[Autre] Calcul de consommation watt
    Jule 13
    J'utilise des résistances de 1/4 de watts pour de petits montages , d'ordre général je crois que cela est suffisant comme puissance mais pouvez vous me rappeler comment on calcule la consommation d un circuit par exemple , une led ( 3 v ) alimentée en 5 v avec une résistance de 100 ohms pour une intensité de 0.020 A = 0.06 watt ?
    BLI06
    Re : Calcul de consommation watt
    Il y'a un affreux mélange entre puissance et consommation
    1- la puissance p=uxi
    dans la led 3x0,02=0,06 watt
    dans la R 2x0,2=0,04watt
    dans le circuit 5x0,02=0,1watt au total
    2-la conso est relative au temps de fonctionnement : l'énergie e= wxt en Wattheure
    Conso circuit en 1 h. 0,1x1=0,1wh
    Cdt
    XK150
    Bonjour ,
    Si vous connaissez le courant ( 0.02 A ) qui traverse la résistance , la P dissipée par la résistance = R I^2 = 0.04 W
    Ou encore P = U I , U pris aux bornes de la résistance , dans votre cas 2 volts ; P = 2 . 0.02 = 0.04 W
    Même résultat ! Heureusement !
    invite5637435c
    ou encore P=U²/R
    Ce qui n'oblige pas à devoir mettre un ampèremètre en série dans le circuit, il suffit juste de mesurer la tension aux bornes de la résistance.
  1. calcul de watt en KVA en tri ?
    Par inviteecb2a847 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2017, 17h29
  2. [Autre] Calcul de resistance, watt, volt ect, perdu !
    Par invite53c300a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2017, 23h05
  3. [Energie] calcul de watt en kVA en tri?
    Par invitec152812c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2016, 12h29
  4. Pile 2300mah calcul watt
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2014, 07h06
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 18/02/2008, 07h12
