[Outils/Fab/Comp] probleme circuit breadboard
    taslimanka
    Bonjour tout le monde.
    Je suis débutant en electronique et j'ai reçu un ensemble de composants elegoo hier et j'ai voulu monter 1 petit circuit. mais rien à faire la LED ne s'allume pas. Ni de claquage ni allumage. Et pourtant je pense avoir fait les bon branchements.
    malheureusement je n'ai pas encore de multimètre.
    Re : probleme circuit breadboard
    Bonjour taslimanka et tout le groupe
    Citation Envoyé par taslimanka Voir le message
    ... malheureusement je n'ai pas encore de multimètre ...
    Il aidera (peut-être) à trouver tout seul, mais tout n'est pas archi clair.
    Une tension est-elle bien présente sur la ligne d'alimentation?
    On ne voit pas comment est connectée la LED à l'alim.
    En admettant que c'est bien "polarisé", je ne distingue pas la présejce de la résistance de limitation obligatoire pour les LED.
    Si l'alim était bien là et la polarité bonne, la LED est détruite.
    f6exb
    Normal, les lignes d'alimentation courent horizontalement mais celles situées au milieu sont verticales. Ta led n'est reliée à rien.
    https://www.imranhira.com/blog/2013/...nal-structure/
    Dernière modification par f6exb ; 24/10/2019 à 14h07.
    mag1
    Ci-joint les images du montage.Pièce jointe 397464Pièce jointe 397465
    On a aucune référence sur cette led, mais à moins qu'elle soit prévue pour être alimentée en 5 ou 12V (résistance interne), il manque une résistance de limitation de courant.
    Si c'est une diode standard, soit elle est polarisée en inverse, et elle ne s'allume pas et c'est normal, soit elle est polarisée en direct, et elle ne s'allume pas non plus, parce qu'elle est morte.
    Quelques notions de base sur les leds:
    https://www.sonelec-musique.com/elec..._alim_led.html
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/10/2019 à 14h10.
    mag1
    Ah oui, coup de chance, elle n'est pas alimentée .....
    MM
    f6exb
    Tu peux remplacer le fil orange par une résistance partant du + et allant à la colonne 14. Le fil rouge doit arriver sur la colonne 15. Il reste à espérer que tu a mis la led dans le bon sens.
    taslimanka
    Bonjour j'ai effectué des modifs! par contre pour le moment je m'attends au moins à 1 claquage le temps de la compréhension (meme si certains pensent que c'est du gachis! ) .
    Voici le nouveau montage (en 2 images) mais toujours pas d'allumage ni de claquage.La patte longue de la led est à côté du fil orange et la patte courte à côté du fil rouge.20191024_150754.jpg20191024_150811.jpg
    En espérant que j'ai été 1 peu plus précis.
    taslimanka
    Encore moi. Juste 1 petite précision. cette fois-ci le voyant vert de la carte d'alimentation ne reste pas constamment allumé! Juste après avoir appuyé sur le contact il s'allume (couleur verte) puis s'éteint juste après [ Alors que dans le précédent montage il restait allumé !].
    merci pour vos retors.
    Oui, certains ici le sont . . .
    activmaker
    Hum..Un petit effort pour lire les réponses déjà données.. f6exb par exemple au message #6 .
    La , c'est un court circuit franc qui fait que ton alimentation se coupe de suite.
    Je vais être sympa, encore un lien à lire.
    f6exb
    As-tu regardé le schéma de la structure d'une breadboard que j'ai pris la peine de te mettre ?
    Tu as lu également le message #6 ?
    Là tu mets ton alimentation en court-circuit.
    f6exb
    J'ai rien dit. Ça a été dit juste avant.
    Kissagogo27
    Voici le nouveau montage (en 2 images) mais toujours pas d'allumage ni de claquage.La patte longue de la led est à côté du fil orange et la patte courte à côté du fil rouge.Pièce jointe 397470Pièce jointe 397471
    la led et l'alimentation sont en court-circuit
    je vais faire un zoli dessin en ascii
    Code:
    _________________________
    voilà comment sont les liaisons électriques ^^
    comme la 3em image ici
    ... En espérant que j'ai été 1 peu plus précis.
    Ce serait bien qu’enfin tu écoutes les conseils qui te sont donnés, et que tu apprennes à te servir des breadbords.
    1- les résistances en série avec les LED sont obligatoires;
    2- les liaisons là où tu as mis la LED sont verticales. Donc ta LED est court circuitée, ce n’est pas grave, mais ton alim aussi, ce qu’elle aime nettement moins.
    Les conditions dans lesquelles tu fais ton "apprentissage" tendent à massacrer les composants. Il faut espérer que ton alimentation est protégée.
    zebular
    Un message subliminal c'est glissé dans ce texte,saurez vous le retrouver?
    zebular
    Sérieusement TASLIMANKA,vous trollez?
    l'ensemble de vos interventions ne semblent pas suivies et sont à la limite de la débili....
    Et j'ai bien ri des interventions de nos braves(sans connotations négatives) internautes.
    Dernière modification par zebular ; 24/10/2019 à 19h34.
    f6exb
    D'autant plus qu'il y avait la même erreur ici https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6425137 .
    Errare humanum est, perseverare diabolicum
    taslimanka
    Hello guys!
    J'avoue que je n'avais pas bien compris le fonctionnement des planque d'essaie! C'est entré maintenant!
    ça marche effectivement! Encore BIG merci à f6exp et tous les autres! GRACIASSSS....
    zebular
    On vous crois sur parole,et pour les poissons,ça nage toujours dans le brouillard?
    Dernière modification par zebular ; 25/10/2019 à 20h32.
    f6exb
    J'aime voir cette petite lotte en plein sommeil.
    Citation Envoyé par zebular Voir le message
    Non
    Dernière modification par f6exb ; 25/10/2019 à 20h36.
  1. [Analogique] Breadboard de biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiippp
    Par activmaker dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2019, 21h09
  2. [Numérique] probleme interference programmation EPROM sur breadboard
    Par nzoway dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2019, 13h43
  3. Alimentation Breadboard
    Par invite4d486982 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/09/2015, 18h52
  4. Breadboard virtuel
    Par invite0731164c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2015, 14h30
  5. problème breadboard, je sèche ....
    Par invite187ff943 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2012, 22h18
