[Energie] Conseil pour schéma d'alimentation moteur 7.4DC avec commutation série/parralèle via transistor
Mode arborescent
    invite1df35bbe
    Question Conseil pour schéma d'alimentation moteur 7.4DC avec commutation série/parralèle via transistor
    Salut à tous, je suis le forum depuis des années, mais je n'avais jamais eu l'occasion de m'inscrire avant, c'est désormais chose faite. ^^
    Je travaille actuellement sur la conversion d'un Dremel sans fil avec accus Nickels en accus Lithium mais mes connaissances en électronique sont limitées, je viens donc demander conseil.
    Voila ou je suis rendu pour l'instant :
    Les accus seront 2 CR123A (Li-Ion). 3.7v & 650mAh par accu. Très précisément ceux-ci :
    Les diodes permettent de protéger en cas d'inversion de polarité, parce qu'avec du Lithium faut pas déconner (d'expérience).
    J'ai prévu un circuit "tout fait", pour contrôler et protéger les accus :https://fr.aliexpress.com/item/BMS-1...6c1496786e52-0
    Mais je ne suis pas persuadé pouvoir l'adapter simplement à mon montage actuel, je partirais donc sur deux circuits 1 cellule plutôt que sur un seul circuit pour 2 cellules. A voir.
    On m'a conseillé d'ajouter un diode côté - du moteur pour éviter les retours pouvant bousiller les transistor. Oui/non ?
    On m'a dit que mes diodes allaient bouffer 0.6v. Oui/non ? (il s'agit de 1N4004)
    On m'a conseillé des TIP305 comme transistor, je prévoyais de ne pas monter de radiateurs dessus pour économiser l'espace. Oui/non ?
    Ne serait-ce pas mieux des mosfet ?
    NB : Interrupteur 3 positions me servira donc ainsi : [Vitesse rapide] [Off] [Vitesse lente]
    Merci d'avance pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter et bonne soirée à tous. 
    Dernière modification par Antoane ; 21/03/2019 à 22h17. Motif: rapatriement des PJ sur le serveur du forum
  1. Transistor en commutation, pilotage d'alimentation
    Par invite85c78974 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2015, 14h10
  2. Conseil pour alimentation PWM moteur CC
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2012, 08h41
  3. transistor de commutation 1A avec du 9v, Ib = ?
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 08h43
  4. Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 16h38
  5. serie de resistance + transistor a commutation élevé !
    Par inviteb0cf8044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 16h08
