[Autre] Problème avec des Tix clocks
    invitecf32e9ce
    Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur le forum Futura Science.
    Je m'appelle Gilles, j'ai 36 ans et mes connaissances en électronique sont moyennes.
    Je viens vers vous parce que j'ai retrouvé dans mes placards deux Tix clock, qui sont
    des horloges à leds et que j'avais acheté sur un site internet il y a quelques années.
    Ces horloges sont censées afficher l'heure avec des leds. Il s'agit d'un panneau frontal
    avec quatre groupes de leds. Le premier groupe est constitué d'une colonne de 3 leds
    le second de quatre colonnes de 3. le troisième deux colonnes de 3 et le quatrième
    trois colonnes de 3. Les deux premiers groupes représentent les heures et les deux
    autres les minutes.
    Normalement quand on la met en route elle affiche le mot TIX sur les groupes 2, 3 et 4,
    puis on accède au réglage de l'heure en poussant une fois le bouton "menu" derrière le
    panneau.(il y a 2 boutons, un "menu" et un "increment").
    Sauf que, sur mes deux modèles, une pression sur le bouton "menu" efface le T de TIX
    et c'est tout. L'horloge ne bouge pas, ne se règle pas, ni rien d'autre.
    Je pense qu'il s'agit d'un problème électronique, et, même si je suis pas très doué, la
    carte me parait assez simple pour que je puisse réparer moi-même seulement pour ça,
    et bien, il faut savoir d'ou pourrait venir le problème, et c'est là que j'ai besoin de votre
    aide. Remplacer un composant, je sais faire, mais identifier le composant responsable du
    problème, je ne sais pas faire.
    Vidéo du problème ici : https://www.youtube.com/watch?v=fFNwehLQ-Tk
    Si vous voulez que j'ouvre les horloges pour photo des cartes, je peux le faire sans soucis.
    Voilà, merci d'avance à ceux qui auront eu la patience de me lire et super merci à ceux
    qui en plus de me lire auront la gentillesse de répondre !
    Gilles.
    Re : Problème avec des Tix clocks
    Mauvais contact ?
    Pour en dire plus il faudrait reconstituer le schéma (on peut essayer à partir de photos recto/verso).
    bjr,
    si les deux fonctionnent de la même manière, c'est étrange....
    j'ai lu quelque part sur le net qu'il faut parfois un appui long (>2s) pour accéder à certaines fonctions.
    Si tu as la notice, merci de la joindre en PDF...
    Cdlt,
    invitecf32e9ce
    J'ai déjà essayé un appui très long sur les deux boutons, ça n'a pas fonctionné.
    Je n'ai pas conservé de boîtes ni de notices :/
    Je reconnais que c'est une erreur mais je les ai depuis un moment alors j'ai du jeter tout ça par frustration.
    Pour le schéma je vais ouvrir une des deux et je vais vous envoyer les photos, je m'y mets de suite.
    invitecf32e9ce
    Photo du côté pile.
    Du côté face on ne trouve que les leds.
    Nom : 013.jpg
Affichages : 166
Taille : 90,9 Ko
    f6exb
    Une page en teuton sur l'horloge originale :
    https://www.beathis.ch/lgb/tix/tix.html
    invitecf32e9ce
    Si je comprends bien ça viendrait tout bêtement de l'alim qui ne convient pas/ne remplit pas sa fonction.
    J'utilise un adaptateur universel 230V -> 6V, aucune précision d'ampérage.
    La tension de sortie de l'adaptateur est variable de 1.5V à 12V mais je les ai toutes essayées aucune ne
    fait fonctionner l'horloge.
    f6exb
    Tu l'alimentes par un transfo ou une alim continue ?
    invitecf32e9ce
    avec un transfo
    f6exb
    Raté, comme tu parlais d'un adaptateur 1,5 V à 12 V, je pensais que tu lui envoyais du continu et qu'il ne pouvait donc pas trouver le 50 Hz.
    invitecf32e9ce
    J'utilise exactement ce modèle ci
    Nom : alimentation-universelle-secteur-230v-500ma-220v-1.jpg
Affichages : 155
Taille : 27,3 Ko
    f6exb
    On voit pas la référence. T'es sûr qu'il sort en alternatif ?
    Tu peux mettre une photo de l'arrière pour voir ce qui est branché sur l'entrée alimentation ?
    Il devrait y avoir le pont de diode et le régulateur, mais je voudrais savoir s'il y a un prélèvement 50 Hz.
    Dernière modification par f6exb ; 06/06/2019 à 16h40.
    f6exb
    Regarde les photos zoomées de la plaque signalétique sur ce site :
    https://fr.shopping.rakuten.com/offe...-500ma-9w.html
    Il y a écrit : "Adaptateur AC DC".
    Or sur le site du lien https://www.beathis.ch/lgb/tix/tix.html
    on trouve : " L'alimentation de 5 V est réalisée à l'aide d'un simple LM7805CT. Le transformateur de courant alternatif (AC) fournit l'énergie et le signal de temps. L'horloge TIX ® original donc ne fonctionne pas avec une alimentation en courant continu (alimentation de la voie)."
