problème avec un amd 3500
    invite1a052032
    bonjour à tous
    donc la config
    cm:asus a8v-e se
    proco:amd 3000
    ram:2fois 512 mb pc 3200 samsung
    cg300 en pci express
    alim enermax
    donc cette config fonctionne,alors je veux améliorer tous ca et changer mon proco par un 3500,et la voici mon soucis
    rien a l'affichage,et bip au démarrage un long ,deux court,je me refaire au bios award,ca me renvoie prob de carte graphique
    donc je remets mon 3000 et ca redemarre nickel,donc je me dis le proco est grillé,pourtant achetés à un membre d'ici avec un bon feedback,et lui meme a l'air étonné que son proco soit mort,donc je rachete un autre 3500 et la la meme chose
    donc la j'ai besoin de votre aide,a moins de pas avoir de chance et que les deux amd 3500 soit grillés ou il y a une solution,je repete la config fonctionne avec mon amd 3000
    merci de votre aide
    invitea2e091a8
    Re : problème avec un amd 3500
    commence par verifier que ta carte mère est compatible avec les 3500.
    invite407bff29
    lut'a'tous
    La carte doit être compatblie avec un 64 3500+
    Seulement selon le modèle du 3500 en question, il te faut un BIOS plus ou moins récent.
    Le mieux à faire est de remettre ton 3000 et de flasher le bios de la cm avec la dernière version officielle (la 1010) et ensuite de réessayer d'installer le 3500 non sans avoir fait un clear cmos avant de rebooter avec le 3.5.
    Source : Support ASUS
    Le bios et les utilitaires se trouvent PAR LA
    moyennant une petite recherche grace aux menus déroulants de la page...
    Hope this helps
    invite1a052032
    merci de vos reponse,et oui j'ai donc flasher le bios et rien,vu les bip d'erreur je penche plutot sur une erreur de la carte graphique comme c'est une X300 elle et peut etre foireuse,et donc ne supporterais plus le processeur,quand penser vous
    invite1a052032
    probleme resolu le proco fonctionne,c'est la cm qui avait un disfonctionnement,merci a vous deux
  1. AMD ou Intel ???
    Par invite240ac937 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 12h27
  2. Problème installation processeur AMD Athlon + gestionnaire de périphériques
    Par invite18a6f803 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/02/2007, 18h59
  3. Amd
    Par invite7f5e7850 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2006, 04h26
  4. Connecter 3500 leds
    Par invite0370e501 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/07/2006, 14h56
  5. AMD 64 oui ou non?
    Par invitec913303f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/10/2005, 20h08
