[Numérique] Un seul interrupteur pour coordonner 25 Flip-Flop indépendants - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 83
    zebular
    Re : Un seul Interrupteur pour coordonner 25 Flip-Flop indépendants
    Citation Envoyé par Clemenc Voir le message
    Bonsoir DAT44
    Des parasites surement avec les étincelles sur les contacts roues rails entre autres.
    J'ai avancé sur le typon du schéma de ta proposition de montage. Bien sur c'est impossible de le contrôler mais peut être trouveras tu que la taille des empreintes de composants ne sont pas bonne ou suffisantes. Je n'ai pas disposé les résistances pour les diodes vertes et rouges, je les implanterai sur le pupitre de commande directement sur les diodes.
    Les composants ne sont pas encore arrivés ni la plaque de test.
    Pièce jointe 398049
    Il ne m'en coûterait que 5€ pour 10 exemplaires .... (Comme droit à l’erreur, cela me convient!)
    En attendant tes commentaires.
    Christian
    Etonnant un coût aussi bas.Ne serait ce pas 5€ par exemplaire pour 10 commandés car une plaque vierge de cette dimension coûte déjà plus de 0,5€
    https://www.googleadservices.com/pag...9aACCE8&adurl=
    Dernière modification par zebular ; 03/11/2019 à 08h19. Motif: Source
    zebular
    Dernière modification par zebular ; 03/11/2019 à 08h22.
    Clemenc
    Il s'agit bien du tarif pour 10 typons. Pour 5 c'est 3 € et si je sors des standards en demandant par exemple du cuivre 2x plus épais, je passe à 27€ .
    De plus je n'ai pas constaté que le nombre de trous influait sur le coût final.
    Leut standard c'est aussi du cuivre recto verso et pour cette réalisation il y a 23 passages d'une face à l'autre.
    Je leur avais déjà fait faire des typons avec 12 relais bistable et les emplacements pour les dominos qui vont avec. Les 15 typons m'avaient coûté 17€. Chaque typon mesure environ 25 x 3.5 cm.
    Je suis complètement novice en électronique mais ma première réalisation avait bien fonctionné alors j'espère que la 2eme (plus compliqué) fonctionnera aussi
    Nom : 20191103_101501.jpg
Affichages : 494
Taille : 122,4 Ko
    Christian
    zebular
    Bien,je n'hésiterai plus à me lancer dans des conceptions perso,alors.
    Je n'avais pas la place d'installer tout l'attirail,je vais peut être m'y remettre.
    DAT44
    je n'ai pas tout analysé, mais ça a l'air bien.
    tu as remplacer les 220K par des 1K ?
    Clemenc
    Bonjour Dat44
    Non non... je n'ai pas réécrit tous les libellés appropriés dans les empreintes. Je n'ai pas trouvé comment le faire faire automatiquement par le soft.
    Tu voulais blinder les circuits à cause de l'environnement dans lequel vont se trouver ces typons.
    Question : est ce que ces futurs ajouts vont aussi toucher cette réalisation?
    Christian
    DAT44
    oui, le principe de cette protection consiste a ajouter des diodes Zener 5.6 volts en // sur les entrés et les sorties du montage , de façon a absorbé les parasites pouvant être induit par le câblage.
    Clemenc
    Bonjour Dat44,
    Pourrais tu me montrer comment positionner sur les typons les diodes Zener 5.6 volts en // sur les entrées et les sorties
    Nom : typon 1 bouton.jpg
Affichages : 511
Taille : 74,1 Ko
    Christian
    P.S.
    Pour ceux que cela intéresse je confirme que la fabrication de ces 10 Typons m'ont coûtés
    moins que 5 Euros,
    le transport à peine plus.
    Facture totale 10,94€
    délais porte à porte 10 jours
    DAT44
    c'est sur que ce n'est pas cher, tu peux donner tes sources (sur le site ou en MP) ...
    Tu avais testé au préalable le montage sur une BREADBOARD ?
    Pour la protection des entrées, tu peux placer des Zéner 5,6 volts (anode sur GND) sur RAZ_V; RAZ _R et N°1 à N°4
    Dernière modification par DAT44 ; 16/11/2019 à 15h55.
    Clemenc
    Ça avance.
    il me manque qq pièces pour tester.
    Ici sur l'image 10 relais à 2 positions qui permettent de gérer les cantons.
    1) Une position pour laisser passer le courant du transfo qui régule la vitesse des locos.
    2) L'autre position pour indiquer une demande de stop loco sur un canton.
    Et les 2 nouvelles plaques pour remettre tous les relais dans la même position à partir du pupitre de commande
    Comme ma plaque de BREADBOARD n'est pas arrivée, j'ai monté les portes logiques sur support, au cas ou mon typon ne soit pas correct.
