[Autre] Alimenter 55 leds en série sur secteur 220 V
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, je voudrai alimenter 55 diodes leds en série avec un pont de diode et un condensateur sur le secteur 220 V. Pour ça, j’utilise 55 leds (il faut 4 volts pour que la leds fonctionne correctement, je ne peut pas donner l'intensité). Le pont de diodes est marqué GBU8K et 348E, et le condensateur de filtrage est un 270 µf 450 v. Le montage fonctionnera t'il correctement ? ci-joint la photo du montage. Remerciement.
    Nom : alim 55 leds.jpg
Affichages : 463
Taille : 56,4 Ko
    Re : Alimenter 55 leds en série sur secteur 220 V
    Bjr à toi
    Et c'est pour faire quoi ?Et tu comptes alimenter ton pont...directement par le secteur !!
    Attendons de voir la piéce jointe!
    penthode
    aucune limitation d'intensité ?
    penthode
    calcul rapide :
    55 laides à 4 volts , ça fait 225 volts
    la tension crête du secteur étant 230 x racine de 2 = 320 v ( à la louche)
    les laides explosent par la valeur exponentielle du courant !
    Dernière modification par penthode ; 31/08/2019 à 15h43.
    Bonjour jeanjeandu84 et tout le groupe
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    ... Le montage fonctionnera t'il correctement? ...
    Si tu n'as pas fait d'erreur et que ça démarre, ça ne fonctionnera pas longtemps.
    Je suis curieux de savoir où tu as pêché cette ineptie de schéma, à quoi elle doit servir, et ses conditions d'utilisation.
    On se tue à répéter à longueur de rubriques, que les LED ne s'alimentent pas en tension,mais en courant. C'est donc ce dernier (le courant) qu'il faut imposer/fixer aux LED.
    Si je calcule bien, 55*4=220V. Noter que cette valeur n'est plus d'actualité, c'est maintenant 230V.
    Comme tu n'as pas prévu de résistance de limitation, des LED vont exploser dès la mise sous tension à plus de 320V continus!
    Pourquoi filtrer? Sans filtrage, la lumière sera modulée à 100Hz, ce que l'oeil ne verra pas.
    Chaque point du circuit, chaque LED ... est reliée au secteur, et présente un danger d'électrocution. C'est donc interdit d'y toucher.
    nornand
    Bjr; pas mieux que ce qui est écrit a dessus ,
    Pourquoi ? -> il faut limiter le courant dans chaque LED , par une résistance c'est la base . *
    Directement sur le secteur , très dangereux .
    * il y a eu mainte discussion a ce sujet .
    penthode
    Si
    Si je calcule bien, 55*4=220V.r.
    la honte !
    penthode
    brefle , en 2019 , on fait ça avec des rubans idoines fonctionnant sous 12 volts
    nornand
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Même des rubans a LED
    la honte ! ...
    Je n'ai probablement pas assez précisé ce que "mon" calcul représentait, ni qui l'avait fait.
    J'ai supposé le calcul initié par jeanjeandu84, qui a pensé que 55 LED de 4V chacune était "dans les clous", et que cela devait fonctionner.
    Bien entendu, il n'en est rien, ce n'est pas du tout ainsi que ça se passe.
    penthode
    j'cause de la honte pour moi qui ai écrit
    calcul rapide :
    nornand
    j’espère juste que l'intervenant n'a pas mis son montage sous tension .
    penthode
    si il ne revient pas , on peut supposer
    Montd'est
    Nn, ça part en fumée.
    Avec 2 HV9910 ça irait beaucoup mieux. (à condition de maîtriser un peu).
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    DAT44
    pour limité le courant tu peux placé un condensateur en série sur le secteur, en amont du pont de diode...
    DAT44
    Avec les diodes dans le bon sens :
    Nom : 55 DELs.gif
Affichages : 344
Taille : 9,3 Ko
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Avec les diodes dans le bon sens ...
    Certes, cette réalisation a plus de chances de fonctionner, mais, faute de savoir comment va être réalisé le montage et surtout dans quel environnement climatique, il ne faut pas encourager le risque mortel.
    Chaque point du circuit est relié au secteur et fait courir le risque d’électrocution.
    invitec504c6f5
    Perso je ne vois pas trop le problème dans le circuit (il y a 440k en serie)... Le courrant risque d'etre tres limite (peut etre trop!)
    Au pire des cas si ça pète une seule diode explose
    jeanjeandu84
    Re, merci à tous de m'avoir répondu. Effectivement il ne vaut mieux pas que je réalise ce montage. Je voulais fabriquer une lampe à leds pour éclairer un plan de travail.
    Remoi, Alors on passe à minima par un ...transfo idoine.
    ... Effectivement il ne vaut mieux pas que je réalise ce montage ...
    Sage décision. Pour ce genre d'application, il existe suffisamment de réalisations commerciales garanties.
    Pour ajouter à la sagesse nécessaire, compte tenu des mauvaises idées qui peuvent être suggérées, la discussion est close.
    Antoane
    Responsable technique
    Citation Envoyé par F15 Voir le message
    La résistance de 440k est "court-circuitée" par le condensateur (soit 8kOhm).
    Chaque point du montage se trouve en quasi-direct contact avec la phase du secteur, éventuellement aux travers de diodes n'ayant aucun pouvoir protecteur du fait de leur résistance dynamique quasi-nulle.
  1. alimenter un ventilateur 48v DC 1.8A 87W avec prise secteur
    Par inviteb1c61ef9 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 23/12/2015, 21h59
  2. [Energie] comment alimenter des leds cob 10W
    Par invitee06fdcf3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 12h14
  3. Alimenter leds
    Par invitedd6ee4b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/04/2015, 19h49
  4. alimenter de l'outillage equipe d'une batterie sur secteur
    Par invite8c8ca306 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2012, 21h19
  5. Alimenter un ventilo en 12V à partir du secteur
    Par invitebca82e41 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/08/2009, 22h24
