler de censure : ils prennent la Constitution ou la DDHC à témoin !
    Je note surtout que les foromeurs ayant un peu de panache acceptent l'humour et la plaisanterie.
    Si je dois changer de forum, je ne serai pas le premier.....ni sans doute le dernier.
    Je pense avoir apporté plus que ce que j'ai demandé ici.
    C'est l'esprit de la modération, qui coupe tout ce qui est hors sujet, qui me chagrine (Je sais, la critique de la modération doit se faire en MP, ce que je réfute).
    Dans l'industrie, il nous arrivait de plaisanter....
    C'était sans doute au bon vieux temps...
    Amicalement,
    PS : DDHC : connais pas
    Dernière modification par annjy ; 23/02/2019 à 17h16.
    penthode
    Citation Envoyé par Alex Labgon Voir le message
    la diode de protection a pu écrouler la ch'tite pile de 9v
    en cas de vraie alim , tout aurait fumé en absence de fusible.
    invite7eeb3be9
    Quel sorte de fusible je devrais mettre suite a vos recommandation ?
    Et aussi, ou devrais-je le mettre exactement ?
    Pour ce qui est de la nouvelle diode que je vais mettre en place, le cercle argenté dessus doit t'il être vers la droit ou la gauche ?
    Cordialement Alex
    Antoane
    Vers la gauche, vers le 'IN+'
    Il faudrait choisir le fusible en fonction du courant que tu comptes tirer en sortie de la carte. A défault, disons qu'un fusible de 3 A devrait faire l'affaire.
    Le fusible devrait être en série avec le fil '+' d'alimentation de la carte : tu coupes le fil reliant la batterie et la carte et tu mets fusible à la place, comme si c'était un fil.
    invite7eeb3be9
    Ce fusible serait t'il approprier :
    https://www.amazon.ca/Cooper-Bussman...rds=fusible+3A
    Cordialement Alex
  1. [Analogique] Inversion accidentelle d'alimentation sur circuit intégré ...
    Par invite4572bedb dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 05/03/2018, 17h32
  2. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 17/10/2008, 02h51
