[Outils/Fab/Comp] Composant amplificateur wifi
    invitee8c7b5f5
    J'aimerais savoir quel type d'amplificateur utilisent les grandes marques dans leur boitier d'amplification du type https://www.amazon.com/NETGEAR-Versi...uckduckgo-d-20
    Je suis novice dans ce domaine et toute aide me sera précieuse.
    penthode
    Re : Composant amplificateur wifi
    hello ,
    tu en ouvres un et tu regardes !
    Citation Envoyé par Rinn Voir le message
    Bjr à toi, Ne cherche pas , se sont des circuits intégrés bien souvent qui gére bien plus que l'amplification .
    https://www.google.com/search?q=modu...w=1150&bih=654
    Dernière modification par f6bes ; 20/05/2019 à 18h02.
    jojo150393
    ca peut aussi se faire avec un simple transistor. Le gain ne sera pas extraordinaire mais bon.
    A 2,45GHZ c'est pas immédiat!
    Citation Envoyé par jojo150393 Voir le message
    Hum, ne pas oublier qu'en WF le systéme DOIT etre BI directionnel !
    Faire de l'émission ET de la réception AUTOMATIQUEMENT.
    Si tu mets un "amplificateur"...tu ne peux plux recevoir.
    jojo150393
    Voila un lien avec un exemple d'ampli bi-directionnel:
    https://www.qsl.net/n9zia/wireless/pics/2.4amp.png
    invite44510b00
    Faire un répéteur Wifi et un AL 2.45 Ghz, ce n'est pas vraiment la même chose.
    Et déjà, un AL 2.45 Ghz avec "un simple transistor", merci par avance de fournir le schéma.
    Remoi,
    Donc faut placer ton ampli AVANT D3!
    T'as déjà mis le nez dans des modules à 2.4 GHz !!
    Comme dit bien souvent ...yaka...Focon !
    jojo150393
    Mon message était destiné à simplement donner un exemple de "type d'amplificateur" utiliser. C'est peut être une bonne piste ou une mauvaise mais ça peux toujours donner des pistes.
    jojo150393
    A bon, il est pas avant D3 sur le schema ?
    Remoi,
    Hum est de QUEL ampli ( supplémentaire ) tu causes ?
    Tu disais bien de "rajouter"...un transistor pour cela !
    (....ca peut aussi se faire avec un simple transistor....)
    Là je ne le vois pas.
    Dernière modification par f6bes ; 23/05/2019 à 17h45.
    jojo150393
    Le schéma n'est pas à base d'un simple transistor. Effectivement je comprends la confusion. Mes deux postes étaient totalement indépendant. Les amplis sont bien évidement IC4 et IC5.
    Je ne sais pas si ça fonctionne, mais un transistor uniquement à la place des deux chips devrait fonctionner en théorie (je ne dis pas que c'est facile par contre).
    Remoi, Le seul hic, c'est que c'est intégré à outrance dans un chip qui assure toutes les fonctions.
    Bon WE
  1. Danger des ondes wifi & Amplificateur Wifi ?
    Par invitea6be926f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/03/2019, 13h07
  2. Amplificateur Wifi
    Par JS7777 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/08/2015, 16h19
  3. Amplificateur d'un signal WiFi
    Par inviteb656b9ad dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2014, 15h26
  4. Amplificateur WiFi
    Par invite0aeb10a6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/05/2014, 11h28
  5. Amplificateur wifi
    Par invitede162cc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2006, 21h03
