calcul puissance résistance [Résolu]
    invitec6ed3206
    bonjour tout le monde,
    près quelques recherches, j'ai trouvé une formule pour calculer la puissance d'une résistance d'un liquide en circulation.
    P=(Q*p*Cp*(Tf-Ti))/3600*1.2
    P : puissance (W)
    Q : débit (m3/h)
    ρ : densité (kg/m3)
    Cp : chaleur spécifique (J/kg.K)
    Ti : température initiale du produit (°C)
    Tf : température finale du produit (°C)
    1.2 : coefficient de sécurité
    je présume que 3600 est le temps en secondes !!!
    Mes questions sont les suivantes :
    1- Combien de temps faut-il pour arriver à la T° finale ?
    2- Comment intégrer une notion de temps dans la formule ?
    Merci à vous et bonne journée
    Dernière modification par invite76532345 ; 23/04/2010 à 06h34. Motif: Fermé car Résolu
    Tropique
    Re : calcul puissance résistance
    Bonjour Jorval, et bienvenue sur FUTURA,
    Ta question va être déplacée, parce qu'elle n'a pas grand chose à voir avec l'électronique.
    Voici déjà un ou deux élements.
    Je crois que tu ne comprends pas très bien le problème et le but de cette formule.
    Elle permet de trouver la puissance nécéssaire à l'échauffement en fonction du débit, et le temps est inclus de manière implicite: c'est le temps que le produit va être en contact avec la résistance; ce temps dépendra de la configuration de la partie chauffante, mais cela n'a finalement pas d'importance: la T° en sortie aura la bonne valeur pour le bon débit, puisque ce sera en continu.
    Pour faire intervenir le temps, il faudrait raisonner en énergie (ce qui est possible aussi, mais ce serait pour du "coup par coup").
    Dans la formule, le temps est incorporé grâce au débit, exprimé en m³/h.
    invitec6ed3206
    Bonjour Tropique,
    Désolé pour avoir posté mon message dans le mauvais forum.
    Merci pour ta réponse
    Je reformule mon problème :
    Ce que je cherche à calculer est la puissance d'une résistance chauffante pour chauffer de l'eau en fonction de la T° initiale, de la T° finale, du volume à chauffer et du temps que cela va prendre (possibilité d'augmenter la durée afin de ne pas avoir de résistantes démesurées)
    Merci pour votre aide
    Tropique
    Dans ta formule, tu dois remplacer Q par ton volume à chauffer, et 3600 par le temps désiré en secondes.
    A voir aussi si tu as besoin de garder le même coéfficient de sécurité.
    invite76532345
    Si vous faîtes le débit égal à "1" votre formule vous donne la puissance nécessaire pour chauffer 1m3 de liquide en 1 seconde.
    Exprimez votre débit réel sous la forme "0,xxxx" et vous aurez la puissance requise pour votre quantité; toujours en 1 seconde.
    Divisez cette puissance par le temps requis, toujours en secondes, et vous aurez la puissance à fournir par votre résistance.
    Note: N'oubliez pas ensuite de diviser cette puissance par le rendement de l'échangeur (0.xx)
    invitec6ed3206
    Re, Tropique et bonjour Papykiwi,
    Avec vos indications, je viens de faire quelques essais de calculs qui me paraissent cohérents
    Merci pour votre aide et bonne journée
  1. Calcul puissance pour chauffer de l'eau avec une resistance
    Par invite779035fb dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2010, 20h27
  2. resistance de puissance
    Par invite60b06337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2010, 16h39
  3. Calcul de dissipation de puissance pour une résistance
    Par invite3c76345c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2009, 06h50
  4. Puissance supportée par des resistance de puissance?
    Par invite50b37c0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 21h10
  5. Puissance résistance
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 18h15
