[Energie] Capacité piles aaa
Capacité piles aaa
    invite79cf46d9
    Capacité piles aaa
    Bjr à tous.
    Pouvez vous SVP me dire si 2 piles aaa 1,2 v 700 mAh en série en font une pile
    de 2,4 v de 1400 mAh. D'où ma question , l'addition de 2 X 700 mAh en fait t 'elle1 pile de 1400 mAh ? ou non
    Autre question : mon chargeur de batterie indique OUTPUT 4,5 V = 1000 mA celui ci peut t 'il charger
    1 pile de 1400 mAh.
    Merci de votre réponse et bonne journée.
    Louis 333
    invite5637435c
    Re : Capacité piles aaa
    2 piles en série de 700mAh feront toujours 700mAh.
    C'est en parallèle que les capacités s'additionnent.
    Bonne journée.
    penthode
    hello , ce sont donc des ACCUMULATEURS attention au vocabulaire
    non ,
    une mise en série augmente la tension , mais pas la capacité.
    ton accu fait donc : 2,,4V / 700 mAh
    un lien sur le chargeur ?
    edit : grillé par le Maitre es batteries
    Dernière modification par penthode ; 13/06/2019 à 07h51.
    invite5637435c
    2 accus identiques en série ou en parralèle forment un groupement dont l'énergie est doublée.
    En série c'est la tension qui est doublée, en parallèle c'est la charge (ou capacité).
    Comme W=U.I.t on voit que I.t (la charge) est fixe en série (un même courant circule dans les 2 accus) mais la tension globale devient 2*U.
    invite5637435c
    Votre chargeur doit être spécifiquement adapté à vos accus NiMh (ou NiCd).
    La courbe de charge et notamment la fin de charge d'un lithium n'est pas adapté aux technos Nickel.
  1. Capacité réelle des piles pour montage de LEDs ?
    Par invite919af9d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2014, 18h21
  2. Calcul capacité 8 Piles rechargeables différentes
    Par invitee7488171 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2012, 09h17
  3. capacité des piles
    Par invitee984e98f dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/01/2011, 09h11
  4. Piles rechargeable NI-MH (pb de "capacité")
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2009, 22h08
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
