[Programmation] Problème détection entrée / sortie passage infrarouge
    invitee4fe3066
    Je suis en train de réaliser un projet qui consiste à compter le nombre de personnes dans une pièce grâce à une barrière infrarouge.
    Cette barrière est composée de deux diodes émettrices infrarouges (SFH4554) et de deux photodiodes (BPV10NF) sachant que chaque diode émettrice a sa photodiode de l'autre côté de l'entrée de la pièce.
    Utilisant une photodiode et non un récepteur qui ne reçoit comme données que des 0 ou 1, mon moniteur série m'indique que la valeur captée se situe entre 1 et 10 environ pour chacune des deux photodiodes. Mais voilà : dans mon code, quand il se lance et quand je passe à travers la barrière, le nombre de personnes ne fait que d'augmenter et jamais la sortie n'est détectée. Voici mon code, j'espère que quelqu'un pourra m'aider. (PS : j'avais déjà fait ce projet en maquette et le code avait fonctionné)
    Code:
    int ndp = 0;
    void setup()
      pinMode(A0, INPUT); // 1 ère Photodiode
      pinMode(A1, INPUT); // 2ème Photodiode
      Serial.begin(9600);
    void loop()
      if ((analogRead(A1)) <= 1)
        delay(150);
        if ((analogRead(A0)) <= 7)
          ndp = ndp - 1;
          Serial.println (ndp);
          delay(1000);
        delay(150);
          ndp = ndp + 1;
          delay(500);
    En espérant que j'ai donné toutes les informations nécessaires pour résoudre mon problème.
    nornand
    Re : Problème détection entrée / sortie passage infrarouge
    bjr avec ce code ca fonctionne
    Code:
    int ndp = 0;
    void setup()
      Serial.begin(9600);
    void loop()
        delay(150);
          ndp = ndp - 1;
          delay(100);
        delay(150);
          ndp = ndp + 1;
          delay(100);
    invitee4fe3066
    Premièrement merci de votre réponse par contre le code ne fonctionnera pas.
    Je m'explique : chaque émetteur est séparé de 20 cm à l'entrée de ma porte tout comme les 2 diodes réceptrices, ainsi, il y a deux faisceaux infrarouges distincts. Quand on entre ou on sort de la pièce, on coupe automatiquement un faisceau puis l'autre dans chaque sens, ainsi, on peut interpréter le sens de passage. Malheureusement, avec le code que j'ai créé, le programme ne fait pas la différence entre une sortie et une entrée. Pour exemple : quand je coupe les deux faisceaux en même temps, "ndp" augmente toutes les secondes comme indiqué dans le programme. Voilà mon problème.
  1. Detection infrarouge
    Par invitee5cfd3e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2013, 07h58
  2. Détection par infrarouge
    Par invite69ac1ef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2013, 22h01
  3. detection infrarouge
    Par invitefdda7215 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2010, 08h14
  4. Problème Entrée/Sortie 16f88
    Par invite11fdcbbe dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 19/05/2010, 04h07
  5. détection d'individu par infrarouge
    Par invite6f377f94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2009, 17h45
