phase et neutre
phase et neutre
    invite4f7a60b6
    phase et neutre
    j'ai installé des volets classiques avec une motorisation d'ouverture /fermeture ,mais sur le schéma ils parlent de neutre et de phase ....
    j'ai branché comme d'habitude , sans me préoccuper ...... mais je me pose la question ,d'autant que je me rappelle une personne qui recherchait tout le temps ce neutre pour ses installations .
    bref ,quel est l'utilité de cette recherche ,et question ,pourquoi je n'ai pas eu de problème depuis le temps , me dites pas que c'est la chance merci .
    JeanYves56
    Re : phase et neutre
    Bonsoir ,
    Je pense que c'est pour tenir compte des contacts de fin de course , en principe un interrupteur doit couper la phase .
    Sur ce type de moteur tubulaire le neutre est normalement le point commun des bobinages montée / descente .
    S' il y a inversion cela marche quand même !
    mais s'il n'y a pas de coupure bipolaire sur l'alimentation , - c'est souvent le cas - au repos les bobinages sont au potentiel 230 v par rapport à la masse , et dans un moteur les bobinages sont le point fragile .
    invitee0b658bd
    le neutre est à priori à une tension trés proche de celle de la terre
    c'est a priori le neutre qui doit etre en permanence connecté sur l'appareillage et la phase qui est normalement coupée par l'inter
    c'est une regle de securité elementaire
    ne pas le faire n'empeche generalement pas le fonctionnement mais augmente les risques d'electrocution
    quand rien ne tourne, tu as normalement pas de tension dangereuse qui se promenne
    c'est le même principe pour les eclairages, bien que pas recommandé, sur une installation bien faite, tu peux changer l'ampoule si l'inter est coupé sans prendre de gros risques
    fred
    polo974
    et donc la phase sur les inters, ce qui veut dire que les inters ont intérêt à être en bon état (pas de coin cassé ou autre blague...)
    sinon la nuit en cherchant le bouton de la lumière, ça risque d'être flashy...
    avant électrocution (mort), il y a électrisation (qui peut provoquer électrocution), c'est "juste" une question de vocabulaire, mais tant qu'à faire...
    Jusqu'ici tout va bien...
    JeanYves56
    Bonjour ,
    "donc la phase sur les inters "c'est une règle générale !!
    mais dans le cas present , c'est valable aussi pour les contacts fin de course .
    Cdlt
    invite4f7a60b6
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    très bien ; maintenant comment on reconnais la phase du neutre ,sur une prise de courant par exemple.
    bonsoir,
    pour commencer,
    pas avec les doigts,
    via un multimètre de préférence en position volt alternatif calibre 600volts,
    la phase donnera par rapport a la terre (facile a reconnaitre ) le potentiel de 230v
    alors que le neutre par rapport a la terre lui ,
    ne donnera sinon zéro volt ,
    de 1 a 3volts environ
    invite765432345678
    Citation Envoyé par michel dhieux Voir le message
    C'est très simple, la phase est soumise à une tension. Sur le neutre, la tension est zéro. Si votre installation est conforme (il vaut mieux le controler) la phase correspond à un fil de couleur rouge. Le neutre est de couleur bleue.
    Le mieux est cependant de tout controler avec un testeur de phase.
    JeanYves56
    Bonsoir ,
    Ne pas toujours se fier aux couleurs des fils car elles ont changés selon les époques .
    Depuis de nombreuses années : la phase peut etre rouge , noir , marron ou autres ... mais jamais bleu ,reservé au neutre ; ni jaune-vert reservé à la terre .
    Par rapport à la terre elle est à 230 volts environ , le neutre très proche du 0 volts .
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    de plus pour une installation dans les normes, sur une prise de courant, la phase doit etre toujours du même coté (je ne me rappelle plus le quel)
    à une epoque , certains appareillages y étaient sensibles (certains onduleurs)
    fred
    JeanYves56
    A droite !, comme sur tous les appareillages (coupe -circuit , disjoncteur ...) .
    mais , je crois que ce n'est pas normalisé , c'est une " regle de l'art "
    invite4f7a60b6
    et merci a tous
    Michel
    sitalgo
    B'jour,
    Pour trouver la phase on peut utiliser un tournevis détecteur à 2 balles, il y a une napoléon dans le manche qui s'allume.
    La phase est en principe à droite dans une prise de courant. Pour info avec un interrupteur il faut baisser le bouton pour allumer.
    Pour les lampes de chevet et autres lampadaire (raccordés en fil souple et apparents), il vaut mieux prendre des inter bipolaires, surtout avec des douilles Exx (à visser) où la douille (visible quand c'est mal conçu, ex xxxxxxx) peut être à la phase selon le sens de la fiche dans la prise.
    Dénigrement et propos racistes interdits sur ce forum.
    Vous en avez plein d'autres spécialisés dans ce genre d'idées préconçues
    La modération
    Papykiwi
    Dernière modification par invite76532345 ; 06/11/2009 à 07h09.
    polo974
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    ... Pour info avec un interrupteur il faut baisser le bouton pour allumer....
    Et sur un va-et-vient???...
    sitalgo
    Ben on peut pas faire de miracle.
  1. On interrompt la phase ou le neutre ?
    Par inviteecdbae27 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/10/2011, 12h20
  2. inversion phase neutre
    Par invitefbb9dfa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/05/2008, 14h20
  3. inversion neutre et phase
    Par invitebef267d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/02/2008, 16h18
  4. [Divers] Phase neutre à l'envers ???
    Par inviteb23b1446 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 17h14
  5. Inverser phase neutre en 16v ac ?
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2004, 10h05
