[Autre] Automobile, temporiser un 12v à l'arret du moteur uniquement
    invitea9df0be7
    Bonjour, je suis actuellement en train de réutiliser sur mon véhicule une électrovanne afin de l'utiliser pour une autre fonction, je dois la recabler de façon qu'elle soit piloté une dizaine de seconde à l'arret du moteur uniquement.
    Bien sur le montage le plus simple et le plus fiable est l'idéal.
    En automobile je dispose donc d'un 12v permanent (batterie) ainsi qu'un 12v après contact (clé position 2)
    je veux donc réaliser une temporisation de 10 à 15 seconde lorsque je coupe le contact (passage d'un 12v à 0v) cela parait simple et pourtant je ne trouve pas de solution tout seul, je suis mécanicien mais j'ai actuellement besoin d'aide de spécialistes.
    trebor
    Re : Automobile, temporiser un 12v à l'arret du moteur uniquement
    Quelle est l'accessoire qui dois passer de +12 V à 0 V au bout de 10 à 15 secondes ?
    Ce passage de +12 V à 0 V, est-ce sa sortie en l'air ou à la masse ?
    Quelle intensité de courant doit fournir cette sortie en +12 V ?
    NB : Modifier une voiture n'est jamais sans risque, surtout sur les voitures récentes ou tout est gérés par l'électronique.
    f6exb
    Un 555 employé en monostable + l'interface nécessaire (relais ? Transistor ?).
    invitea9df0be7
    Bonsoir, merci pour votre retour. Je me suis peut-être mal exprimé. Je veux piloter une simple électrovanne pneumatique, afin de fermer un papillon qui étouffera mon moteur diesel lorsque je tourne la clé pour arrêter le moteur. Cela pour que l'arret du moteur soit moins brutal, ce système est présent sur les vehicules diesel actuel avec un papillon électrique.
    Donc en terme d'intensité, c'est très faible puisqu'on pilotera juste l'électrovanne qui fera passer la réserve de dépression au papillon.
    Lorsque je coupe le moteur, les alimentations principales en 12v passent à 0v, c'est à ce moment précis que je dois alimenter mon électrovanne en 12v, et ce pendant environ 10s. Mon électrovanne sera reliée à la masse
    j'éspère avoir été plus précis
    trebor
    En faite ce clapet qui ferme l'arrivée d'air dans le moteur et là pour garantir l'arrêt du moteur au cas ou le moteur se mettrait à fonctionner avec son huile moteur ( un turbo défectueux ou un niveau d'huile trop haut ).
    L'arrêt est plus net "rapide" avec ce clapet d'air fermé.
    Attention ce clapet d'air doit être très solide, car une fois fermé, il est soumis à une très forte dépression côté moteur et une pression côté filtre à air, si il n'est pas prévu pour cet usage, il finira par se casser et pénétrer dans le turbo ou le moteur et provoquer des dégâts importants.
    Est-ce vraiment utile pour votre moteur surtout si d'origine il n'en est pas équipé ?
    penthode
    comme ça ?
    http://k6.re/vS8h4
    invite44510b00
    Oui, là, le lien fonctionne.
  1. [Divers] automobile moteur ne demarre pas
    Par invitec9574c6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2012, 13h52
  2. Stage à l'étranger (moteur automobile ou aéronautique)
    Par inviteecefb678 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/12/2010, 10h03
  3. Récupération énergie thermique sur moteur automobile
    Par invite42799134 dans le forum Technologies
    Réponses: 54
    Dernier message: 23/10/2008, 07h40
  4. TIPE pour la PC: thermodynamique du moteur automobile
    Par invite1adeaba2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/05/2007, 09h44
  5. temporiser un moteur d'écran Ciné
    Par invite153a7191 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2006, 13h48
