[Autre] Mon gradateur a t'il un mauvais triac? [Résolu]
    jeanjeandu84
    Bonjour à tous, j'ai fabriqué un gradateur de lumière, seulement, l'ampoule ne s’éteint pas entièrement lorsque le potentiomètre est à zéro. J'utilise un triac TIC 206 alors que le plan utilise un triac TIC 226. Pensez-vous qu'il faut metre le triac TIC 226 ? Merci pour vos réponces.
    Re : Mon gradateur a t'il un mauvais triac ?
    Citation Envoyé par jeanjeandu84 Voir le message
    Bsr,
    Sans schéma, tu n'auras pas de réponses sensées....
    Bonsoir jeanjeandu84 et tout le groupe
    ... j'ai fabriqué un gradateur de lumière, seulement, l'ampoule ne s’éteint pas entièrement lorsque le potentiomètre est à zéro....
    Avant tout, quel est le schéma?
    Je ne pense pas que le type de triac soit critique.
    Quelle lampe? (type et puissance) Quelle protection?
    Ce que tu appelles zéro doit être un max du potentiomètre. Est-il ce qui est prévu?
    Édit:grillé par plus rapide que moi.
    Dernière modification par gienas ; 17/10/2019 à 17h47.
    jeanjeandu84
    Re, voici le plan:
    Nom : gradateur lumiere.gif
Affichages : 249
Taille : 8,6 Ko
    Entre le circuit imprimé et le potentiomètre, il y a un fil de 3 mètres de long qui n'est pas blindé
    l'ampoule 20 w
    Dernière modification par jeanjeandu84 ; 17/10/2019 à 17h52.
    penthode
    oula!
    tant de fil sur ce truc , c'est chercher les ennuis !
    Kissagogo27
    Bonjour, regardez les pdf, le TIC206 a des courants de déclenchements et de maintient 10x moins important que le TIC226
    DAT44
    si tu ajoute un petit condo (22 a 47nF) en // avec C1, ça corrige le problème ?
    jeanjeandu84
    Re, ça y est j'ai pu trouver d'oû vient le problème, en fait j'ai remplacé le potentiomètre de 220 khoms par un de 470 khoms et là, tout rentre dans l'ordre, ça fonctionne correctement. Merci à tous.
    ... j'ai remplacé le potentiomètre de 220 khoms par un de 470 khoms et là, tout rentre dans l'ordre, ça fonctionne correctement ...
    C’est peut-être un peu excessif. Il doit y avoir, à présent, une grande zone "neutre" qui fait perdre en finesse de réglage.
    La proposition qui consiste à augmenter la capacité devrait être juste, mais l valeur est imprévisible. Il faudra en tester plusieurs (valeurs à ajouter) pour trouver la bonne.
    Bsr,
    c'est sécurisé, ce truc ?
    Si on met le potentiomètre au bout de 3m de fil, on a quand même ce fil relié au secteur via la lampe + 1K....
    Si la lampe fait 100W, elle a une résistance à chaud de U²/P = 230²/100 = 529 Ohms (a froid, c'est pire)
    On se retrouve donc avec un fil sur lequel il y a potentiellement 230V via une résistance de 1529 Ohms.... donc un courant possible de 150mA..... mortel.
    Il doit (devrait) y avoir des normes (double isolation) pour autoriser ce genre de bricolage....
    ... c'est sécurisé, ce truc ?
    Si on met le potentiomètre au bout de 3m de fil, on a quand même ce fil relié au secteur ...
    Bien sûr que non, ce n'est nullement sécurisé, et il n'est d'ailleurs pas nécessaire de rallonger les fils pour que, par nature, ce soit dangereux.
    Les pistes du potentiomètre sont réunies au secteur, et,quand on sait à quoi servenr les potentiomètres à axe métallique et canon métallique à fixer sur une plaque métallique, c'estla dite plaque qui devient dangereuse.
    En d'autres mots, ces gradateurs devraient être interdits d'usage s'ils ne sont pas construits pour respecter les normes.
    Ce n'est malheureusement pas le cas, on trouve ces gradateurs sur toutes les lampes halogènes munies d'une prise de terre, raccordée à la terre, et actionnée au travers d'un bouton plastique.
    Là, le problème est résolu, on n'attend plus d'amélioration, et une "imitation" se doit de se préoccuper d'assurer la double isolation nécessaire. Pour la forme, la discussion est close.
  1. [Outils/Fab/Comp] Gradateur à Triac ou Commande TOR
    Par invite720acda1 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2017, 22h45
  2. Suppresseur pour gradateur à TRIAC
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2012, 21h57
  3. difference entre gradateur et triac ?
    Par invite88dad26a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2012, 16h50
  4. Gradateur Triac
    Par invitecc87e6e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 11h03
  5. gradateur a base de TRIAC
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 21h35
