[Energie] Accumulateur
Accumulateur
    invite107960ca
    Accumulateur
    Bonjour à tout. Petite question aux connaisseurs. J 'ai un accumulateur de 4, 8 volts / 9 A/h (4 piles de 1,2 volts ) qui a rendu l'âme. Acheter un neuf coûte plus de 250 euros (c'est du vol) j'ai trouver des piles de 1,2 volts et 2500 mA/h sur internet pour un prix 10 fois moins. Est ce que je peux monter donc 4 piles sans risque sachant que j'aurai donc mes 4,8 volts mais en ampere je n,aurai que 1 A/h? (2500 mh X4) merci pour vos éclairages.
    XK150
    Re : Accumulateur
    Bonjour ,
    250 euros , Bizarre ?
    En tension , c'est bon ; mais on ne sait pas combien consomme l'appareil équipé et son utilisation .
    En gros , les piles ont 4 fois moins de capacité donc vont durer 4 fois moins longtemps qu'une recharge .
    Attention , tout ceci est grossier et dépend des réponses aux questions .
    Re : Accumulateur
    Citation Envoyé par Racines 06 Voir le message
    L'original contient des piles (ne se rechargent pas) ou des accus (se rechargent) ?
    Idem pour les remplaçantes ?
    Quatre en série s'appellerait donc une batterie, et les capacités en Ah ne s'additionnent pas.
    invite5637435c
    Re : Accumulateur
    ce sont des piles ou des accumulateurs?
    Ce n'est pas la même chose.
    Et quelle techno? Apparemment des NiMh, mais faut préciser quand on demande quelque chose...
    Re : Accumulateur
    Citation Envoyé par XK150 Voir le message
    Pas vraiment, s'il s'agit de quatre accus NiMH ou NiCd de 9 Ah !
    invite5637435c
    Re : Accumulateur
    Visiblement votre accu fait 9Ah, et pas 9A/h, il vous faut donc des accus NiMh, le NiCd est interdit à la vente depuis un moment.
    Vous pouvez chercher des cellules 10Ah ça existe, tout dépend des dimensions dont vous ne parlez pas non plus.
    invite5637435c
    Re : Accumulateur
    antek, un petit bonjour à un nouvel arrivant sur le forum ne vous tuera pas...
    invite936c567e
    Re : Accumulateur
    Des batteries NiMH de 9 Ah correspondent au volume d'un format D (celle des plus grosses piles cylindriques qu'on trouve couramment dans le commerce). En magasin sur Paris, les prix ne semblent pas dépasser 80€ pour 4 éléments. En cherchant bien on peut en trouver presque à la moitié de ce prix (et je ne parle pas des produits chinois en vente sur Internet).
    Après, il faudrait voir si le format et la présentation sont ceux attendus (peut-être faut-il un modèle avec des cosses à souder ?) et vérifier la compatibilité entre le modèle choisi et le chargeur utilisé si ce dernier réalise une charge rapide ou ultra-rapide (en 4 heures, en 2h20, voire moins).
    Re : Accumulateur
    Bsr à tous, D éjà si on pouvait voir..."l'existant". histoire de se faire une idée (fichtre...250 euros !!)
    invite5637435c
    Re : Accumulateur
    Le prix n'est que le reflet de l'accumulation des marges successives, entre le producteur et les différents distributeurs jusqu'au client final.
    zebular
    Re : Accumulateur
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    ou d'une conception propriétaire breveté!
    je vois des systémes de sécurité antichute redoutablement simple à copié,vendu une blinde cause brevet protégé
    invite107960ca
    Re : Accumulateur
    Bonjour. Merci pour la réponse. Voilà donc un peu plus d 'explications. Ce sont quatre piles rechargeables. Je n'ai pas pu copier le lien toutefois si vous pouvez bien avoir la gentillesse de chercher ce que je veux vous trouverez ces accumulateurs sur www.praxis.fr/pack-batterie MiNH pour Leica Rugby 100. Merci encore. Cordialement
    Re : Accumulateur
    Bjr à toi,
    Le lien joint est...unitilisable !
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 18/03/2019 à 09h43.
    invite936c567e
    Re : Accumulateur
    Pour les télémètres laser Leica Rugby 100, on trouve deux types de batteries rechargeables, l'un au Cd-Ni (aujourd'hui interdit), l'autre au Ni-MH, ainsi qu'un réceptacle pour 4 piles alcalines D (sans prise de rechargement).
    Les batteries rechargeables contiennent une protection par PTC (2A), un jack pour y brancher l'alimentation externe (improprement appelée « chargeur »), et très certainement le circuit de rechargement.
    Il apparaît qu'on devra remplacer les éléments par des modèles disposant de cosses à souder.
