[Analogique] Problème de controle de tension sur un système
    invitea01e1456
    Dans le cadre d'un projet, je dois être en mesure de pouvoir contrôler automatiquement grâce à un programme la vitesse de rotation d'un moteur asynchrone monophasé. L'alimentation qui m'a été fourni, est un système comportant un Altivar 16, deux GV2-M07, un interrupteur sectionneur, et un potentiomètre.
    J'arrive à faire tourner le moteur grâce à cette alimentation, et à en moduler la fréquence envoyé dans le moteur grâce au potentiomètre ( qui envoie une tension réglable entre 0V et 10V ) Je comptais donc retirer le potentiomètre et brancher une carte Arduino à la place. Une carte Arduino envoie un signal de 5V, mais ce n'est pas un problème car il est possible de changer la fréquence envoyée par l'Altivar ( en le paramétrant d'une certaine manière ( je l'ai lu dans le dossier technique de l'Altivar)).
    Cependant je n'arrive pas à comprendre comment il est possible de choisir la tension envoyée entre 0V et 5V envoyée par l'Arduino. Pour l'instant je n'ai trouvé que AnalogWrite(); mais cela règle la PWM, ce qui ne change donc pas la tension.
    Étant coincé, je sollicite l'aide du forum.
    Bien à vous,
    Eliphee
    zebular
    Re : Problème de controle de tension sur un système
    Nom : 350px-Delta_PWM.svg.png
Affichages : 170
Taille : 24,4 Ko
    Sur cette image tu vois comment le PWM est assimilé à une tension variable aprés integration.
    Bien que l'arduino délivre une tension de 0 ou 5v,celle ci est moyenné par la durée de l'impulsion sur la charge.
    Dernière modification par zebular ; 29/03/2019 à 07h12.
    invitea01e1456
    En effet c'est vrai ! La pwm ne serait donc pas un problème ( et j'ai toujours la possibilité de lisser le courant dans le pire des cas). Merci beaucoup de cette réponse, je vous tiendrais au courant de l'évolution de mon projet.
    Eliphee
    zebular
    Attend quand même d'autres avis,d'ailleurs j ai relu la description de ta manip.il te faut donc une tension variant de 0 à 10v.mais dans le meilleur des cas l'arduino plafonnera à 5v
    il faut une interface si tu veux monter à 10 v.et d'ailleur sans shema,je ne vois pas l'interet du variateur de fréquence piloté par l'arduino en PWM.
  1. [Autre] problème tension parasite sur système leve vitre sur voiture
    Par invite16d0923a dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2018, 19h37
  2. [PIC] Li-Po et contrôle de tension
    Par invite0155ce91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2013, 23h07
  3. Choix Systeme de Controle
    Par invited8216a51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 21h22
  4. systeme de controle
    Par invite3d929e79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 00h24
  5. controle tension par pc
    Par invite796e73df dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 15h31
