[Energie] Controller sens moteur avec un seul bouton
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    inviteee4cba58
    J'ai un actionneur linéaire de ce type :
    https://www.amazon.fr/Actionneur-lin...9&s=hi&sr=1-18
    et je voudrais fabriquer un circuit qui puisse envoyer les 12V au moteur pour faire tourner le moteur dans un sens puis dans l'autre avec 1 seul bouton.
    ce qui donne :
    Verrin rentré : j'appuie sur le bouton le moteur tourne, ça fait sortir le verrin.
    Verrin sorti : j'appuie sur le bouton le moteur tourne dans l'autre sens, le verrin rentre.
    Merci pour votre aide
    nornand
    Re : Controller sens moteur avec un seul bouton
    Bjr
    oui c'est faisable , sur le produit j'ai vue qu'il y a des FDC .
    on va réfléchir a ça .
    Et un bouton d'arret d'urgence . C'est obligatoire
    Dernière modification par nornand ; 27/03/2019 à 13h20.
    mag1
    Solution picaxe:
    séquence par appui sur LE poussoir: arrêt => sens1 =>arrêt =>sens2 => arrêt
    ou sans les arrêts, au choix
    MM
    IC-CD0000
    Bonjour Mokmap2 et bienvenue sur le forum,
    ...un circuit qui puisse envoyer les 12V au moteur pour faire tourner le moteur dans un sens puis dans l'autre avec 1 seul bouton
    Comment se fait la poussée et le retrait, par inversion de la polarité ? je n'ai trouvé aucune info technique là-dessus (même avec le numéro ean).
    Si oui, un pas-à-pas pourrait faire l'affaire, mais il faut être sûr que l'inversion de polarité se fasse bien par inversion de polarité. As-tu un lien sur la doc technique de cet actionneur ?
    mag1
    Citation Envoyé par IC-CD0000 Voir le message
    A partir du moment où il n'y a que deux fils, il n'y a pas d'autre possibilité que l'inversion.
    MM
    inviteee4cba58
    c'est fait par inversion. j'ai branché l'actionneur directement sur la batterie 12v de la voiture il est sortie, j'ai inversé les fils il est rentré.
    inviteee4cba58
    FDC c'est quoi ?
    Je suis novice en électricité. tout ce que je connais c'est ce que j'ai vue à la fac (curcus informatique) ^^
    Vous serait-il possible de me faire un schéma électronique avec les composants à mettre ?
    inviteee4cba58
    Nom : Relais_porte_Poulailler_ON_OFF.jpg
Affichages : 777
Taille : 27,4 Ko
    J'ai trouvé ce schéma sur le forum. ça a l'air d'etre ce que je veux mais les RL1 RL2 et RL3 c'est quoi comme composant ?
    mag1
    Citation Envoyé par mokmap2 Voir le message
    FDC c'est quoi ?
    FDC =Fin De Course.
    Faut il passer par la phase "arrêt" entre les changements de sens ?
    MM
    inviteee4cba58
    il y a une fin de course uniquement quand c'est complètement rentré ou complètement sortie.
    Il faut passer par la phase arrêt avant que ce soit complètement sortie. complètement rentré c'est bon pas besoin.
    c'est pour commander une porte et elle sera ouverte complètement avant que l'actionneur soit sortie complètement donc faut l'arrêter avant. Pour cela je compte mettre un Commutateur de limite de fin de course comme on en trouve dans les imprimantes 3D.
    mag1
    Ok, il faut savoir ce que tu entends par "bouton". Si c'est un inter à 3 positions (ON-OFF-ON) :https://www.gotronic.fr/art-inverseu...-8014-4173.htm
    Il suffit de deux relais inverseurs : https://www.gotronic.fr/art-relais-o...1-12-24444.htm
    MM
    inviteee4cba58
    non non un bouton c'est vraiment un bouton.
    Un bouton poussoir serait le top. Après c'est sur tout le branchement.
