[Programmation] Programmation PIC18 en C
    invite6264974b
    Dans le cadre de mon stage, je dois faire de la programmation de PIC18 en C.
    J'utilise le compilateur C18.
    Le but du projet est de "piloter" et lire les données envoyés par une tête de lecture de carte magnétique.
    Sauf que pour enclencher la séquence de lecture, je dois "forcer" le signal de donnée DATA à l'état low.
    Or ce signal est une entrée pour le PIC18, et une sortie pour la tête de lecture.
    Du coup je ne sais pas vraiment comment faire pour forcer ce signal.
    Voici l'extrait de la DataSheet de la tête de lecture traitant de ce sujet, si ca peut aider :
    "DATA is normally an output to the ASIC held high in its default state, but the pin is designed with a oneshot strong pull-up in combination with a constant weak current-source drive such that a micro-controller
    may reliably overpower or force it low as part of initiating a reset. Note that the micro-controller unit
    (MCU) or other device pin connected to the ASIC’s DATA pin must be a low-leakage input, such as
    found in typical CMOS devices. Furthermore the user’s pin must have the capability of driving the pin
    low. If minimizing current consumption while forcing DATA low is desired, the MCU pin should not
    include a pull-up."
    Je précise que je programme sur un PIC18F26K22.
    sandrecarpe
    Re : Programmation PIC18 en C
    Le compilateur C18 et ses compagnons ne sont plus maintenu par Microchip. Si tu pars de 0, tu devrais utiliser sur le compilateur XC8.
    Pour ton problème, ta tête magnétique maintient son état haut par une résistance de pull-up. Tu as besoin de configurer l'entrée de ton microcontrôleur en "drain ouvert". Il faut s'assurer que les tensions entre les deux appareils sont compatibles.
    invite6264974b
    Thumbs up Re : Programmation PIC18 en C
    J suis au courant pour le C18, mais l'entreprise n'a que ca ^^'.
    Je vais regarder ca, merci de ta réponse
    sandrecarpe
    Comment ça ils n'ont que ça c'est gratuit !
    invite6264974b
    Bon mon PIC ne possède malheureusement pas de sorti en drain ouvert, bien que les tensions correspondent.
    Est il possible d en "créer" une, en rajoutant un MOSFET entre le pic et la tête par exemple ?
    j'ai de gros doute sur le montage
    sandrecarpe
    Oui bien sûr. Il faut commander un MOS avec une sortie de ton µc, et tu connecte son drain à la broche de ton appareil
    invite6264974b
    Je vais tenter ca alors, merci
  1. programmation pic18 alternative a SprintF
    Par inviteac751535 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 22h17
  2. Programmation microcontrôleur PIC18
    Par invite73838812 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 13h21
  3. [PIC]Programmation sous l'environnement IAR + PIC18 C compiler
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 09h07
  4. [Programmation]Différence Compilateur C C18/IAR PIC18
    Dernier message: 01/04/2008, 08h38
  5. programmation PIC18
    Par invite69ee2a36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2007, 16h39
