[Analogique] Composants d'alimentation
    ioro
    Je cherche une solution pour alimenter des composants types switchs analogiques qui fonctionnent en +/-15V.
    J'ai une alimentation à découpage +/-15V.
    Mieux vaut :
    - alimenter en +/-15V et filtrer pour alimenter mon composant
    - alimenter avec une tension supérieure ou inférieur et utiliser un convertisseur buck ou boost
    Merci pour votre aide.
    nornand
    Re : Composants d'alimentation
    BJR:
    ??????? Difficile a comprendre la question
    ioro
    Le +/-15V de l'alim à découpage ne va pas être "propre".
    Pour les switchs, j'ai besoin d'une alimentation stable et propre. Donc est-ce que j'alimente en +/-15V et je filtre (LC) ou est ce que j'alimente en +/-24V et j'utilise un convetisseur Cuck ou une traco DC-DC par exemple?
    penthode
    convertisseur ou traco sont aussi à découpage...
    ioro
    Donc le mieux c'est de filtrer?
    penthode
    oui , et un examen à l'oscillo pour valider la propreté de l'alim.
    ioro
    D'accord, merci.
    Comment on dimensionne les composants?
    ioro
    Ma question précédente doit paraître bête mais vu que je ne sais pas quoi filtrer c'est un peu délicat....
    J'utilise cette alim TXL 035-1515D (datasheet ici.
    Je vois que cette alim a un bruit de 150mVpp sur 20MHz.
    Comment je filtre pour avoir toujours +/-15V et un bruit inférieur à 1mVpp?
    Quelle est la méthode?
    Antoane
    Responsable technique
    Pour dimensionner un filtre, il faut savoir quoi filtrer, ce qui demande :
    - de connaitre les caractéristiques des parasites (bande de fréquence & amplitude : i.e. spectre)
    - de savoir quelle doit être l'allure de la tension filtrée (bande de fréquence utile et bruit max : i.e. gabarit de spectre)
    Ne connaitre que les caractéristiques des parasites ne suffit pas : on ne peut pas entièrement supprimer des parasites, il faut donc savoir ce qu'on a le droit de laisser passer pour savoir de combien il faut atténuer.
    En particulier, il est possible que le PSRR du switch (et du reste de la chaine de traitement du signal) soit suffisant dans la gamme de fréquence de travail pour qu'il n'y ai pas besoin de filtrer.
    Cette information n'apporte pas grand chose : elle indique seulement qu'un multimètre AC-TRMS de bande passante 20 MHz mesurerait 150 mV... Cela n'indique pas si ce bruit est du ripple, des résidus de commutation... : il ne donne qu'une information globale sur le spectre de la tension.
    Il faudrait faire des mesures (mais ce n'est pas trivial) ou étudier théoriquement le circuit.
    ioro
    Bonjour Antoane et merci pour votre réponse.
    Si je comprends bien, il faudrait que je connaisse le spectre de l'alim afin de choisir le bon filtre.
    Mais si j'ai pas encore l'alimentation en question? Je ne peux pas dimensionner le filtre?
    Si le PSRR du switch peut faire le taf en BF, peut-on dimensionner un filtre LC en pi aux alentours de 10kHz ou 100kHz?
    Comme ça, même sans connaître le spectre de l'alim, les hautes fréquences sont coupées et en BF le PSRR fait le taf.
    Merci.
    Antoane
    Pour ne pas perdre tes lecteurs et disperser les réponses, mieux vaut éviter les doublons. Je t'invite donc à rester sur le premier fil (où, en plus, des gens compétents t'ont répondu) : https://forums.futura-sciences.com/e...tion-alim.html
  1. [Blanc] carte composants alimentation onduleur infosec
    Par invite2dcc3a4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2017, 08h31
  2. Alimentation composants bus I2C
    Par invite19a644ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2014, 23h18
  3. Alimentation relais et composants
    Par invite8c7c1dae dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2013, 13h58
  4. alimentation composants
    Par inviteb7a0f269 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/07/2010, 09h19
  5. Technologie d'alimentation des composants informatiques + UPS
    Par invited830b39f dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/11/2008, 18h31
