[Analogique] driver pour led : FET ou transistor ou autre
    inviteb061eab7
    Bonjour à tous ,
    Je veux driver en courant constant des led avec une raspberry
    j'ai essayé de piloter un transistor ( type 2n2222 ) ou un fet par les gpio
    le probleme est que les fet ou les transistors ne sont pas des dispositifs tout ou rien et le courant de collecteur ou de drain depend du courant dans la base ou la tension dans la grille du fet et je crains que la tension des gpio derive .
    J'ai essayé une diode de courant constant ( type al5809 ) , ça marche bien mais la chute de tension est trop forte ( 1.7 V)
    n'existe t il pas un dispositif qui piloté par un gpio fonctionnerait indépendamment des variations de la tension de commande et petit en taille ( type sot23 ) ?
    Re : driver pour led : FET ou transistor ou autre
    FET je doute car la plupart sont canal N donc difficilement pilotable par un µC.
    ensuite un transistor bipolaire commandé de façon standard sera peu sensible vis à vis des variations de tension des I/0 qui ne feront que refléter celles de l'alimentation , tout ce ci bien sur dans le cas de commande TOR.
    Pour une commande à courant constant il faudra forcement placer le transistor dans une boucle de régulation!
    inviteb061eab7
    pour les N mosfet c'est pourtant indiqué dans la datasheet "applications" : direct logic level interface : ttl/cmos , drivers : relays solenoids lamps hammers , solid state relays
    en n'oubliant pas de mettre un resistance de pull down sur la grille , la fonction de commutation marche plutot bien
    que proposes tu comme boucle de regulation ?
    re
    ne pas confondre FET et MOSFET!
    pour la régulation il faudra un ou des AOP , un par source de courant:
    http://www.ecircuitcenter.com/Circui.../curr_src1.htm
    il faudra des AOP rail to rail 5V pour pouvoir fonctionner de façon efficace si l’alimentation est du 5v seulement.
    DAT44
    avec un bipolaire genre 2N2222 ça doit le faire, avec un montage classique (2 transistors) la tension de déchet est inférieur a 1 volt ...
    inviteb061eab7
    re
    ok pour la solution avec aop , merci, l'interet est que la chute de tension sera adaptée au besoin de la led ( led UV gourmande en tension )
    inviteb061eab7
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    oui ça devrait le faire aussi , un peu comme la solution de JIHERVE avec rsense .
    Jack
    Pourquoi ne pas utilisé un circuit fait pour piloter une led en courant?
    Tape "led driver sot23" dans ton moteur de recherche préféré. sans vouloir faire de pub, voici ce que me renvoie le premier item. Il y a du choix ...
  1. [Energie] Interrupteur sur une alimentation, dépendant d'une autre alim : transistor ?
    Par invite0edbba33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2018, 22h27
  2. Recherche librairie pour Altium Design pour un driver de led
    Par invite2747d678 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2015, 15h21
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 07/05/2015, 19h40
  4. ''Flyback driver'' avec transistor PNP (BD318)
    Par inviteebffd892 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/06/2010, 21h53
