[Energie] Relais ampère
Relais ampère
    inviteed442ba3
    Relais ampère
    Je sollicite votre aide pour un cas que vous allez surement évaluer comme simple mais ou je me pose plusieurs questions..
    J'ai une alimentation en 12v
    Une résistance variable suivant la température 20°C = 600 ohms / 100°C = 35 ohms
    J'aimerai qu'une fois atteint ~ 100 °C une led s'allume
    Auriez vous une solution ?
    J'ai bien pensé à un système avec relais. (je dispose d'un relais en 12v, 66 ohms).
    mais sous alimenter le relais en intensité ne produira pas de problème échauffement déclenchement intempestif... ?
    penthode
    Re : Relais ampère
    y faudrait déjà capter la T° pour décider de l'allumage de la led
    inviteed442ba3
    Re : Relais ampère
    J'ai une sonde de température qui a une résistance variable intégré. avec les valeurs : 20°C = 600 ohms / 100°C = 35 ohms
    DAT44
    Re : Relais ampère
    perso je ferait un trigger de shmitt avec deux transistors , ainsi la commutation sera franche
    Re : Relais ampère
    Citation Envoyé par Daiki Voir le message
    Bjr à toi, En fait c'est d'un thermostat (100°) dont tu as besoin. Il faut donc que ton thermostat/sonde COMMANDE un relais.
    Relais qui basculera à la temérature voulue.
    inviteed442ba3
    Re : Relais ampère
    ok parfait c'est bien ce que j'avais en première idée (le relais).
    Merci pour la confirmation je ferais des essais
    DAT44
    Re : Relais ampère
    si il n'y a que une DEL a allumé, un relais c'est disproportionné, par contre, si il y a autre chose, il faut voir ...
    DAT44
    Re : Relais ampère
    proposition de montage :
    Nom : TH-DEL.gif
Affichages : 135
Taille : 5,3 Ko
    inviteed442ba3
    Re : Relais ampère
    wow sacré montage pour un novice ... et avec une diode zener et une resistance ?
    pour info ma led s eclaire avec une faible tension , normalement prévu pour du 12v mais elle s allumait juste avec le testeur ...
    je pensais peut-être a une diode zener 5 v et une resistance qui mettrai le circuit en charge et qui descendrait la tension cela me permetrai de déterminer le voltage nécessaire pour que la led s allume en jouant sur la valeur de la resistance ?
    nornand
    Re : Relais ampère
    Thermostat bimétallique ou autrement appelé Klixon .
    inviteed442ba3
    Re : Relais ampère
    hélas c'est une sonde avec un filetage 1/8 bspt, vraiment spécifique et il ny a pas de switch avec c'est filet , il existe bien des adaptateurs mais ceux-ci empêche un contacte au plus proche du fluide mesuré...
    inviteed442ba3
    Re : Relais ampère
    Du coup je pense partir sur la solution du relais (j'ai le matériel pas d'achat a prévoir)
    Nom : Circuit 2.jpg
Affichages : 161
Taille : 64,2 Ko
    inviteed442ba3
    Re : Relais ampère
    DAT44 : j'essai de comprendre le système étant novice peux tu me détailler le fonctionnement ?
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 181
Taille : 26,5 Ko
    Re : Relais ampère
    Pièce jointe 386887
    Bjr à toi,
    Tu écris: "...(je dispose d'un relais en 12v, 66 ohms)...."
    Tu penses qu'il va fonctionner avec...... 5.15volts !!
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 13/04/2019 à 17h29.
    inviteed442ba3
    Re : Relais ampère
    bjr , pour avoir mis le circuit à l essai avec la sonde plongée dans une casserole et le multi sur la tension jai constaté que le relais se déclenchait au alentour de 5,10 volts
    Re : Relais ampère
    Remoi,
    Peu importe ..la flotte !
    Tu as de la chance que le relais veuille bien coller sous...5 v environ.
    Ca tombera pas en marche à chaque coup.
    Vire les résistance de part et d'autre de ton relais ..12v
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 14/04/2019 à 09h14.
    DAT44
    Re : Relais ampère
    Pièce jointe 386891
    En gros :
    - la resistance de 1,2K a gauche fait conduire le transistor de gauche , qui lui même court-circuite le transistor de droite qui ne conduit pas , et donc n'allume pas la DEL
    - Quand la CTN chauffe et atteins la valeur de 35 ohms, elle coupe l'alim du transistor de gauche, donc le transistor de droite peut conduire et allumé la DEL, CQFD ...
    Par contre il faut ici, une DEL ordinaire, pas une version 12V
  1. KWA et Ampere
    Par invited732ab8d dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2017, 18h16
  2. comment passer de 4 ampère a 2 ampère sans baisser ma tension?
    Par invite2df13ed4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2015, 19h02
  3. Loi d'Ampere
    Par invitec998f71d dans le forum Physique
    Réponses: 32
    Dernier message: 18/01/2015, 14h49
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 19/02/2012, 09h31
  5. Ampere
    Par invite0461fb00 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2011, 13h07
