[Energie] Questions carte électronique (éviter les courts-circuits etc...)
    invitea65922aa
    Je mène actuellement un projet de construction de Kart pour handicapés dirigé par un Joystick, alimenté par deux batteries en série 12+12V et une carte électronique Sabertooth 2x32.
    J'ai été confronté plusieurs fois à des problèmes de court-circuits qui ont grillé les cartes, et comme ce projet est amené à se commercialiser, il faudrait vraiment que cela arrive.
    Pour cela j'ai pensé à plusieurs dispositifs :
    - Fusible ? Mais je ne sais vraiment pas comment choisir et comment l'implanter
    - Diode ? qui permettrait de bloquer le courant dans un sens
    Si vous avez d'autres solutions je suis preneur, je souhaiterais implanter ce système en amont de la carte électronique.
    Merci d'avance !
    Mathieu
    Seb.26
    Re : Questions carte électronique (éviter les courts-circuits etc...)
    Faudrait déjà savoir d'où viennent ces CC ?!! ...
    f6exb
    C'est quoi le schéma en gros ?
    Le court-circuit se produit où, quand, comment ?
    penthode
    +1
    les fusibles seront un emplâtre sur une jambe de bois.
    quand à la pov' diode , je me demande ce qu'elle vient faire
    Bonjour à toi aussi, Charal14 , et à tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Charal14 Voir le message
    ... J'ai été confronté plusieurs fois à des problèmes de court-circuits qui ont grillé les cartes ...
    Cette affirmation n'a pas de sens, si tu ne précises pas qui est le court circuit, où il se produit, ce qu'il touche au juste et ce que tu entends protéger.
    Il faut bien plus de détails pour pouvoir conseiller quoi que ce soit, où plutôt savoir comment les éviter.
    Totalement hors sujet, la charte du forum précise que l'on doit dire bonjour en arrivant. Ça ne sert à rien d'autre qu'à obtenir des réponses pertinentes.
    Bjr Charal14
    , Et est ce vraiment des "courts circuits" qui sont les éléments pertubateurs !
    Court ciruits intervenus suite à ...quoi ?
    invitea65922aa
    Bonjour (c'est mieux avec)
    Je n'y connait strictement rien en electronique c'est pour ça que je m'adresse à vous...
    Je reformule ma question du coup, je souhaiterais créer un coupe circuit automatique entre la carte et les batteries pour éviter une surintensité :
    Nom : 1_schema.png
Affichages : 235
Taille : 35,9 Ko
    Le court-circuit vient de la non présence de détrompeurs qui engendrent le risque d'échanger le + et le - des batteries (et donc l'inversion du courant dans la carte qui a déjà pu cramer)
    dje8269
    Dans ce cas précis , il s'agit d'une inversion de polarité et non d'un court-circuit ?
    Suivant la consommation du circuit et des tolérances des alimentations , une diode peut effectivement faire le job ( bien dimensionnée).
    Mais le plus simple serait de mettre des fiches d'alimentations avec des détrompeurs ! cela évitera les inversions involontaires.
    Bonne bidouille !
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    f6exb
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    Ou un connecteur 3 broches, avec le + au milieu et le - aux extrémités (ou l'inverse). On peut le brancher n'importe comment sans erreur possible.
    invite5637435c
    Il existe des solutions pour protéger contre l'inversion de polarité et contre les surcharges et les court-circuits.
    Utilisez un BTS50055, compte tenu de vos tensions c'est le plus efficace.
    Maintenant le mieux et le plus simple est d'empêcher mécaniquement que l'inversion puisse se produire, c'est la base.
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 03/12/2021, 00h04
  2. Courts-circuits électriques
    Par Clarity dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/07/2018, 16h22
  3. [Numérique] Plusieurs questions à propos d'une carte électronique à base de picaxe
    Par kioub dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2017, 22h22
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 25/05/2012, 21h08
  5. transistor pour la protection contre les courts-circuits
    Par invitec091e20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 22h22
