[Outils/Fab/Comp] Problème isolement résistance de puissance
    invitef497931b
    Je fais parti d'une chaîne de production de cartes électronique et nous avons rencontré un défaut sur une résistance de puissance avec carcasse métallique. Lors d'un test d'isolement on s'est rendu compte que la carcasse métallique de la résistance était en court-circuit avec une de ses bornes. Composant retiré de la carte, le problème est survenu sur plusieurs résistance, ce n'est pas un défaut caractéristique à un lot mais le problème ne survient pas sur toutes ces résistances. Ce sont des résistances Vishay et voici leurs référence : RH5-330UJ. Elles ont été testées avec des tensions ne dépassant pas les 45 VDC, je me tourne vers vous pour savoir si vous avez déjà rencontré ce type de problème ou quelque chose de similaire ou même si vous avez une idée de comment cela peut arriver.
    Julien
    Re : Problème isolement résistance de puissance
    Bjr à toi, Et comme on ne sait rien des tensions de fonctionnement....difficile d'avoir une
    opinion sur l'ISOLATION.
    Il serait bon de nous faire VOIR l'accusée !
    https://forums.futura-sciences.com/e...s-jointes.html
    il faut contacter Vishay car si je comprend bien la datasheet cela doit tenir 1kV en isolation mais bien sur cela suppose que le montage soit hors cause.
    Je n'ai jamais rencontré çà mais une dérive du processus de fabrication n'est pas impossible.
  1. puissance transfo d'isolement climatiseur / parasites audio?
    Par invitee6be86f2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/08/2016, 17h10
  2. resistance d'isolement d'un pic16f877
    Par invitee929f2db dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 18h10
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 04/11/2010, 23h29
  4. Résistance d'isolement
    Par invite4dfc4945 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/08/2010, 21h35
  5. Résistance d'isolement d'un récepteur
    Par invité6543212345 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2008, 14h45
