[Energie] Électrificateur animal, fusible réarmable
    invitec5f4d4d6
    Bonjour à tous j'ai récemment eu mon electrificateur qui marchait plus je l'ai ouvert et après test du fusible réarmable je me suis aperçue que celui-ci marchait plus.
    Le souci c'est que rien n'est marqué dessus je ne sais pas lequel racheter si quelqu'un avez une idée cela m'arrangerait bien.
    Je vous mets une photo ci-joint du circuit.
    Merci par avance pour toutes les réponses
    Nom : 20190717_165810.jpg
Affichages : 128
Taille : 58,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 17/07/2019 à 17h54. Motif: Suppression PJ en double
    Re : Électrificateur animal, fusible réarmable
    bonsoir et bienvenue,
    je ne discerne pas de fusible réarmable juste 2 resistances, une VDR et sans doute une capa!
    invitec5f4d4d6
    Est merci de votre réponse je vous parle du bleu c'est pas un fusible?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ben non! Le fusible réarmable (disjoncteur?) il n'est pas sur le boitier?
    (Futura Sciences)
    invitec5f4d4d6
    Ok c'est quoi alors ce truc bleu je croyais il servait de fusible sur le circuit, parce que quand je le test il sonne pas je pense il est mort
    C'est dit #2 , une VDR.
    re
    c'est une Voltage Dependant Resistor donc un truc destiné à absorber les surtensions, cela n'est pas testable à l’ohmmètre!
    polo974
    re
    Et vu comment c'est brun en-dessous, il a déjà bien bossé...
    En général, il y a un marquage sur la face la moins accessible (loi de murphy ou de la tartine beurrée)...
    Parfois, ces trucs sont trop fatigués et donc "protègent" trop au point d’empêcher le reste de fonctionner...
    Dernière modification par polo974 ; 18/07/2019 à 11h28.
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitec5f4d4d6
    Super merci a tous je vais le changer je pense c'est le problème plus rien s'allume même la petite lumière.
  1. Fusible réarmable
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2013, 14h10
  2. protection plus rapide qu'un fusible et rearmable
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2012, 12h50
  3. fusible réarmable/CEM
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 10h58
  4. fusible réarmable
    Dernier message: 30/04/2010, 09h21
  5. fusible réarmable
    Dernier message: 29/04/2010, 14h49
