[Analogique] Branchement Phase/Neutre sur le secteur
    invite7aff8bca
    Pour un projet avec des LED COB toutes les alimentations/drivers que je peux utiliser ont en entrée la phase et le neutre identifiées :
    Je veux que mon éclairage soit facilement transportable que je puisse le brancher sur n'importe quelle prise électrique grâce a une fiche standard :
    Mais impossible tel quel car impossible de détromper la phase et le neutre !
    Avez vous une solution ? Un appareil intermédiaire...
    Cela parait peut être bête comme question mais je ne vois pas comment faire...
    penthode
    Re : Branchement Phase/Neutre sur le secteur
    hello ,
    faut problème !!
    sinon prises secteur et fiches seraient munis d'un détrompeur !
    or y'en a pas
    le sens phase/neutre est sans importance en utilisation courante
    invite7aff8bca
    Heu c'est étrange quand même, dans ce cas pourquoi le fabriquant de l'alim s'embêterai à indiquer phase et neutre ?
    Voici le driver : https://www.tme.eu/fr/details/hlg-40...led/mean-well/
    En lisant la documentation : https://www.tme.eu/Document/41dcea51...-MN-LED-EN.pdf
    Il est bien indiqué :
    Wiring: The wire color will vary by country, European Harmonized :
    Live and ACL = Brown
    Neutral and ACN = Blue
    - Connect the ACL wire (black or brown) of the LED power supply to Live (black or brown).
    - Connect the ACN wire (white or blue) of the LED power supply to Neutral (white or blue).
    Donc ce branchement a l'air important quand même. Il est indiqué sur tous ces types d'alimentation.
    invite7aff8bca
    C'est juste que ce type d'alim n'est pas prévu pour être branché sur une prise mais dans une installation électrique fixe.
    L'utilisation que je veux en faire n'est peut être pas courante c'est pourquoi je demande s'il y a une astuce ou un matériel pour régler ce problème.
    Je n'ai pas trouvé de driver de LED à courant constant qui n'a pas cette entrée imposée.
    penthode
    bon , puisque tu as décidé de te compliquer la vie malgré des conseils ( on se demande à quoi nous servons )
    selon la devise connue
    tu peux utiliser un tâte phase
    Dernière modification par penthode ; 06/04/2019 à 11h10.
    si l'entrée est le secteur 230V et si l'engin est conçu de façon normale alors peu importe le sens du branchement.
    Si par contre il faut respecter phase(line) sur phase(line) et neutre sur neutre alors fuir ce produit car il serait conçu de façon dangereuse!
    Patrick_91
    Hello,
    Il suffit de lire les spécifications :
    tension d'alimentation : 90...305V AC, 127...431V DC (!!)
    En DC quel sens aurait la notion de phase et de neutre ??
    En revanche vérifier que cet engin soit à la norme CE semble salutaire (au niveau isolement déjà) , donc repérer neutre et phase n'a aucun intérêt, on peut même les intervertir sans problème.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite7aff8bca
    Merci pour vos réponses, j'en déduis que ces indications (qui se retrouvent sur tous les drivers à LED de ce type que j'ai trouvé quelque soit la marque et la qualité) ne me concerne pas pour un branchement sur secteur 230V / prise murale.
  1. module séparateur de neutre et phase peu importe le sens de branchement sur le plug mural
    Par inviteb9217f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/11/2018, 15h37
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 01/10/2018, 18h26
  3. Questions concernant la Phase et le Neutre du secteur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/11/2009, 08h57
  4. phase et neutre
    Par invite4f7a60b6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2009, 18h19
  5. Inverser phase neutre en 16v ac ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2004, 11h05
