[Analogique] Couplage points milieu sur deux transformateurs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invited135fd82
    Question Couplage points milieu sur deux transformateurs
    Je viens vers vous avec un problème de ronflement sur un ampli audio... je n'ai pas la main sur tous les éléments, j'ai un bloc pré amp et un bloc ampli, mon montage en pièce-jointe.
    Est-ce que le couplage des deux points milieu permettrait de corriger le problème?
    Faut-il prendre en compte le phasage des transfo torique? (j'ai fait sauté les plombs en couplant le primaire du 2*24V...) si oui, sans oscillo sous la main, comment faire?
    Merci d'avance pour vos éclairages!!
    penthode
    Re : Couplage points milieu sur deux transformateurs
    hello ,
    si les masses alim sont communes , ça doit fonctionner .
    mais on en sait pas assez
    invited135fd82
    Les masses ne sont pas communes normalement puisque c'est deux cartes séparées.
    Mais en mettant, les points milieux ensembles, ça n'aurait pas le même résultat, les deux zéro flottants seraient identiques donc les masses aussi, non?
    f6exb
    Le fil noir qui relie les deux cartes est bien le fil de masse ?
    Donc les masses sont communes.
    penthode
    pluche ain
    invited135fd82
    Oui, je viens de vérifier la continuité, en fait, les points milieux sont déjà raccordés par le biais de la masse de ligne entre les deux cartes... (j'ai pas eu le réflexe de mesurer, je voulais m'assurer que la connexion n'allait pas cramer quelque chose avant de faire quoi que ce soit...)
    Donc retour à la case départ, j'ai un ronflement et je ne sais pas comment le résoudre...
    f6exb
    Bien sûr, pour tes essais tu emploies du câble blindé ?
    penthode
    l'étage de puissance chauffe-t'il ?
    un lien sur les modules ?
    nature de la source ?
    pression atmosphérique
    bref , DES INFORMATIONS !!!
    sinon , mieux vaut demander à :
    invited135fd82
    Ils sont en commande, donc pas pour l'instant, je vais tester avec du feuillard alu.
    invited135fd82
    le pré amp :
    https://fr.aliexpress.com/item/DIY-H...OrigTitle=true
    L'ampli :
    https://fr.aliexpress.com/item/Lusya...27426c37BNKvkt
    L'ampli est tiède, le signal vient d'un téléphone mais le bourdonnement est présent avec ou sans source.
    Je suis à peut près à 1000m d'altitude, il fait beau et le capitaine a 35 ans
    f6exb
    Citation Envoyé par DJCow Voir le message
    Tu parles des câbles ?
    penthode
    bourdonnement 50 ou 100 Hz ?
    invited135fd82
    Oui, du câble tressé, j'en ai besoin pour d'autres choses aussi. A moins que vous ayez des préférences, je suis pas à un câble près ^^ Ni à une semaine ou deux.
    invited135fd82
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Mon fluke me dit 50Hz.
    f6exb
    Si tu débranches les fils venant de ta prise jack, que se passe-t-il du point de vue du ronflement ?
    penthode
    ça s'entend à l'oreille
    ronflette 100 Hz : problème d'alimentation , probablement filtrage
    ronflette 50 Hz : problème de câblage , blindage , équipotentialité des références.
    c'est très important à maitriser un sonorisation de terrain ,
    sous peine de te faire lyncher par les organisateurs ou managers
    omega.067
    bien le bonjour
    as tu essayé d'inverser les fils de l'alim 230v de l'un des transfos ?
    si le seul point de "liaison" de masses entre les deux cartes, est la masse (blindage) de la liaison bf, il est possible que ça donne une ronflette, je tenterai de relier les deux points milieu des transfos
    Michel
    f6exb
    Déjà on voit que l'entrée consiste en une prise jack reliée par 3 bouts de fil à la carte. Il faudrait commencer par éliminer ce point faible.
    vade retro satanas!
    il faut une connexion courte et de faible impédance entre les points milieux des secondaires des deux transformateurs ce qui n'est pas équivalent au câblage décrit.
    invited135fd82
    Ronflement 50Hz toujours présent
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    bien le bonjour
    Michel
    Inversement de l'alim d'un des transfo -> identique
    Mettre les 2 points milieux ensembles -> c'est encore pire dans les enceintes (sans aucune entrée )
    f6exb
    Est-ce que l'ampli seul, non relié au pré-ampli, ronfle ?
    Je pense que les alims sont symétriques du genre + ou - 12 V, + ou - 20 V.
    Quelle sont les tensions continues de l'ampli ? du pré-ampli ?
    invited135fd82
    alim pré-amp + - 25V
    alim ampli + - 35V
    Pas de bruit si je déconnecte le pré-amp mais j'ai testé en connectant le jack en direct sur l'ampli, le 50Hz revient.
    f6exb
    Je t'ai demandé les tensions car je pensais à une manip scabreuse pour utiliser un seul transfo au cas où le problème serait venu de là :
    Tu me donnes les tensions redressées, mais je pense qu'une fois régulé, la tension du pré-ampli est sans doute de 12 V. Il doit y avoir des régulateurs à gauche et à droite, sans doute des 7912 et 7812.
    De même la tension après régulation de l'ampli est sans doute 20 ou 22V. (À propos, c'est quelle référence ?)
    Je pensais donc reprendre les deux tensions régulées de l'ampli pour les réinjecter à l'entrée AC du pré-ampli.
    Mais comme tu dis que l'ampli avec la prise jack ronfle, il faut investiguer ailleurs.
    invited135fd82
    Pour le pré-ampli, c'est du -15 +15 7915 7815, concernant l'ampli ... je suis de ton avis, mais pas de régulateur après les ponts de diodes... Nom : HTB1fxyooKOSBuNjy0Fdq6zDnVXax.jpg
Affichages : 346
Taille : 211,6 Ko
    invite5637435c
    que vient faire la terre au secondaire?
    C'est une très mauvaise idée.
    Et je ne le dirai visiblement jamais assez, pas de boucle avec les fils de liaisons!
    azad
    Si DAUDET était encore là, il aurait hurlé. Et on le comprend.
    invited135fd82
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    La terre a été retirée, c'était un test surtout.
    Dans tout les cas, dès qu'une source est connectée à l'ampli, il y a un bourdonnement (canal gauche ou droit), que ce soit le pré-amp ou une source direct.
    Vidéo du bourdonnement
    J'ai essayé en débranchant complètement le pré-amp et son alim, ça ne change rien.
    Vraiment merci d'avance pour des idées ou des pistes.
    f6exb
    C'est pas du 50 Hz ton truc.
    bobflux
    C'est du 100 Hz.
    Nom : bourdonnement.PNG
Affichages : 368
Taille : 56,1 Ko
    Tu dis que ça bourdonne sans le prémpli... donc avec la source connectée directement à l'ampli ?
    penthode
    100 Hz : revoir les condensateurs de filetage.
  1. [Energie] Couplage de deux alimentations
    Par invite379b1b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2017, 18h05
  2. détermination de points distants de deux autres points connus sur une surface quelconque
    Par invite476650d6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/11/2013, 17h43
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 31/01/2013, 09h17
  4. Démontrer que des points sont distincts deux à deux
    Par invite5815a41b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 26/10/2008, 10h41
  5. Couplage transformateurs?
    Par invite116a953a dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2006, 17h43
