[Outils/Fab/Comp] Contrôleur de moteur DC 12V
    invite8c581855
    j'essaie de contrôler un motoréducteur 12V DC avec un contrôleur de moteur et une carte Arduino. Mon problème est que le moteur ne tourne pas lorsque j'utilise le contrôleur (il fonctionne parfaitement lorsque je le branche directement à l'alimentation).
    voici le montage (je me suis inspiré de ce tutoriel : https://www.youtube.com/watch?v=O7kpAxSoF6I) :
    Le code (j'ai essayé plusieurs version) :
    Code:
    int ENB=6; //Connecté à Arduino pin 6 (sortie pwm)
    int IN3=7; //Connecté à Arduino pin 7
    int IN4=8; //Connecté à Arduino pin 8
    void setup() {
      pinMode(ENB, OUTPUT);
      pinMode(IN3, OUTPUT);
      pinMode(IN4, OUTPUT);
      digitalWrite(ENB, HIGH);
      // Direction du moteur B
      digitalWrite(IN3, HIGH);
      digitalWrite(IN4, LOW);
    void loop() {
      delay(5000);
    merci d'avance pour votre aide
    penthode
    Re : Contrôleur de moteur DC 12V
    c'est casse bonbons les ioutubes !
    je préfère un bon PDF qui va à l'essentiel !
    voire des mains manipuler un tournevis......tu parles d'un intérêt !
    Avec un schéma ce serait bien plus simple !
    invite8c581855
    C'est le schéma que j'ai utilisé (hormis le gnd de la carte Uno que j'ai relié à la borne V- de l'alimentation) :
    Nom : Capture d’écran 2019-11-11 à 12.00.26.png
Affichages : 327
Taille : 352,6 Ko
    invite8c581855
    je n'arrive toujours pas à faire fonctionner le montage, j'ai essayé de simplifier le code pour juste le faire tourner :
    Code:
    const int ENB=6; //Connecté à Arduino pin 6 (sortie pwm)
    const int IN3=7; //Connecté à Arduino pin 7
    const int IN4=8; //Connecté à Arduino pin 8
    void setup() {
    void loop() {
    digitalWrite(IN3, LOW);
    digitalWrite(IN4, HIGH);
    Si quelqu'un à des idées de l'origine du problème (montage, matériel et/ou code) ?
    Dernière modification par Antoane ; 12/11/2019 à 11h17. Motif: remplacement des balises quote par code
    invite8c581855
    désolé d'écrire autant de message :/ J'ai de nouvelles informations. J'ai utilisé un voltmètre afin de voir si le courant circule bien. J'obtiens bien 12V aux bornes +12V et GND du contrôleur de moteur, la tension en sortie de la borne 6 (ENB) et de la borne 8 (EN4) est d'environ 3V et la tension au borne de IN3 et du moteur est de 0V.
    D'où peut venir le problème ? du montage (il n'a pas changé par rapport à celui pris en photo dans la question ci-dessus) ? du code ou du contrôleur de moteur ? Des hypothèses ? Vous avez besoin davantage d'informations sur le montage ?
    Les informations sur le contrôleur de moteur : https://www.amazon.fr/Yakamoz-Contr%C3%B4leur-Controller-Stepper-Arduino/dp/B07CJ27Y5M/ref=sr_1_6?__mk_fr_FR=%C3%85M% C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywor ds=controleur+de+moteur+arduin o&qid=1569962670&sr=8-6
    si c'est bien branché comme indiqué au #4 et avec le code du#5 cela devrait tourner.
    donc revérifier les branchements, attention aux faux contact avec les fils volants.
    invite5637435c
    On sait que le moteur tourne sur l'alim, donc ce petit contrôleur moteur peut-il faire tourner votre moteur?
    Puissance de ce moteur?
    invite601f8229
    En regardant vite fait, il me semble que tu aies banché
    PIN5 à ENB
    PIN6 à IN4
    PIN7 à IN3
    Ce qui ne correspond pas à ton code
    invite8c581855
    merci pour vos réponses
    j'ai refait le montage plusieurs fois en changeant les fils, en rebranchant, en changeant de contrôleur de moteur (j'en avais commandé deux), etc.
    aucune idée, je me suis basé sur sa plage de fonctionnement 7-35V et le courant de 2A (selon le vendeur) lors de l'achat.
    il utilise 70mA à vide. C'est un petit moteur mais qui a un couple énorme (beaucoup d'engrenage).
    Ce que je ne comprends pas, c'est que la tension au borne du moteur est nulle.
    re
    faire les mesures sur les pin du L298 data sheet à télécharger ici :https://www.st.com/en/motor-drivers/l298.html
    en faisant attention bien sur les pattes sont proches.
    invite8c581855
    merci, je vais tester !
    nornand
    Bjr
    Pourquoi des tensions de 3 v sur 6 et 8 ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    salut,
    il manque visiblement des liens de connections:
    Nom : controleur.png
Affichages : 196
Taille : 471,5 Ko
    Le contrôleur doit être alimenté en 5V (commun avec l'Arduino) et En 12V (ou plus, dans la limite de la spécification du contrôleur) pour la partie puissance.
    Dernière modification par Antoane ; 13/11/2019 à 23h09. Motif: suppression PJ en double
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Merci de faire une photo précise de la sérigraphie du contrôleur car j'ai l'impression qu'il y a inversion entre le schéma ebay et le brochage réel...entre +5V et +12V !
    invite8c581855
    voici les photos :
    La qualité d'image est elle suffisante ?
    invite8c581855
    En effet, c'est inversé. J'ai branché sur le 12V selon les indications de la carte et non du schéma
    le "schéma" #1 et la carte #17 sont cohérents :
    masse au milieu, 12V borne externe (vers bord de carte) et grosses pistes.
    Qristoff
    OK, mais il faut aussi du +5V pour le contrôleur !
    et je ne le vois pas branché.
    re
    il y a un régulateur sur la carte cela à sans doute à voir avec le jumper 5v enable.
    invite5637435c
    Déjà que les cartes sont nulles, ils ne savent même pas faire un vrai schéma et un plan de câblage correct.
    Tout ça est logiquement cohérent et ne respire pas l'intelligence.
    Et pourtant les gens achètent, comme quoi donnez leur de la merde et ils en mangeront...
  1. Contrôleur moteur pas à pas et mcc !
    Par invite3e8f0b95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2013, 22h30
  2. controleur PWM moteur DC 12V
    Par invite48b109f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2012, 21h42
  3. Controleur moteur pas a pas
    Par inviteff8aae46 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 17h40
  4. contrôleur moteur
    Par invitec2269bdc dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 20/12/2010, 18h46
  5. Contrôleur de moteur...
    Par invitea316b35d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2010, 20h31