    Je n'y connais rien en électronique, je ne sais même pas comment il se branche le relais que tu viens de me donner.
    mag1
    Un truc comme ça...
    mag1
    Avec un simple poussoir, solution picaxe, c'est un petit µC. Mais il doit y avoir plus simple.
    De toute façon, si il faut toucher le "bouton", un poussoir ou autre chose, c''est pareil.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/03/2019 à 16h12.
    inviteee4cba58
    sur ton schéma c'est quoi les carrés avec une croix à l'intérieur ?
    le solution picaxe c'est ça ?
    Nom : picaxe.jpg
Affichages : 614
Taille : 54,3 Ko
    faut je trouve un bon site sur comment fonctionne cette solution.
    mag1
    Pièce jointe 385938
    Moi, je veux bien, si cette solution t'intéresse, on peut aller plus loin.
    Les carrés, ce sont des relais inverseurs (R/T = repos / travail). Sur la carte #15, ils sont remplacés par un pont en H de 4 mosfets. C'est l'un ou l'autre, au choix .
    Un µC 08M2 est suffisant. https://www.gotronic.fr/art-microcon...08m2-17190.htm
    Un site pour avoir une idée: http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    Pour la programmation : http://electromag1.wifeo.com/cordon-...ation-usb-.php
    Si tu continues dans cette solution, je peux faire un schéma, un programme, et un typon (pour faire un circuit imprimé, ici par ex. : http://bxtronics.free.fr/boutique/boutique.htm)
    MM
    inviteee4cba58
    Moi je te suis, On par sur quoi ? sur la solution picaxe ou ton circuit ?
    mag1
    Le circuit en #13, avec l'inverseur ON-OFF-ON ? (C'est le plus simple, mais c'est pas un poussoir)
    Dans tous les cas, a toi de choisir, picaxe ou autre ? Relais ou mosfet ?
    MM
    inviteee4cba58
    et il n'y a pas un schéma aussi simple que le #13 mais pour un poussoir ^^ ( je sais je veux le beurre, l'argent du beurre, le sourire et la crémière lol )
    Sinon me faut obliger en bouton poussoir donc pas le choix que picaxe, avec Relais (je ne sais pas c'est quoi mosfet, du moins sont fonctionnement il me semble que c'est un transistor).
    Le relais va permettre de séparer le circuit de commande et le circuit d'alimentation du moteur non ? et c'est ce qu'il faut je pense.
    mag1
    C'est pas aussi simple, mais pas très compliqué:
    inviteee4cba58
    si je comprend bien le schéma.
    à gauche tu as la sources d'énergie 12V ensuite une diode puis des condensateurs.
    le LM78L05 d'après google c'est un régulateur de tension 5V
    le boutons poussoir des résistances le microcontrolleur.
    en haut ou il est écrit Programmation c'est bien juste des "broche" pour relié à l'ordinateur pour programmer le microcontrolleur ?
    ensuite des résistance, 2 transistors NPN, des diodes, des relais inverseurs, les 2 relais et le moteur entour d'un condensateur.
    C'est un peux bourrin de listé de cette façons mais c'est pour bien comprendre le schéma du moins bien le lire pour commencer.
    Après le fonctionnement oui il est assez simple du moins je comprend comment le sens du courant est inversé ... après ce qui ce complique c'est le microcontrolleur.
    si je comprend bien ce qui va ce passer dans le micro controlleur après programmation en gros c'est on appuie sur le bouton il envoie du courant dans c1. on appuie de nouveau il envoie dans C2 mais comment sont géré les arrêt moteur ? peut-on rajouter au niveau du moteur un micro interrupteur de fin de course (pour la fermeture de la porte)
    un truc comme ceci :
    https://www.amazon.fr/Interrupteur-C...49-spons&psc=1
    mag1
    Ah oui, le FDC fermeture.
    Petite modif:
    inviteee4cba58
    ça me va. parfait.
