[Autre] La masse
La masse
    invitec70273b9
    La masse
    Sur les circuit électrique pourquoi on dessine la masse comme référence ? Pourquoi on prend pas la borne - comme référence ? 2ème question c'est quoi la différence entre la masse dans le circuit (théorique) et la masse dans le réel ? Aider moi svp je suis débutant en électronique et merci
    calculair
    Re : La masse
    La masse est la référence de potentiel pour le circuit électrique étudié. La valeur du potentiel de la masse est 0. Toute différence de potentiel est calculée en prenant la masse comme potentiel 0.
    Dans la réalité la masse a une résistance ohmique, comme il y a des courants qui y circulent, le potentiel de la masse n'est pas uniforme.Les écarts sont en général faible, mais cela peut poser des difficultés dans les amplificateurs à grand gain ou dans les protections foudre quand il y a des dizaines de milliers d'ampères qui circulent ( 0,1 Ohm x 10 000 A = 1000 V !!!)
    Citation Envoyé par Malek1995 Voir le message
    penthode
    Re : La masse
    ça n'est pas une règle absolue
    les voitures américaines ont le "+" à la masse
    dans le cas d'une alim symétrique , c'est le "0" qui est à la masse
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Re : La masse
    Parce que beaucoup de monde néglige/ne connait pas l'aspect Compatibilité ElectroMagnétique, d'ailleurs quelqu'un qui en a déjà fait sait différencier ces 3 symboles et ne les confond pas.
    Nom : Capture90.PNG
Affichages : 117
Taille : 4,5 Ko
    A gauche, la référence électrique c'est le 0V ou ce que tu appelles la borne "-". Elle est indispensable car elle assure l'équipotentialité entre tous les composants.
    Au milieu, la masse (chassie) c'est la protection CEM ou le blindage. Elle est facultative et sans elle ça fonctionne quand même par exemple ton téléphone portable n'a pas de masse physique ou de chassie.
    A droite, la terre c'est pour la sécurité des tiers. Elle est facultative pour l'électronique mais réglementairement/normativement on doit en avoir une ci tôt qu'une pièce métallique est apparente.
    Ça va dépendre de ton montage électronique mais dans la très grande majorité des cas tu vas relier ton 0V à la masse physique car c'est précisément grâce à cette liaison que les perturbations extérieures qui essayeraient d'entrer dans ton électronique vont repartir. Je m'arrête là car la CEM est un domaine assez vaste.
    Pour résumer, ta question vient du fait que trop de monde confond les symboles 0V, masse et terre.
    Re : La masse
    bonjour à toi aussi, Malek1995 et tout le groupe
    Sur les circuit électrique pourquoi on dessine la masse comme référence? ...
    Au départ, c'est historique.
    A l'époque où il n'existait que la radio, avec des lampes, les montages se faisaient avec des lampes, sur des châssis métalliques, qui servaient de conducteur électrique et portaient le nom de masse.
    Comme la principale tension était la haute tension, généralement de 250V continus, c'est son zéro volt de référence qui était raccordé à cette masse.
    Cela a été perpétué sur les premiers téléviseurs, puis il a fallu ajouter la terre, qui se retrouve souvent également à la masse.
    Cela n'est pas une obligation.
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 11/11/2015, 16h59
  2. Je confonds nombre de masse, masse atomique, masse molaire
    Par invite85e711ae dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2015, 09h26
  3. Isolation phonique masse/ressort/masse. Details de mise en oeuvre SVP!
    Par invite2894c202 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/06/2014, 14h08
  4. Aide biblio. Uracile: masse molaire/masse volumique
    Par invite7b7dd63e dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2013, 21h27
  5. Réponses: 11
    Dernier message: 14/05/2012, 00h56
