1- est ce qu'on peut savoir qu'un capteur fibre optique comme le FD-620-10 est en panne?
2- la parie vis du capteur contient des lentilles ou bien seulement il fixe les 2 cable fibre optique ensemble?
18/07/2019, 18h32
#2
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Re : Capteur fibre optique
image inexploitable.
L'ennemi absolu des FO c'est la crasse!
18/07/2019, 21h36
#3
roro1111
Date d'inscription
mars 2008
Âge
41
Messages
1 312
Envoyé par jiherve
Comment on peut se debarrasser de la crasse?
Est ce que en cachant le capteur avec un couverture ou bien en le nettoyer avec une matiere special?
19/07/2019, 10h41
#4
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
Il faut que les deux faces en regard des FO soient propres donc on nettoie tout çà avec de l'alcool isopropylique ou éthylique en faisant bien attention à ne pas laisser de pluches.
Et oui lorsque les FO ne sont pas dans leur connecteur il faut protéger les 2(FO+ connecteur) par les capuchons qui sont normalement fournis avec
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/07/2019, 14h18
#5
roro1111
Date d'inscription
mars 2008
Âge
41
Messages
1 312
Est ce que dans ce type des capteurs, n'importe quel fil peut être utilisé comme emetteur ou recepteur ( c'est á dire n'importe quel fil peut être connecté á la source rouge et l'autre au retour de la lumiere apres sa reflexion sur le reflecteur), vrai?
Ou bien chaque fil est identifié pour l'enetteur et le recepteur?
19/07/2019, 15h21
#6
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 194
le FO que j'ai utilisées étaient d'usage universel pour ma plage de longueur d'onde , cela doit être vrai aussi pour ton bidule.