    Merci beaucoup, tu pourrais me faire le typon ? le programme on le fait dans quel langage ? le condensateur qui entoure le moteur il est de quel capacité ?
    mag1
    ça me va. parfait.
    Le code (à simuler sur PE6, gratuit): http://www.picaxe.com/Software/PICAXE/PICAXE-Editor-6/
    En basic, très simple
    Code:
    ;pousver MM 27 03 19
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol ouvre=C.1
    symbol ferme=C.2
    symbol pous =pinC.3
    symbol FDC  =pinC.4
    		pullup %11000				;pullup interne sur C.3 et C.4
    		low ouvre :low ferme		;pas de mouvement
    	do
    		do loop while pous=1		;on attend l'appui
    		do loop while pous=0		;on attend le relâchement
    		high ouvre					;on ouvre (FDC fermeture s'ouvre)
    		low ouvre 					;arrêt ouverture
    		do
    			high ferme			;on ferme
    		loop while FDC=1		;jusqu'à la fermeture du FDC
    		low ferme				;arrêt fermeture
    	loop
    Mais si on va jusqu'au FDC ouverture, faut modifier, le moteur s'arrête tout seul.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/03/2019 à 18h47.
    mag1
    inviteee4cba58
    Merci,
    Pour la liste des composants, il faut ça :
    1 condensateur 220uF
    3 condensateur 100uF
    3 diodes 1N4007
    1 regulateur de tension LM78L05
    2 résistance 1K
    1 résistance 22K
    1 résistance 10K
    2 transistor NPN BC337
    1 FDC fermeture
    1 bouton poussoir
    Mais pour les relais et les relais inverseurs y'a des références précise ou je peux prendre n'importe lesquels ?
    Merci beaucoup en tout cas.
    mag1
    Pour les relais, il faudrait connaitre le courant de blocage du vérin.
    Autre chose, si il n'y a pas de fin de course ouverture autre que le FDC interne, il faut quand même arrêter le relais ouverture, par une temporisation par ex. Quel est le temps d'ouverture max à prévoir, environ?
    Modif du code avec une temporisation de 30 s qui doit couvrir le temps d'ouverture
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    symbol ouvre=C.1
    symbol ferme=C.2
    symbol pous =pinC.3
    symbol FDC  =pinC.4
    	do
    		time =0				;RAZ timer
    		do loop while time<30	;on compte 30 secondes
    		low ouvre			        ;déactivation du relais ouverture
    							;mais le moteur s'arête avant au FDC ouverture
    		do
    	loop
    MM
    mag1
    Merci,
    3 diodes 1N4007
    2 résistance 1K
    1 résistance 22K
    1 résistance 10K
    1 FDC fermeture
    1 bouton poussoir
    Manque que le picaxe 08M2 dans la liste.
    Et les relais
    Tout est chez le même fournisseur, autant grouper pour les FDP
    Pour la programmation, deux solutions:
    Le cordon convertisseur AXE027 d'origine picaxe (soit env 20€, faut un socle jack)
    Soit le cordon low cost mentionné #16 (moins de 2€), avec entre 3 et 5 semaines de délai et deux BC337 en plus.
    MM
    inviteee4cba58
    Oui je compte tout acheter chez le même fournisseur.
    Je vais voir à conrad s'il non pas tout directement, il y en a un pas loins de chez moi.
    nornand
    Bjr , et tu comptes faire quoi avec ce vérin ?
  1. Avec quoi controller mon moteur?
    Par invitec69e5f79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2015, 08h45
  2. [JS] Permuter entre 2 fonctions avec un seul bouton
    Par Airtux dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/02/2014, 10h18
  3. inverser le sens de rotation d'un moteur avec un seul contact
    Par invite73e846da dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2014, 21h54
  4. Réponses: 40
    Dernier message: 17/08/2013, 15h34
  5. Allumer et éteindre une lampe avec un seul bouton
    Par invite6d7e1494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2012, 15h00
