[Outils/Fab/Comp] Connexion des pins non utilisées
    ioro
    J'aimerai savoir à quoi vous connectez les pins non utilisées sur un IC, comme par exemple, les pins d'un AOP non utilisées dans un package où il y en a 4 ou les pins notées "NC".
    D'avance, merci.
    Ioro
    penthode
    Re : Connection des pins non utilisées
    pas de loie gravée dans le marbre, il faut lire la datasheet...
    Les NC peuvent ou ne doivent pas être connectées,lire data sheet.
    Pour les AOP non utilisés : pattes d'entrée à la masse
    Pour les circuits logiques : pin non utilisées au GND ou au VCC selon leur polarité d'action ex : CLRn (clear actif à zero) => VCC , CLR(clear actif à un) = GND.
    Une bonne habitude est de faire ces connexions au moyen d'une résistance de faible valeur (qqs centaines d'ohm pour du TTL, qqs k pour du CMOS) cela permettra une modification éventuelle.
    inviteae2eb9ba
    Pour les entrées non utilisées à la masse
    Les sorties non utilisées "en l'air"
    Les NC aucunes importance
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ceci par contre est à graver dans le marbre . . .
    ioro
    Merci pour vos réponses!
    azad
    Les entrées à la masse (??) pas nécessairement une bonne idée, surtout en TTL, puisque que les entrées TTL "sortent" du courant à l'état bas. Mieux vaut écouter jherve qui lui, met une résistance vers la masse.
    abracadabra75
    Attention: ne pas confondre entrées et sorties!
    Une ENTREE de circuit logique ne doit pas être laissée en l'air, et la façon de les mettre à la masse ou au V+ change suivant qu'on est en CMOS ou TTL
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
  1. Branchement 4 pins vers 3 pins ? [Résolu]
    Par invite30292c37 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2017, 05h16
  2. Réponses: 35
    Dernier message: 08/05/2016, 12h43
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 24/02/2016, 18h30
  4. Quartz 2 pins connexion à une seul entrée clock ?
    Par inviteeae25a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2014, 19h06
  5. Rajout 4 pins sur alim 20 pins
    Par invite6b85e2f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2008, 19h24
