[Autre] Relais 5 pin
Relais 5 pin
    invite8775cbec
    Relais 5 pin
    Salut
    Je dois modifier un relais et je voulais savoir si ces 2 relais faisaient le même travail et quel chiffre changerait pour quelle....
    Je serais porté a croire que
    1 = 85
    2 = 86
    3 = 30
    4 et 5 = 87
    Mais je ne veut pas faire d’erreur...
    Merci beaucoup pour votre aide
    Dernière modification par mh34 ; 19/10/2019 à 20h22. Motif: orthographe
    f6exb
    Re : Relais 5 pin
    Le mieux serait que tu donnes les références des relais.
    invite8775cbec
    Re : Relais 5 pin
    Petite relais vfm-15f41-s01
    gros relais 56006707 68832c 1306..
    archeos
    Modérateur*
    Re : Relais 5 pin
    Hello!
    Le premier est un relais inverseur : au repos, l'alimentation rentre en 3 et sort en 4. Bobine alimentée, elle sort en 5.
    Le second est un relais automobile simple (12 ou 24V?). L'alimentation est sur le 30 mais au repos, rien ne passe. Bobine alimentée, elle sort en 87.
    (Futura Sciences)
    f6exb
    Re : Relais 5 pin
    Le 85 doit aller au - et le 86 au +.
    invite8775cbec
    Re : Relais 5 pin
    Merci beaucoup pour votre aide!
    Pour clarifier les chose, il s’agit d'un panneau de fusible sur un camion qui a pris en feu...
    C'est arriver parce qu'il y a 1 fil qui étais usée...
    J'ai changé 14 fusible qui n'étais plus utilisable, mais il me reste c'est 2 relais a changer avec du matérielle a porté de main...
    Après avoir démonté le panneau au complet je me suis aperçu que sur les 2 relais le fil no.4 n'est pas utilisé...
    Je n'est pas remis le courent, mais j'ai connecté les fil comme suis...
    1 = 86
    2 = 85
    3 = 30
    5 = 87A
    Pour info, il s’agit du klaxon et d'un autre petit truc qui m’échappe... Mais aucun gros ampérage...
    Encore Merci pour votre aide
    invite8775cbec
    Re : Relais 5 pin
    Autre petite question, la diode a t'elle une importance pour mon utilisation ou çà ne changeras rien...
    archeos
    Modérateur*
    Re : Relais 5 pin
    Hello!
    Ca me parait correct. Par contre pour la diode.....ça manque d'infos.
    (Futura Sciences)
  1. Relais
    Par invited736f7f4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/05/2017, 10h25
  2. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 16h28
  3. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  4. relais et led?
    Par inviteea01a823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2011, 09h37
  5. Relais
    Par invite29283208 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 11h20
