[Exercices] Puissance de résistance [Résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Patrick_91
    Re : Puissance de résistance
    Hello,
    Oui celui ci colle bien voir ton lien <<<--- il semble avoir une chute de tension de 2,5V ce qui est faible (tres bien ) ... une alim en tension de 20 V ira bien aussi (1 A) devant ce driver.
    Il propose aussi une variation de courant par commande 0-10V (un potentiomètre suffit). Il est intégré dans un bloc qui j'espere comprend un radiateur pour dissiper un éventuel échauffement. Pour 15$ faut pas faire la fine bouche.
    Faud choisir la version 6 fils et alimentation DC .
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Antoane
    Responsable technique
    Ce circuit est directement prévu pour alimenter des led, il conviendra tout à fait.
    Il est possible de faire varier la luminosité à l'aide d'un potentiomètre externe (cf. Fig. 10 de la datasheet : https://www.luxeonstar.com/assets/do...s/buckpuck.pdf)
    inviteababd55b
    Merci les amis,
    En parallèle de mon apprentissage sur le sujet je vais donc acheter de quoi démarrer les tests. Ca me permettra de mieux comprendre ce que je fais.
    Je vous tiens au courant de la suite.
    inviteababd55b
    Un petit retour sur le projet même si il est tardif, il servira peut-être à certains.
    Je me suis donc basé sur la solution du driver BuckPuck 3021 D E 700 pour piloter mes 5 LEDs. Cela fonctionne très bien.
    Merci à vous tous pour vos précieux conseils!!
    Patrick_91
    Hello,
    OK pour le retour, et cela ne chauffe pas (pas d'emballement) mais tu as du équiper les Leds de radiateurs fournis ou tu as du bricooler un peu ?
    A plus
    inviteababd55b
    Salut Patrick,
    Pour le refroidissement les LEDs sont fixées avec de la colle thermique sur une structure métallique en alu qui fait office de dissipateur passif.
    A pleine puissance je suis aux alentours de 60°C au plus proche des LEDs.
    C'est acceptable même si un refroidissement avec un circuit d'air aiderait un peu.
    Patrick_91
    Ok ,
    Oui en fait, il faut tester la stabilité de la température au plus près du boitier de la Led, si c'est stable c'est OK pour l température ambiante.
    Après il n'est pas facile de tester a différentes températures ambiantes ...... mais c'est l'objectif de stabilité de la température qui prévaut.
    A plus
  1. Réduire la puissance d'une résistance de 2000W d'un ballon d'ECS [Résolu]
    Par invitef578f572 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 71
    Dernier message: 23/03/2024, 10h12
  2. [Outils/Fab/Comp] Quelle puissance pour cette résistance? [Résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2020, 20h16
  3. resistance de puissance
    Par invited9d78a37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2011, 11h13
  4. calcul puissance résistance [Résolu]
    Par invitec6ed3206 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2010, 11h55
  5. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
