[Energie] Alimentation Multiusage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    inviteb066dc55
    J'ai entendu dire que sur ce forum il fallait venir poser sa question en ayant déjà une base, une idée de comment faire. C'est donc ce que je vais faire cette fois-ci. Je désire me créer une alimentation multiusage dont voici le schéma
    Nom : image.jpg
Affichages : 315
Taille : 132,0 Ko
    Le but de cette alimentation:
    1. Alimenter des amplificateurs nécessitants une alimentation symétrique. Le système de régulation de cette alimentation est à construire avec l'amplificateur.
    2. Avoir une alimentation réglable de 1.25v à 18v pour alimenter toutes sortes de montages. On ne peut bien sûr pas s'en servir en même temps que l'alimentation symétrique
    3. Alimenter des simples amplis à transistors avec des hauts voltages (36v ou 72v à choisir avec un interrupteur) pour avoir une restitution sonore bien fidèle.
    Cependant, pour construire cette alimentation, il me reste quelques petits détails à vérifier:
    1. La capacité des condensateurs de l'alimentation symétrique. J'ai beaucoup entendu dire qu'il fallait de petits condensateurs (environ 100nf) mais aussi des plus gros. Est-ce que des condensateurs de 2200uf suffiront pour une alimentation symétrique comme celle-ci?
    2. Les valeurs de la résistance et du potentiomètre inclus dans la régulation à LM317. J'ai choisi une régulation 3A (deux LM317 en parallèle). Elle est détaillée sur le schéma du bas de la feuille. Les condensateurs sont sur le schéma de l'alimentation, je ne les ai donc pas remis dans l'autre. Mais quelle valeur de résistance utiliser pour pouvoir tirer jusqu'à 3A en sortie? Et quelle valeur de potentiomètre pour aller de 1.25v (potentiomètre réglé sur 0ohm) à 18v (potentiomètre réglé sur
    ?ohm). J'ai passé presque 2 heures à chercher ces petits détails sur internet sans rien trouver de vraiment clair.
    Est-ce que par hasard quelqu'un d'assez connaisseur aurait l'amabilité de contribuer à la réalisation de mon alimentation?
    invite05ab8737
    Re : Alimentation Multiusage
    Votre schéma électrique ne vas pas réaliser ce que vous souhaitez.
    La sortie "alimentation symétrique +-21V" va en réalité sortir une alim assez bruitée d'environ +-10V.
    Idem pour le sortie 36V ou 72V. Elle sera soit à 17V ou 35V environ avec beaucoup de bruit.
    Je ne conseille pas de mettre 2 régulateurs linéaires en parallèle. Il n'auront jamais la même tension de sortie et se perturberont les uns les autres. Si vous souhaitez vraiment le faire, il faut mettre une diode série en sortie du régulateur pour éviter que l'un alimente la sortie de l'autre. Si vous souhaitez obtenir plus de courant, mieux vaut choisir un convertisseur de tension plus puissant.
    Vous souhaitez alimenter des amplificateurs qui sont généralement très sensibles au bruit de leur alimentation. Il est donc fortement recommander d'utiliser des régulateurs de tensions très propres en sortie (niveau de ripple faible). Vous pouvez utiliser des régulateurs linéaires (comme le LM317) à condition que sa tension de sortie soit inférieure à sa tension d'entrée.
    Il existe plusieurs solutions pour votre besoin. Mais avant tout il faudrait définir ce besoin plus précisément :
    Pour chaque sortie d'alimentation qu'elle sont les valeurs de tensions possibles et surtout le courant maximum. Si possible qu'elle est la valeur de bruit acceptable : le signal de sortie continue peut avoir un bruit d'une amplitude maximum à définir.
    Est'il nécessaire d'utiliser directement un 220V ? Pouvez vous utiliser un bloc alim externe fournissant une tension continue (comme les chargeurs de PC portable par exemple) ?
    Quel sont les composants à alimenter ?
    penthode
    hello ,
    le LM317 ne permet pas de consigne de courant faut il encore le répéter !
    une alim à LM723 est infiniment préférable pour la protection des maquettes .
    inviteb066dc55
    J'ai juste besoin de pouvoir tirer en tout cas 2A sous un voltage que je choisis. Je me fiche totalement du reste.
    Est-ce que mes condensateurs suffisent et quelles valeurs prendre pour la résistance et le potentiomètre?
    Bjr à toi, Quelle idée de mettre en série ( filtrage 3300 uF) des condos de différentes tension... 71v et...25v !
    T'en connais des condensateurs de...71 v de tension service ?
    Tu prends 1 condo ...100 volts
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2019 à 15h42.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A mon avis, Mr Bricole recycle ses fonds de tiroirs.