    (Traduction gogole du site).
    vu qu'il y a un connecteur pour des accus 9v, c'est du continu....
    f6exb
    J'ai vu, mais comme plus haut il m'a dit : "avec un transfo" je voulais qu'il précise bien.
    Donc la panne viendrait d'une mauvaise source d'alimentation. Sur le site en teuton, je n'arrive pas bien à voir ce qui se cache aux alentours de la prise d'arrivée. Mais je pense qu'il y a un prélèvement de 50 Hz par résistance ou condo.
    stefkpl
    Si tu as un peu de compétences, ouvre l'alim, vire le pont de diodes et le condo, .
    Ca marche en alternatif ton bouzin
    Le savoir se partage humblement, rien n'est acquis dans la vie.
    invitecf32e9ce
    ok donc j'ouvre l'adaptateur et j'enlève le pont de diodes et le condensateur qu'il y a dedans ?
    pardonnez ma question de novice mais ça va pas m'exploser à la figure quand je vais le rebrancher dans la prise ?
    f6exb
    Meuh non !
    invitecf32e9ce
    je dessoude le tout et je ressoude du fil à la place et c'est bon ?
    j'insiste hein mais c'est parce que je veux pas faire de conneries
    f6exb
    Tu coupes les fils allant à la prise du Tix en sortie de l'adaptateur.
    Tu étripes la boite et tu soudes tes fils sur le transfo sur les bornes donnant 12 VAC.
    Tu peux aussi nous mettre des photos de l'intérieur et du transfo.
    invitecf32e9ce
    j'ai pas trop compris ou je dois souder les fils exactement ? :/
    photo de l'intérieur de l'adaptateur et de la prise du Tix :
    Nom : 018.jpg
Affichages : 132
Taille : 152,7 Ko
    f6exb
    Extrais le bazar de la boite et montre le verso.
    invitecf32e9ce
    recto et verso du Tix
    f6exb
    Je parlais surtout du transfo maintenant que tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut de l'alternatif. Histoire de voir ses sorties, où tu pourrais couper et souder.
    invitecf32e9ce
    Ben du coup j'ai commandé deux transfos 230 vers 12V AC et deux connecteurs spécifiques comme ça je vais me fabriquer directement 2 alims qui me serviront que pour les Tix. L'adaptateur que j'utilisais je préfère ne pas le modifier, comme il a des tensions variables en sortie il pourrait me servir pour alimenter autre chose.
    f6exb
    Raconte-nous quand tu auras tout branché.
    invitecf32e9ce
    Unhappy Re : Problème avec des Tix clocks
    Salut !
    J'ai reçu aujourd'hui les deux transfos qui sont donc des transfos 20-60W avec courant d'entrée 220-240V 50/60 Hertz alternatif et courant de sortie 12V 20-60W (edit : alternatif bien sur !).
    J'ai enlevé la prise soudée à l'horloge pour souder directement les fils de l'alim que j'ai fabriqué avec le transfo.
    Résultat mitigé !! L'horloge fonctionne, mais pas comme il faut !!
    Il y a trois délais de mise à jour sélectionnables, or le menu pour les sélectionner ne fonctionne pas.
    Les trois modes sont : update toutes les secondes, toutes les 4 secondes, ou toutes les minutes.
    J'ai chronométré mon horloge, elle se met à jour toutes les 16 secondes environ et elle change de minute toutes les 4min15 environ.
    J'ai également envoyé un mail à notre camarade allemand qui a écrit le site qui a été mis en lien ici. Je lui ai demandé de me décrire précisément les améliorations qu'il
    a apportées et il m'a envoyé le schéma électrique avec une alim en 5V continu, mais ne m'a pas précisé comment il a fait pour la mettre en place. Il a également changé
    le microcontrolleur mais je n'ai pas le matériel pour insérer un firmware à l'intérieur d'une puce. Le schéma est en PDF.
    En bref, je suis ennuyé. Je pensais tout régler en fabriquant des alims et au final, ça marche mais pas comme il faut...
    Voilà, si vous avez une idée, un conseil, quoi que ce soit pour qu'elle affiche la bonne heure, n'hésitez pas !
    Merci.
    L’image pdf à été supprimée et doit être présentée à nouveau en jpg, png ou gif.
    Dernière modification par gienas ; 17/06/2019 à 15h13. Motif: Suppression de l’image pdf
    invitecf32e9ce
    La partie qui nous intéresse le plus sur le schéma électrique :
    Nom : Tix schéma.jpg
Affichages : 114
Taille : 75,6 Ko
  1. [atmega8] #clocks pour boucle, opération mathématique et variable
    Par adrien4607 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2013, 14h13
  2. Problème avec google chrome (et avec mon ordinateur en général)
    Par invite3ca6b457 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2013, 18h29
  3. Problème avec Inéquation avec valeur absolue et racine
    Par inviteda7b675e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2011, 19h48
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 22h25
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 11h34
