Connecter 3500 leds
Connecter 3500 leds
    invite0370e501
    Question Connecter 3500 leds
    Voila, comme ça fait longtemps que je n'est pas réaliser. Je voudrais savoir quel système possible pour relier 3500 LEDs.
    invitec35bc9ea
    Re : Savoir
    bonsoir,
    une telle quantité me fais penser que tu veux realiser une sorte de torche. si c'est le cas, alors a mon avis, il faut les brancher en // de facon que si l'une grille, les autres restent allumees.
    invite14532198711
    Re : Savoir
    je suis en train de réaliser un vu-metre géant avec 2000LEDS pour mettre dans la discothèque où je bosse, et ce que j'ai fait c'est des branches de 10LEDS mises en //, comme ça tu réduis déjà par 10 le courant total.
    invitee0b658bd
    Re : Savoir
    il faudrait deja savoir ce que tu veux faire de ces leds.
    il faut toutes les alumer ensemble ?
    il faut pouvoir les alumer separement ?
    par groupes ?
    bref quelques precisions seraient utiles..
    la commande pour un ecran de 3500 points et 3500 leds qui s'allument ensemble n'a rien a voir.
    fred
    invite5637435c
    Re : Savoir
    il faudrait savoir aussi l'application, le modèle des leds retenues, si tu veux de l'autonome ou du relié secteur.
    Egalement si tu souhaites faire de la variation d'intensité ou avoir des fonctions associées.
    invite0370e501
    Re : Savoir
    Je pence réaliser un circuit qui permet de regulariser ces LEDs, ils auront la possibiliter de s'allumer pas a pas.
    Je pence réaliser le réaliser à base de Transistors ou Circuit integré ou Microcontrôleur.
    Mais le conceil le plus simple me sera de grand appôrt.
    MERCI.
    invitee0b658bd
    Re : Savoir
    dans ce cas, je te conseille la methode du multiplexage. Mais tu devra realiser plusieurs (beaucoup) de petits systemes de commande qui s'occuperont chacun de 32 ou 64 leds.
    La technique du multiplexage consiste a cabler les leds (electriquement) sous forme de matrice, en pilotant une ligne et une colonne a la fois tu peut alumer chaque led d'une facon independante. Pour avoir l'impression que plusieurs leds sont allumées ils suffit de les piloter les unes a prés les autres assez rapidement.
    C'est la methode qui te demandera le moins de materiel pour gerer l'ensemble.
    fred
    invite0370e501
    Re : Connecter 3500 leds
    Bon soir,
    Je vous remerci fred pour cette première proposition.
    invite0370e501
    Re : Savoir
    [quel Type De Multiplexeur?
    Merci.
    invitee0b658bd
    sur google tu trouves tout ce que tu veux a ce sujet, par exemple
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/...ic/clkapic.htm
    (chaque segment d'un afficheur est en fait une led
    sur les notes d'application de tous les microcontroleurs, tu trouvera s des applications de multiplexage.
    fred
    invite0370e501
    Je Vous Remerci Fred.
    invite0370e501
    Bonjours,
    Quel type de multiplexeur?
    invite0370e501
    ALORS,
    PERSONNE NE PEU ME DONNER DES SUJECTIONS SUR PLUS DE 3000LEDs A RACCORDER.
    JE VOUS DIT QUE CE N'EST PAS UN CANULAR.
    AU FAITE IL Y'A UN SEUL QUI MA REPONDU EN ME PROPOSENT UNE SOLUTION.
    SI VOUS VOULEZ PLUS DE PRCISION JE VOUS ATTEND.
    AU PLAISIR.
    La charte du forum dit :
    Evitez les majuscules pour attirer l'attention des lecteurs
    En effet dans les conventions d'Internet, écrire en majuscules équivaut à crier !
    JPL, modérateur.
    Dernière modification par JPL ; 06/07/2006 à 18h17.
    invite14532198711
    Fred t'as proposé une solution honorable.
    Tu peux multiplexé en plusieurs niveaux, des bloc de 8x8 points ou 16x8, que tu pilote en data/addresse comme une mémoire, grace à du chip select tu drives blocs avec un registre à décalage...
    il faudrait des précisions genre les motifs à faire, comme sa sa limite les solutions, si c'est pour faire des vulgaire dessins ou si il faut aller à la commande unitaire de led pour faire du texte ou un dessin fin.
    Quand tu parle de régularisé tu entend quoi? varier la luminosité? et l'allumage pas à pas?
    Dernière modification par invite14532198711 ; 06/07/2006 à 18h18.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par REA
    ALORS,
    AU PLAISIR.
    Moi, j'attend toujours la réponse à ma question:
    Citation Envoyé par Hulk28
    ... il faudrait savoir aussi l'application, le modèle des leds retenues, si tu veux de l'autonome ou du relié secteur.
    Pour pouvoir te proposer des solutions il faut que tu te laches un peu plus sur le sujet.
    invite0370e501
    Relier au secteur 220v/50hz.
    Courant max 20mA.
    Tension max 2,3v.
    En tranche de cent (100) LEDs.
    Commandable pas à pas
    invite0370e501
    Si j'utillise LM3914
    invite14532198711
    Sa va faire cher!!
    quand tu parle de blocs de 100 LEDS, tu veux qu'elles s'allumes toutes en meme temps (le pavé de 100) (se qui fait 35 blocs de 100 leds) ou qu'elles s'allumes l'une après l'autre genre 1.2.3.4.5.6.7.8........99.100. 101.102.103.104........3500. ou allumer les paquets de 100 LEDS les un aprés les autres 1.2.3.4....34.35
    Tu veu faire quoi avec un truc comme ça. Mois j'ai fais un indicateur de niveau sonore avec 2000 LEDS, et j'ai 2 barres composées de 20 pavé de 50LED. Donne l'appli qu'on t'aide.
    Dernière modification par invite14532198711 ; 06/07/2006 à 20h33.
    invite0370e501
    Alors, alors quel type de circuit logique?
    invite0370e501
    Alors,quel type de circuit logique?
    S.V.P Je n'arrive pas suivre, quel est le circuit logique adequat?
    Merci.
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    la il faut vraiment en savoir plus pour pouvoir aller plus loin.
    fred
    invite5637435c
    ma contribution pour 2 pistes à creuser!
    Une version 4096 leds à controle indépendant.
    Une version 5120 leds plus classique.
    invite0370e501
    MERCI HULK
  1. Se connecter à un téléscope
    Par invitec160198a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/08/2007, 10h24
  2. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  3. problème avec un amd 3500
    Par invite1a052032 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 06/02/2007, 16h44
  4. connecter TV à mon PC
    Par nanard dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2005, 18h52
  5. connecter 2 pc
    Par invite46489c17 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 06/03/2004, 14h38