    (Futura Sciences)
    inviteb066dc55
    Mais dans l'idée, est-ce que ça peut marcher? Personne n'a répondu à mes trois questions principales. 3300uf 100v j'ai pas j'ai 820uf 200v mais c'est moins que mes deux de 3300uf en série qui donnent 1750uf 96v
    Unitrode
    normal, ta question est très mal posée.
    Sans connaitre la puissance de ton ampli personne ne pourra te répondre...
    N'a pas grand sens.
    Pour définir une alimentation il faut définir les besoins auxquels elle sera soumise, il manque donc le courant max à minima et le niveau de régulation souhaité, le taux d'ondulation.
    Toutes sortes de montages c'est quand même très vague.
    Idem, ça tient plus d'un voeux à l'aveugle que de quelque chose de mûrement réfléchi.
    Pense que pour définir un dimensionnement de composants il faut des données plus précises sur l'application, notamment les consommations et la stabilité requise, puis reviens avec quand tu les auras mieux défini.
    Unitrode
    Citation Envoyé par Mr Bricole Voir le message
    Il y a aussi un problème de calcul MAIS essentiellement on n'alimente jamais 2 condensateurs ayant des tensions de service différentes en série.
    Si tu as des 820µF/200V rien ne t'empêche d'en mettre 4 en parallèle pour avoir l'équivalent de 3300µF/200V par exemple, ou 2 si tu veux rester sur 1650µF/200V.
    inviteb066dc55
    Et si je mets en série deux condos de 3300uf 71v? Quels amplis alimenter? Toutes sortes, mais aucun ne demande une très grande stabilité. Le courant max des montages alimenter avec l'alim réglable? Un peu plus de 2A (je mets deux LM317 de 1.5A en //).
    Et sur le schéma on peut voir un système qui permet de choisir entre 36v et 72v avec un interrupteur fonctionnel).
    Ne jamais oublier qu'une tension alternative redressée par un pont redresseur se multiplie toujours par 1.414!
    inviteb066dc55
    Et pour le système de régulation par exemple un ampli auquel il faut une alimentation symétrique de 15v un LM7815 et un LM7915. Vous connaissez le concept
    Unitrode
    Quel intérêt? Il faudra penser à équilibrer les charges en mettant une résistance de 100K en parallèle sur chacun.
    Une alimentation d'ampli se fait en symétrique, nullement besoin de réguler.
    En revanche n'oublie pas de préciser que ce que tu dis sera vrai APRES filtrage (et à vide), Umax étant la tension max du signal alternatif sinusoidal en sortie de transformateur, sans quoi sans filtrage c'est Umax*0.707 pour la tension RMS (Umax*rac(2)/2) et Umax*0.637 pour la valeur moyenne (Umoy=2*Umax/pi)
    inviteb066dc55
    La régulation Lm317 n'est pas à utiliser en même temps que l'alimentation symétrique. Elle sert à alimenter d'autres choses que des amplis. OK pour les résistances de 100k, j'en ai de 3W.
    Mais là j'ai une alimentation symétrique 21V. Un de mes amplis à besoin d'une alimentation symétrique 15v. En cliquant sur le mot "concept" de mon message #11, tu verras ce que je veux dire quand je parle de régulation d'alimentation symétrique. C'est un "concept" connu qui utilise un régulateur positif et un négatif (moi je parle d'un LM7815 et d'un LM7915) pour faire baisser la tension d'une alimentation symétrique
    f6exb
    Avec tes condos de 71 V et 25 V en série, tu n'as pas peur que le 25 V te pète à la tronche ?
    Unitrode
    Parce que le lien que tu indiques est pour un pré-amplificateur, c'est quand même assez différent au niveau appellation et besoins.
    Hum
    Remoi,
    Hum tu es sur que ta tension de sortie (71v) va BIEN se répartir entre tes deux condos !
    En régle générale on mets 2 condos IDENTIQUES en tension et DE PLUS on équilibre les tensions entre les bornes des condos
    en PLACANT dse réistances d'équilibrage!
    Ton 25v pourrait trés bien jouer les feux d'artifices, ce qui risque d'entrainer avec lui celui de 71v.
    Equilibrage des condos: un exemple
    https://www.sonelec-musique.com/imag...lim_ht_001.gif
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2019 à 18h05.
    invite05ab8737
    Jusqu'à présent, je ne comprends toujours pas précisément le besoin.
    Je crois comprendre que l'alim "en sortie d'un régulateur" est une alimentation symétrique allant jusqu'à +-18V avec un courant max de 3A. C'est bien ça ? (Attention 18V-3A sur deux voies => 108W !!)
