[Programmation] Connexion d'un capteur BH1750 avec une arduino nano
    invite204b25ca
    Je me permets de lancer cet SOS car cela fait deux jours que je me trouve complètement bloqué, à tourner en rond face au problème suivant : j'ai connecté un capteur de luminosité BH1750 à mon arduino nano selon le schéma de l'image ci dessous.
    Nom : Schéma.png
Affichages : 1004
Taille : 614,7 Ko
    ( vcc -> 3v3
    gnd -> gnd
    scl -> A5
    sda -> A4)
    Problème : quand je lance un programme censé afficher dans le moniteur la quantité de lux captée, je me retrouve avec ce message :
    12:19:11.088 -> [BH1750] ERROR: received NACK on transmit of address
    12:19:11.124 -> BH1750 Test begin
    12:19:11.160 -> [BH1750] Device is not configured!
    12:19:11.160 -> Light: -2.00 lx
    Je lance alors le programme i2c, censé trouver les adresses de possibles composants i2c, mais il ne trouve aucun capteur.
    Pensant alors que c'est mon capteur de luminosité qui est HS, j'en achète un second, qui présente exactement le même problème...je ne sais plus quoi faire
    Merci d'avance pour vos réponses !
    Re : Connection d'un capteur BH1750 avec une arduino nano
    Où sont les résistances de pull up sur SCL et SDA ?
    vincent66
    Et ADDR est laissé en l'air...?
    invite204b25ca
    Jiherve qu'entends-tu par "résistances pull-up" ? Je n'en ai pas vu dans les différents montages que l'on peut trouver sur les divers forums...
    Vincent666 la broche ADDR peut être soit laissée non connectée (ou connectée à la broche ground), soit connectée à la broche 3v3 : dans ce dernier cas, l'adresse est 0x5c à la place de 0x23.
    c'est une liaison I²C (TWI chez atmel) il faut donc des resistance de pull up et celles ci semblent être sur la carte BH1750 d’après les vagues schémas trouvés sur le net mais cette dernière fonctionne en 5V !!!
    nornand
    oui c'est mieux effectivement 4 fils 1 erreur de recopie , on comprend mieux , que l'ARDUINO , soit mal aimé par certains participant du forum .
    le schéma mal pompé est là -> http://arduinolearning.com/wp-conten...-bh1750_bb.png
    Dernière modification par nornand ; 17/04/2019 à 20h16.
    invite204b25ca
    Re-bonsoir Jiherve,
    J'ai donc essayé en connectant le BH1750 au 5v, puis, n'aboutissant à aucun résultat concluant, j'ai essayé avec des résistances sur les broches SDA et SCL (560ohm puis 4600ohm) : toujours rien...
    Par contre Nornand, le schéma du lien de ta réponse est théoriquement correct si le module BH1750 contient effectivement les résistances pull-up pour le 5v non ?
    le module BH1750 comporte des " translateurs" de niveau qui incluent des pull up :https://www.instructables.com/id/BH1...-Light-Sensor/.
    un peu de lecture :http://www.elechouse.com/elechouse/i...h1750fvi-e.pdf
  1. [Autre] Problème: Carte Arduino Nano avec L9119S pour moteur PAP
    Par myst33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2017, 00h10
  2. [Outils/Fab/Comp] Calibration du MQ135 (capteur de gaz) avec ARDUINO
    Par invite6a1b20ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2016, 13h15
  3. [Programmation] Récupération de données d'un capteur de force avec un Arduino
    Par invitefc081bb6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 15h18
  4. Capteur de rythme cardiaque avec Arduino
    Par invited77440ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2015, 15h42
  5. Connexion d'un capteur sur un PT2262 (avec transmetteur en 433MHz)
    Par invite451e9efc dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2014, 11h00
