[Autre] Calculer une résistance thermique
    invitefc119f12
    Bonjour, je suis embêté, j'ai un système ou mes LED crament trop rapidement sans que j'en sache la cause. Je veux donc pouvoir calculer la dissipation thermique de celles-ci pour voir si le dissipateur thermique et bien dimensionné mais je n'y arrive pas. J'ai donc 3 LED RGB de 72, 85 et 80.5 W.(24A et 3; 3.55 et 3.35V) Température ambiante de 25°C, température de jonction de 125°C, résistance thermique jonction-boitier de 0.7 °C/W et je pense ne pas avoir d'autres informations. Si quelqu'un peu m'aide j'en serais ravi. Merci d'avance pour vos réponses!!
    PS : demandez moi si ils vous faut d'autres info j'essayerais de les trouver.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : Calculer une résistance thermique
    Tu as les datasheet de tes LED ?
    invitefc119f12
    Vincent PETIT
    Les deux premiers liens ne fonctionnent pas.
    Comment pilotes tu la (les) DEL ? Un schéma ?
    Vincent PETIT
    Je n'avais pas répondu à la question mais le calcul est simple, il faut que : (IF (en Ampère) * VF (en Volt) * 0.7 (en K/W)) + Tambiant (en Degrès) < 125°C
    Exemple, tu limites à IF à 10A le courant dans la LED, VF devrait approcher les 3.45V d'après les courbes = 34.5W a dissiper.
    34.5 * 0.7 = élévation de température à 24.15°C
    Tu ajoutes la température ambiante 25°C et ça donne en tout une 50 aine de °C
    Il faut bien entendu connaitre le courant dans la LED pour faire le calcul et ne pas sous estimer la température ambiante. J'ai très souvent vu des gens prendre 25°C alors que le montage est dehors en plein soleil et l'été on se trompe juste d'un rapport 2 (ce qui change évidemment tout) ou alors la température de tous les autres composants dans le même boîtier a été oublié (là aussi ça change tout). D'après les courbes, l'emballement thermique n'est pas possible car plus la température de la LED monte et plus VF baisse.
  1. Inertie thermique vs résistance thermique
    Par invitee01fa640 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/09/2015, 19h02
  2. Calculer puissance max d'un moteur thermique
    Par invite085006a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2012, 08h05
  3. Résistance thermique théorique contre résistance thermique mesurée ?
    Par invitea4bd11ed dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/11/2011, 00h26
  4. conductance thermique/ resistance thermique
    Par invitecf293222 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2011, 11h02
  5. Exercice ( flux thermique et resistance thermique )
    Par invite6ff4b0ce dans le forum Physique
    Dernier message: 27/02/2009, 16h10