    Qu'elle est le besoin en terme de courant maximum pour les alimentations non régulées +-21V, +-36V, +-72V ?
    La stabilité n'est peut être pas un problème mais bon ... il faut la définir quand même. Sinon comment peut-on calculer la valeur des capacités de filtrage ?
    L'idée est-elle de racler les fonds de tiroirs de composants et de faire une bidouille, ou bien d'acheter de nouveaux composants et de faire une vraie carte électronique ?
    inviteb066dc55
    J'utilise deux condos identiques de 3300uf et 71v je les mets les deux en série.
    Mon alimentation peut soit
    -délivrer 36v ou 72v à choisir avec un interrupteur
    -jouer le rôle d'une alimentation symétrique de 21v
    -délivrer entre 1.25v et 18v à régler avec un potentiomètre.
    Mais une chose à la fois.
    Tout ce qu'il me reste à savoir c'est pour la régulation à LM317 (1.25v à 18v) quel résistance et quel potentiomètre je dois utiliser?
    f6exb
    Personne ne t'a jamais parlé de datasheet ?
    Bsr à toi,
    Et tu penses qu'en partant d'un transfo ( 15 volts) tu va avoir de disponible et UTILISABLE...21 v.
    Tu est bien gentil de nous rappeler qu la tension à VIDE est égale à la tension redresseur xfois 1.414.....
    MAIS si on ne demande pas de débit. Ca tu as l'air de l'avoir oublié.
    Donc dés que tu vas demander des millis, ça va tout simplement DIMINUER en tension.
    Pour ton LM 317 tu comptes tirer quel courant disons entre 1.25 et 5v ?
    Il risque de prendre une suée de 21v ( si tu les as!) il te faudra " abandonner" 21-5=16 volts sous un courant (ne prenons que
    0.5a) soit une puissance à dissiper de..8 watts.
    Si c'est avec 1.25 v et toujours 0.5A c'est quasiment 10 watts à dissiper
    Remoi, J'ai passé 5 secondes en demandant à google " LM317 ajustable" (le temps de taper ma demande)
    et bien sur réponse en moins d'une seconde !
    http://didier.duchemin.free.fr/electro/lm317.gif
    Dernière modification par f6bes ; 18/08/2019 à 19h13.
    inviteb066dc55
    Mon alimentation symétrique ne fera pas 21v? Tant mieux, c'est limite pour mes amplis qui fonctionnent normalement avec 18.5v. Mon LM317 aura 10W à dissiper? J'ai acheté un radiateur ÉNORME et j'ai un ventilateur de récupération que je peux ajouter au circuit.
    inviteb066dc55
    Merci f6bes mais j'ai beaoin de savoir quel potentiomètre prendre et quelle résistance je sais comment créer le montage
    inviteb066dc55
    Oh excuse j'ai pas vu que c'était marqué. La résistance je peux prendre 220ohm? C'est parfait j'en ai récemment récupéré une cinquantaine. Pour le potentiomètre, 5.6K ça va jusqu'à 30v? Moi je veux juste pouvoir aller jusqu'à 3v en dessous de la tension de sortie de mon alimentation symétrique, soit un peu en dessous de 18v. Quel valeur de potentiomètre dois-je prendre pour cela?
    N.B. Je suis sur iPhone SE donc la recherche google est un peu différente on trouve pas toujours les mêmes choses
    inviteb066dc55
    J'ai finalement choisi d'utiliser là ou sur mon schéma j'avais mis deux condos en série un seul condo de 1000uf 80v
    C'est tordu comme idée de vouloir faire dissiper 10 W à l'alim, d'autant plus qu'un ampli se contente d'une tension correctement filtrée.
    inviteb066dc55
    Mais l'alimentation réglable à LM317 n'est pas à utiliser en même temps que l'alimentation symétrique. Le LM317 ne régule pas l'alimentation symétrique. Cette alimentation est une sorte de 3 en 1, et je l'ai expliqué très clairement en #18. Tout ce j'ai déjà créé toute l'alimentation, sauf la partie alimentation réglable. Pour pouvoir régler la tension de sortie de mon LM317 de 1.25 à environ 17v, quel potentiomètre dois-je utiliser?
    C'est tout ce que j'ai besoin de savoir.
    Tout le reste fonctionne déjà.
    f6exb
    Potentiomètre de 2,7k.
    inviteb066dc55
    2.7k? OK, j'en cherche un sur ebay mais il risque de mettre du temps à arriver.
    inviteb066dc55
    2,7k? À ce que j'ai vu sur ebay, entre le prix de l'objet et celui de la livraison, ça fait vite cher. Mais jpen ai peut-être un
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Remplacer alimentation pile par alimentation secteur ?
    Par invitedb476b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h36
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
