[Analogique] Générer 100 kHz avec un cd4060
    macaple
    Bonjour je cherche a obtenir un signal de 100KHZ avec un cd4060 mais je ne sais pas quel oscillateur choisir! si vous avez des calculs pour obtenir cette fréquence je suis a l écoute merci encore
    bonne journée
    Re : Dc/dc converter
    je ne vois pas trop le rapport avec le sujet original mais néanmoins.
    il suffit de lire la datasheet:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4060b.pdf
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Générer 100 kHz avec un cd4060
    Les messages 1-2 ont été déplacés depuis une ancienne discussion portant sur un sujet autre.
    En complément de ce qu'indique Jiherve, il faudrait que tu, macaple, indiques si tu veux un signal de fréquence fixe ou éventuellement variable, et quelle est la stabilité requise.
    Enfin, il faudrait expliquer pourquoi tu impose d'utiliser un 4060.
    macaple
    Bonjour Antoane je cherche du 100KHZ fixe généré par cd4060 avec xtail!Le 4060 est un oscillateur fixe comparé au 555 ou SG3524 qui sonts irréguliers en fréquence!(éssais réalisés)
    en vous remercient!
    il faut s'inspirer des schéma Sonelec (baisser les condo d'adaptation vers qqs dizaine de pF) et choisir un quartz ad hoc compte tenu du facteur de division souhaité.
    Il faudra un HC4060 car le CD4060 de base ne monte pas bien haut et il sera difficile de trouver un quartz compatible.
    penthode
    pourquoi ne pars-tu pas d'une BdT toute faite (au 21'iéme siècle) ?
    macaple
    ok merci jherve je prends note et je vais me diriger vers le hc4060!
    en vous remercient!
    DAT44
    un HC4060 + 12,8 Mhz ça doit le faire
    https://www.mouser.fr/ProductDetail/...Kp9rHD6Q%3D%3D
    Antoane
    On trouve aussi des quartz 100 kHz, qui peuvent être intégrés dans divers circuits oscillants, à transistor, AOP/comparateur, porte inverseuse type 4069, etc.
    Par exemple : https://fr.rs-online.com/web/c/semi-...ons=4290771442
    macaple
    Ok je vous remercie a tous je fais ca et je vous tiens au courant!
    a bientot
    macaple
    Bonjour a tous j ai une dernière question,combien de picofarad dois je mètre avec mon XTAL de 12,8MHZ? je compte mètre des condensateur variable en picofarad
    merci de vos conseils!
    entre 12 et 22pf.
    il faudra essayer mais pas sur une bread board.
    macaple
    ok merci bien
  1. génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    Par invitee05a3fcc dans le forum Projets électroniques
    Réponses: 137
    Dernier message: 23/09/2024, 12h39
  2. Générer un bip avec un microcontrôleur
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2014, 15h00
  3. générer 100hz avec un S7-200 ?
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2011, 01h51
  4. génération d'horloge très basse fréquence avec CD4060
    Par invite67d1a0d9 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/11/2009, 17h26
