[Autre] Capteur fibre optique
    roro1111
    Arrow Capteur fibre optique
    Nom : IMG_8906.JPG
Affichages : 123
Taille : 13,0 KoBonjour
    1- est ce qu'on peut savoir qu'un capteur fibre optique comme le FD-620-10 est en panne?
    2- la parie vis du capteur contient des lentilles ou bien seulement il fixe les 2 cable fibre optique ensemble?
    Re : Capteur fibre optique
    image inexploitable.
    L'ennemi absolu des FO c'est la crasse!
    roro1111
    Comment on peut se debarrasser de la crasse?
    Est ce que en cachant le capteur avec un couverture ou bien en le nettoyer avec une matiere special?
    Il faut que les deux faces en regard des FO soient propres donc on nettoie tout çà avec de l'alcool isopropylique ou éthylique en faisant bien attention à ne pas laisser de pluches.
    Et oui lorsque les FO ne sont pas dans leur connecteur il faut protéger les 2(FO+ connecteur) par les capuchons qui sont normalement fournis avec
    roro1111
    Est ce que dans ce type des capteurs, n'importe quel fil peut être utilisé comme emetteur ou recepteur ( c'est á dire n'importe quel fil peut être connecté á la source rouge et l'autre au retour de la lumiere apres sa reflexion sur le reflecteur), vrai?
    Ou bien chaque fil est identifié pour l'enetteur et le recepteur?
    le FO que j'ai utilisées étaient d'usage universel pour ma plage de longueur d'onde , cela doit être vrai aussi pour ton bidule.
  1. [Outils/Fab/Comp] Asservissement moteur CC - Capteur a Effet hall, Capteur optique, ou bien ...
    Par invite4cfe6cfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2018, 19h46
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 22/09/2011, 17h31
  3. Optique géométrique: la fibre optique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/02/2006, 18h44
  4. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 10h01