    Nom : Montage Relais Canton.jpg
Affichages : 488
Taille : 94,5 Ko
    Christian
    DAT44
    pour le câblage des Zener 5,6V, cela donnerai :
Affichages : 477
Taille : 115,7 Ko
    Clemenc
    En reportant le câblage des Zeners comme indiqué sur le typon ( #41 )
    Nom : Positionner zener01.jpg
Affichages : 476
Taille : 233,4 Ko
    sur le schéma en #11, Cela donne l'image jointe
    Est ce bien correcte ?
    Christian
    Dernière modification par Antoane ; 07/12/2019 à 15h04. Motif: Suppression PJ en double
    Clemenc
    N'est ce pas sur plutôt IN T1,T2,T3,T4 qu'il faut connecter les 4 anti-rebonds ZENER ? #41
    Sur ces 4 IN arrivent un fil des boutons poussoirs.
    Ce serait à l’identique de ce qui est indiqué pour les ZENER des 2 IN RAZ V(ert) et IN RAZ R(ouge)
    Christian
    Clemenc
    Le module fonctionne presque. Mais je n'arrive pas à me dépatouiller avec les portes logiques et a trouver ce qui ne va pas et j'ai donc besoin d'aide.
    OK a la mise sous tension : toutes les diodes sont vertes et les relais tous passants de COM1 vers NC1
    OK Chaque bouton poussoir fait bien basculer du vert au rouge et les sorties des relais basculent.
    OK Tous en positions rouges : si le bouton poussoir RàZ rouge est enfoncé: rien ne change.
    OK Pour tous verts : idem que pour tous rouges.
    Pas ok La remise à tout vert ou tout rouge ne fonctionne pas complètement. Si une ou plusieurs diodes sont de différentes couleurs, les RaZ mettent toujours le 1 et 3 OK mais pas les 2 et 4. Une nouvelle pression sur RaZ va intervertir les couleurs de 2 et 4. Je tente de montrer cela dans le montage photos joint
    Nom : defaut Module 1 bouton.jpg
Affichages : 303
Taille : 251,7 Ko
    Christian
    Clemenc
    Avec le schéma complet ci joint de la maquette, ce sera peut etre plus facile de debugger la logique qui ne va pas ou de ma donner des pistes pour des mesures à effectuer.
    Christian
    Nom : Un Seul bouton Schéma logique.jpg
Affichages : 468
Taille : 193,7 Ko
    DAT44
    il y a probablement une erreur dans le circuit imprimé, le mieux est de reprendre posément le montage sur une breadboard
    Clemenc
    Oui j'ai forcement croisé qq part mais je n'ai pas trouvé ou.
    Je m'y remet la semaine prochaine avant Noël
    En tous les cas c'est top comme solution.
    Christian
    Clemenc
    Toujours pas fonctionnel, mais j'ai progressé. Nous avons été 2 à vérifier séparément. Plus une fois de plus en commun, et il y a qqch qui cloche encore. C'est la fonction Raz VERT ou Raz ROUGE qui pose problème. Pour m'aider a débrouiller la logique j'aurai besoin que tu me précises par exemple le point suivant
    Cas N°1 de la photo
    Que se passe t'il quand tous les relais et diodes sont au verts et que je veux inverser les relais J'appuie sur le bouton Raz ROUGE : ce qui fait que
    U2 1A,2A,3B,4B vont passer à HIGH et cependant j'obtiens le résultat du cas N°4 de la photo 2 vertes et 2 rouges.
    Une fois dans cette position 2 vertes 2 rouges, chaque pression inverse les diodes 2 a 2
    Que se passe t'il au niveau des NAND ?
    Pour que cela fonctionne, il faut faire la manip suivante.
    Par exemple: si tous les relais sont verts, comme mesuré au cas N°1
    Enfoncer le bouton vert et le maintenir enfoncé. Comme mesuré au cas N°3 U1 1A,2A,4B,3B sont HIGH
    Appuyer sur Raz ROUGE : toutes les diodes et relais ont bien basculés.
    Idem si tous les relais sont au rouges.
    Si tu peux me donner des pistes ?
    Nom : mesure 02 sur porte logique.jpg
Affichages : 428
Taille : 159,7 Ko
    Christian
    Clemenc
    Tout fonctionne à merveille. Merci particulièrement à DAT44 pour la conception du circuit et les conseils.
    Pour clore ce Post, voici des documents pour ceux que cela pourrait intéresser.
    1) Copie écran de commande auprès de JCLPCB.
    Pour les 10 typons moins de 5 Euros
    Pour le transport moins de 7 Euros
    Délais 10 jours porte a porte.
    2) Rappel du schéma logique conçu par DAT44
    3) Fichier GERBER du typon
    4) Courte vidéo des manips sur la maquette (voir poste suivant)
    Bonne Année et merci à tous.
    Christian
    Commande
    Schéma Logique
    Gerber
    Gerber_Typon_1_bouton_pour_Plusieur_FLIP-FLOP_définitif_20200109182309.zip
    Clemenc
    Je n'ai pas le bon format pour la vidéo
    Christian
    Clemenc
    Bonjour à la communauté.
    Comment faire évoluer ce module ?
