[Analogique] Utiliser un potentiomètre à la place d'un capteur à effet hall
    inviteab9cd4e2
    Je bricole actuellement un tableau de contrôle me permettant de contrôler la vitesse d'un moteur brushless.
    Et pour cela je dispose d'un contrôleur donc c'est parfait de ce coté.
    Sur ce contrôleur je dois connecter un capteur à effet hall pour régler la vitesse.
    J'ai une prise avec 3 fils. Un + 5V, un - , et un fil signal.
    Je souhaiterais utiliser un potentiomètre à la place. Je me dis que le fonctionnement reste identique. Et que réglé au minimum le potentiomètre enverra 0v au contrôleur, et 5v réglé au maximum.
    Mais comme je n'y connais pas grand chose je préfère demander à des pros
    J'ai également trouvé beaucoup de potentiomètres avec des valeurs en OHM différentes, et je ne connais pas la différence ...
    Merci par avance pour votre aide
    Re : Utiliser un potentiomètre à la place d'un capteur à effet hall
    Bonjour fradri et tout le groupe
    Citation Envoyé par fradri Voir le message
    ... Sur ce contrôleur je dois connecter un capteur à effet hall pour régler la vitesse.
    Je souhaiterais utiliser un potentiomètre à la place ...
    J’ignore d’où tu tiens cette "hypothèse" selon laquelle ce serait possible.
    Le capteur à effet hall renseigne le système sur la vitesse de rotation en délivrant un signal à chaque tour de l’arbre.
    Un potentiomètre ne sait pas le faire. Il peut fixer une consigne analogique, mais rien de plus.
    Peux-tu expliquer où tu as trouvé ton idée? (Pour essayer de comprendre d’où vient ta confusion)
    inviteab9cd4e2
    A vrai dire j’ai trouvé tous ça en cherchant sur le net mais je n’y connais rien ...
    En gros normalement c’est une poignée de trottinette électrique qui vient se brancher sur cette prise.
    Et selon sa position elle indique un voltage au contrôleur, ce qui correspond à une vitesse.
    Sur internet ces poignée s’appelent «*Hall Sensor Throttle »
    Du coup je me suis dis que le fonctionnement ne devait pas être très différent de celui d’un Potentiomètre ?
    Un lien vers ces produits ?
    Il est possible qu'on ait affaire à un dispositif à sécurité intrinsèque, et dans tous les cas ce n'est fonctionnellement pas la même chose.
    inviteab9cd4e2
    Lien sans intérêt.
    J'avais trouvé ça -> https://electricbike.com/forum/forum...d-modification
    inviteab9cd4e2
    Merci, du coup le système semble envoyé 1-4v vers le contrôleur afin d’indiquer une vitesse ...
    Donc un potentiomètre devrait faire l’affaire non ?
  1. [Outils/Fab/Comp] Asservissement moteur CC - Capteur a Effet hall, Capteur optique, ou bien ...
    Par invite4cfe6cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2018, 18h46
  2. Utiliser un capteur à effet Hall avec une carte Arduino mega
    Par invite8dba34f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2014, 15h35
  3. Capteur ILS ou à effet hall?
    Par invitee4c830e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 13h52
  4. capteur effet hall
    Par invite6bbb5594 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2009, 11h55
  5. capteur de champ magnétique terrestre à capteur à effet Hall..
    Par invited27affb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2006, 11h03
