[Analogique] Connexion de pins non utilisées sur photodiode à cadrant
Vue hybride
    invitecab292f9
    J'utilise dans un projet une photodiode à cadrant. Si je n'utilise pas un des cadrants et que je le connecte à la masse, dois-je placer une résistance entre la sortie de la photodiode et la masse?
    Merci pour vos retours.
    penthode
    Re : Connexion de pins non utilisées sur photodiode à cadrant
    hello ,
    référence et lien ?
    invitecab292f9
    Lien vers la datasheet : https://www.mouser.fr/datasheet/2/31...416-586592.pdf
    penthode
    tu peux mettre direct à la masse.
    Bonjour maindore et tout le groupe
    Citation Envoyé par maindore Voir le message
    ... Si je n'utilise pas un des cadrants et que je le connecte à la masse, dois-je placer une résistance entre la sortie de la photodiode et la masse? ...
    Hum. Ne pas utiliser une section sur les quatre, pose la question de savoir pourquoi ce modèle?
    Quant à savoir que faire de la section inutilisée, j'aurais tendance à l'empêcher de débiter, mais ceci dépend du montage des autres. Quelle est la sortie? Où est connectée la cathode commune?
    penthode
    le débit étant de l'ordre du µA en usage normal ,
    inutile de se mettre la rate au court-bouillon .
    invitecab292f9
    La cathode sera relié à un aop d'instrumentation, permettant de monitorer la somme des courants générés.
    Le cadrant non connecté ne doit pas faire parti de la mesure.
    Puisque le fonctionnement est en inverse, pour ton application, le moins perturbant sera de shunter la cellule inutilisée.
    en effet il faut raccorder l'anode non utilisée à la cathode commune, et surtout pas à la masse.
    Antoane
    Responsable technique
    @jiherve : pourquoi ?
    Merci.
    Tu n'utilises pas un trans-impédance ?
    ... pourquoi ? ...
    Il est d’usage de ne pas laisser en l’air une patte de composant.
    Là, la diode inutilisée sera totalement "neutre" si elle ne génère aucun courant, ou plutôt si elle génère un courant nul.
    Le plus sûr pour l’assurer, c’est de la soumettre à une ddp nulle.
    Dernière modification par gienas ; 08/11/2019 à 20h54.
    Antoane
    En la court-circuitant, un photo-courant circule dans le court-circuit.
    Si l'objectif était d'avoir un courant minimal (pourquoi avoir cet objectif ?), le mieux serait de la laisser en circuit ouvert.
    L'anode, même laissée en l'air, n'est pas en très haute impédance justement du fait de la (photo-)diode qui est légèrement polarisée par le photo-courant.
    En la court-circuitant, un photo-courant circule dans le court-circuit ...
    Le seul courant qui peut y circuler est celui de la fém résultant de l’exposition lumineuse, qui n’est pas l’effet le plus important.
    Quoi qu’il en soit, ce courant ne vient pas parasiter le courant de sortie. Si l’on veut réduire cette intensité, on peut remplacer ce shunt par une résistance de 10 à 100k.
    Mais, même là, sans connaître l’environnement ni le schéma et sa présentation réelle dont on ne sait rien, nous discutons dans le vide.
    Ce qui est sûr, c’est qu’il ne faut pas relier cette patte à une borne du montage.
    @ Antoane Comme on veut ignorer le 4eme quadrant le mieux est donc de faire en sorte qu'aucun courant ne vienne perturber celui qui est mesuré, on peut laisser en l'air mais ce n'est pas la forcement bonne façon de faire car vu le niveau des courants mis en jeu (dark current 2nA donc isolation >> 1Gohm) on pourrait avoir des soucis liés à d’éventuelles fuites par courant de surface induits par une humidité excessive, alors que le court circuit règle çà de façon définitive.
  1. [Outils/Fab/Comp] Connexion des pins non utilisées
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2017, 09h50
  2. [Analogique] Photodiode, matrice de photodiode et photodiode à cadrant
    Dernier message: 30/04/2017, 13h57
  3. Réponses: 35
    Dernier message: 08/05/2016, 11h43
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 24/02/2016, 17h30
  5. Quartz 2 pins connexion à une seul entrée clock ?
    Par inviteeae25a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2014, 18h06
