Bonjour a tous.
Ma question est simple. J'ai vu des montages ou en filtrage d'alim,le fabricant préconise genre 2 condensateur en parallèle de 10µf chacun. Y a t'il une raison d'en mettre 2 de 10µf 100v plutôt qu'un de 22µf 100v?
Bonjour a tous.
cela dépend du schéma général qu'il faudrait voir pour être totalement affirmatif.
La raison générale est que le courant RMS supportable est supérieur pour 2*10µF en // que pour un seul 22µF de la même famille.
Bjr à toi,
Des "montages" qui servent à quoi ?
Un fabriquant ne préconise pas...... il fabrique.
Quand à savoir le pourquoi d'un tel critére...encore faudrait il connaitre l'application du montage.
En tout état de cause 1x22 uF fait aussi bien l'affaire.
Merci pour vos réponses.
En fait c'est un circuit DC/DC régulateur de chez TEXAS.dont voici le schéma.![]()
C'est donc bien pour la raison que je vous ai indiqué.
Remoi, Et sur ce shéma...y a QU'UN chimique de...10 uF !Merci pour vos réponses.
En fait c'est un circuit DC/DC régulateur de chez TEXAS.dont voici le schéma.Pièce jointe 393381
Bon WE
La documentation de ce composant : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr16006.pdf (§ 9.2.2.3) indique que l'ESR est critique pour Cout. Il est d'ailleurs indiqué que les chimiques ont de fortes valeurs d'ESR.
Il faudrait vérifier sur le doc d'où est issu ce schéma, il est possible que l'utilisation de 2 condensateurs en parallèle serve à minimiser la valeur de l'ESR.
Les condensateurs à faible ESR acceptent systématiquement un courant RMS plus élevé, c'est le but, ils doivent être rechargés le plus vite possible et délivrer leur courant également rapidement pour limiter l'ondulation résiduelle.
Mais non,il y a de multiples familles de condensateurs électrolytiques, allant du tout venant classique aux condensateurs à très faibles ESR et ayant 15000h de fonctionnement garanti à 105°C et au delà.
Par exemple sur les alimentations des serveurs vous trouverez ce type de condensateur d'excellente qualité.
Le prix est évidemment en conséquence.
Il y a longtemps les condensateurs au tantale était privilégiés, ils étaient plus chers et surtout bien plus dangereux en cas d'inversion de polarité.
Merci HULK28. Je comprend mieux a present.
Merci aussi a tous![]()