    En avançant dans la réalisation, je pense avoir fait un mauvais choix avec un relais FLIP-FLOP (1 bouton poussoir): pour la suite, un BISTABLE eut été plus simple (2 boutons poussoirs). Mais tout est câblé et le pupitre percé pour les 21 boutons poussoirs.
    Pour l'opérateur qui manipule au pupitre, tout fonctionne comme il faut et la logique est bonne
    Sauf que j'ai mal anticipé la suite et ça coince
    Explication.
    Au pupitre, par exemple, le doigt de l'opérateur enfoncera le bouton poussoir du FLIP-FLOP qui gère le canton N° 18 pour le faire passer alternativement au Rouge ou au Vert selon le besoin pour arrêter un train ou le laisser rouler.
    Mais :
    1) Pour un automatisme, comment faire passer ce même N° 18 au rouge ou au vert. Ou envoyer son impulsion ? ?
    2) Comment obtenir une impulsion signée VERTE ou ROUGE en manipulant au pupitre pour l'envoyer vers un autre relais ?
    Pour info : en sortie du FLIP-FLOP :
    pour la position ROUGE (arrêt du train demandé), de l' alternatif en 8 Volts
    pour la positon VERTE (le train peut rouler) de l'alternatif variant de 0 à 18Volts.
    Quelqu'un a une idée
    Christian
    DAT44
    ici, tu a un BP vert et un BP rouge pour une commande collective de bascule sur 4 relais , il suffit de faire le même montage mais avec des entrées individualisé, 4 vertes et 4 rouges ...
    Clemenc
    J'ai fait un exemple de ce que je crois bon pour des BP qui font basculer les FLIP_FLOP au vert
    Peux tu confirmer ?
    Excuses les couleurs du schéma !
    Nom : Un BP Rouge et un Vert pour chaque relais.jpg
Affichages : 452
Taille : 171,1 Ko
    Christian
    Clemenc
    Je pense que je me suis trompé sur l'alimentation des 3 BP et de leurs diodes que j'ai positionné a titre d'exemple?
    Il faut du +5 Volts et non pas GND
    christian
    Dernière modification par Clemenc ; 16/11/2020 à 11h23.
    DAT44
    non, le principe et bon , il faut bien une commande des BP sur le GND.
    Il te faut donc 8 BP et 8 résistances de pull-up (sur le montage initial il y en a que deux car il n'y avait que deux entrées) et 8 diodes (les diodes peuvent être remplacer par des portes ET 74HC08) ...
    NB: ici, tu a placer les diodes a l'envers ...
    Dernière modification par DAT44 ; 17/11/2020 à 07h34.
    DAT44
    les 8 nouvelles entrées de commandes peut être opéré en ajoutant des diodes sur le montage d'origine, mais le plus propre serait de refaire les montages avec 7 ICs au lieux de 4, comme a l'origine ...
    Clemenc
    Oui plus propre mais est ce que ce serait acceptable de faire la chose suivante sur les 6 typons que j'ai déjà installé.
    Comme les ICs sont montés sur support, je soulève les 4 pattes qui vont bien pour les poussoirs des "verts" et les 4 autres pour les "rouges". et je m'en sert comme point de départ pour y connecter
    8 diodes et les 8 sorties des BP
    2 Résistances de pull-up et 2 Zeners : 1 de chaque pour les 4 BP "verts" montés en série et 1 de chaque pour les 4 "rouges" montés en série.
    Sur les typons j'avais prévu de la connectique en attente? je devrai pouvoir m'en servir pour avoir moins de fils baladeurs.
    Joint un PDF du schéma avec en exemple les 4 poussoirs "verts" en série, les 4 diodes, 1 résistance Pull-Up et 1 Zener.
    Un PDF du typon installé.
    Solution acceptable ?
    ######## Suppression d’imagés pdf qui doivent être en format image.
    Christian
    Dernière modification par gienas ; 18/11/2020 à 08h23. Motif: Merci de représenter les images en jpg, png ou gif comme c’est la règle
    Clemenc
    Correction du msg précédent avec image en jpg
    Christian
    Clemenc
    merci pour ce rappel sur le format des images
    DAT44
    oui, c'est une approche possible , les 4 pattes du 74hc32 doivent être équiper d'une résistance de pull-up (4,7K) et de deux diodes (1N4148)
    Comme tu as 8 entrées supplémentaire, tu devra ajouté :
    - 8 Zeners de protection 5,6V
    - 16 diodes 1N4148
    - 8 résistances 4,7K
    NB:
    - tu peux remplacer les 16 1N4148 par huit porte ET (74HC08 x 2)
  1. Est-il possible d'utiliser un flip-flop 7474 comme interrupteur?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2014, 20h51
  2. Flip Flop
    Par James3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/09/2010, 11h56
  3. Flip flop et interrupteur tactile
    Par invitea50832af dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 15h40
  4. Flip flop
    Par invitefb0f71f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 13h21
  5. Flip Flop
    Par invitede857656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 16h10