    Il reste maintenant à s'assurer de la compatibilité entre ces éléments et le chargeur intégré (type de chimie et vitesse de charge). Pour cela, il faudrait connaître les indications inscrites sur les batteries, sur l'appareil ou dans la notice, et savoir en combien de temps ces batteries se rechargeaient.
    invite107960ca
    Re : Accumulateur
    Bonjour à vous tous et merci pour toutes les réponses. Pour vous donner une idée donc de ce que je cherche , c'est pour un niveau laser rotatif "leica rugby 100" qui fonctionne avec quatre piles (accumulateur) rechargeables (4X1,2 volt 9Ah ) Et franchement le prix est exorbitant (autour des 250 euros) . J'ai trouver ces piles sur Amazon à moins de 30 euros les quatre , ces piles à cosses font 1,2 volts 2500 mAh d'où donc ma question est ce qu"elles feront l'affaire ? C'est ma différence entre 9Ah et 2500mAh que je ne comprends pas. 4X 2500 mAh= 1 Ah ou pas ? Pour le voltage j'imagine que c'est bon. Merci encore. Cordialement
    zebular
    Re : Accumulateur
    Ou pas! mais du tout!
    les accu en serie n'additionnent que les tensions pas les courants
    les accus en paralléle n'additionnent que les courants pas les tensions,mais ça faut absolument éviter!(sans connaissances)
    Dernière modification par zebular ; 19/03/2019 à 08h18.
    penthode
    Re : Accumulateur
    si je me fie à tes chiffres , ces accus ont une capacité 9/2,5 = 3 (à la louche) fois moins grande.
    il dureront donc 3 fois moins longtemps entre deux charges.
    une photo des accus d'origine serait utile
    f6exb
    Re : Accumulateur
    Tu paies 3 fois plus cher des reconditionnées,(90 €), mais tu as la capacité d'origine également 3 fois plus grande.
    penthode
    Re : Accumulateur
    des accus reconditionnés ?
    j'ai comme un doute... un accu est une piéce d'usure
    c'est justement ça qu'on change quand on "reconditionne" un équipement
    invite936c567e
    Re : Accumulateur
    ... qui fonctionne avec quatre piles (accumulateur) rechargeables (4X1,2 volt 9Ah )
    Attention au vocabulaire : en principe on utilise le terme « pile » pour un élément non rechargeable, et « accumulateur » pour un élément rechargeable.
    Certainement, mais s'il s'agit bien de l'ensemble, comprenant le support spécifique Leika, le chargeur intégré et les quatre accumulateurs soudés, alors il est normal que le prix soit nettement supérieur à celui de 4 éléments Ni-MH seuls et pas encore soudés.
    Comme je l'ai précisé dans le dernier paragraphe de ma précédente réponse (#15), certaines vérifications s'imposent, puisqu'il faut que les éléments de remplacement choisis, qui seront soudés à la place des anciens, restent compatibles avec le chargeur intégré au support.
    Déjà, en principe une batterie de même constitution mais présentant une capacité trois fois moindre devrait être rechargée avec un courant trois fois plus faible. De plus, tous les éléments ne supportent pas forcément un régime de recharge violent. Si par exemple on a affaire à un chargeur rapide délivrant un courant 1C (=9A), et qu'on utilise des éléments bon marché d'une capacité C'=2500mAh et conçus pour une recharge sous un courant maximum C'/3 (=0,83A), alors ce pourrait être catastrophique car cela reviendrait à injecter dans ces éléments un courant 10 fois plus élevé que ce qu'ils peuvent normalement supporter.
    C'est la raison pour laquelle il faudrait savoir à quoi on a affaire en terme de chargeur intégré.
    f6exb
    Re : Accumulateur
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    "Le doute t'habite".
    D'après https://www.batteries4pro.com/fr/out...351241523.html on envoie la batterie usagée et ils reconditionnent le tout. Certainement en changeant les accus.
    Tu remarqueras que j'ai écrit au féminin. Il s'agit donc des batteries. Pour les accus j'aurais écrit "Tu paies 3 fois plus cher des reconditionnés".
    invite107960ca
    Thumbs down Re : Accumulateur
    Ré bonjour à vous tous. Merci pour toutes ces precision. Apparemment mieux vaut reconditionner les accu usagés donc. Toutefois ma question est la suivante " que valent les accumulateurs reconditionnés ?seront ils vraiment aussi fiables que des neufs? Merci encore
    f6exb
    Re : Accumulateur
    Ce ne sont pas les accus qui sont reconditionnés mais les batteries. Il y a une video simpliste sur le site qui indique que les éléments intérieurs sont changés.
    Deux clients sont satisfaits, mais les avis sont peut-être comme sur tripadvisor.
    Je n'ai vu qu'un autre site qui reconditionnait : manomano, mais légèrement plus cher, et en rupture de stock.
    invite107960ca
    Re : Accumulateur
    Merci pour l'information.
  1. Accumulateur Li-ion
    Par invite2cf9f3e6 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2012, 10h56
  2. Accumulateur
    Par invite128029f0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/12/2010, 18h06
  3. Accumulateur
    Par invite90aed294 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/01/2010, 22h47
  4. Accumulateur + VMI ?
    Par invite8dbccbd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/10/2009, 13h10
  5. Accumulateur
    Par invite3057c2df dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/12/2007, 17h49
