[Energie] Réduire le courant de sortie d'un alternateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
Mode arborescent
    geronimo77185
    Je rencontre des difficultés pour la réalisation d'un générateur de courant composé d'un alternateur à aimant permanent (14V 20A)
    monté sur un vélo d'appartement, chargeant une série de super-condensateurs (actuellement 6 x 2,7V x 500F).
    Le but étant évidemment de pouvoir s'arrêter de pédaler ou de pouvoir se relayer, sans coupure électrique à l'utilisation voulue.
    Actuellement un PC portable en lecture vidéo consommant 10W, tient environ 5 minutes, après avoir pédalé pendant à peu près 20 secondes (selon l'état initial de charge des super-condos)
    L'effort musculaire à fournir est bref mais trop intense. J'aimerais pouvoir limiter la fatigue, quitte à augmenter la durée, en réduisant le courant de charge des super-condensateurs.
    Y aurait-il un composant que je pourrais intercaler entre l'alternateur et les super condensateurs, qui me permettrait de choisir un courant de charge approprié à ma force musculaire.
    J'ai rajouté la courbe du régime de l'alternateur: ####### Image externe supprimée
    et voici quelques données sur la transmission:
    -pignon arrière de 14 dents
    -plateau de 53 dents
    -diamètre de la roue: 62 cm
    -diamètre de la poulie de l'alternateur: 4 cm
    Nom : NAwX4XJ.jpg
Affichages : 770
Taille : 84,9 Ko
    Bonjour geronimo77185 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum,
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer dans une nouvelle réponse.
    Dernière modification par gienas ; 26/09/2019 à 14h32. Motif: Suppression des liens d'images externes
  1. Sortie courant ou sortie tension capteur de pression
    Par invitee844e35f dans le forum Technologies
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/10/2017, 08h58
  2. Reduire tension à la sortie d'un régulateur
    Par invite1dd08516 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/12/2013, 17h24
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 28/04/2011, 23h24
  4. Réduire le niveau de sortie d'un ampli TDA2030
    Par invite793bbaed dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2009, 13h25
  5. pic reduire le nombre de port en sortie
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 09h27
